Veröffentlicht 12. August 201311 j Hallo zusammen, ich habe die Suche schon benutzt, aber leider nichts passendes finden können. Eben gingen auf der Autobahn bei ca. 180km/h die folgenden Kontrollleuchten an: Brake, ABS, ESP und das Ausrufezeichen in der Mitte des Tachos. Das SID hat nur einen Warnton abgegeben, aber nichts angezeigt!? Die Bremsen funktionieren noch wie gewohnt (das ABS habe ich jedoch nicht ausprobiert). Bremsflüssigkeitsstand ist auch in Ordnung. Nach dem erneuten Starten gingen die Leuchten auch nochmal kurz aus und bei ca. 30km/h wieder an. Kann mir jemand sagen, was die Ursache hierfür sein könnte!? Auslesen lassen habe ich ihn bis jetzt noch nicht, da es eben erst passiert ist. Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe! VG saab9000ringer
12. August 201311 j http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/31142-abs-brake-licht-tacho-ohne-funktion.html Evtl. auch ABS Steuergerät?
12. August 201311 j Autor Naja, komisch ist dann aber, das mein Tacho und alle anderen Instrumente problemlos funktionieren...
13. August 201311 j Autor Hallo rednose, Danke für den Tipp. Du machst mir auf jeden Fall Hoffnung, dass es nicht so super teuer wird. Da sich ja sonst noch niemand geäußert hat, scheint es ja kein üblicher Fehler zu sein. VG
13. August 201311 j Autor @trollhättan Das mit der Batterie kann ich mir nicht vorstellen, da das Auto super startet und auch der letzte Batteriecheck keinen Fehler ergeben hat.
13. August 201311 j ..für den Hinterkopf: es war auch schon zu lesen, dass der ABS-Ring reißen kann und solch einen Fehler auslösen kann; will heißen, der bekommt einen Riss, sitzt aber noch, müsste man supergenau nachsehen mit Leuchte und langsam von Hand gedrehtem Rad. Fehler auslesen meldet aber auf jeden Fall, welches Rad betroffen ist...
14. August 201311 j Könnte sein das die LiMa eine ZU HOHE Spannung liefert, hatte ich bei meinem Vectra. Dort sind während der Fahrt ABS, Airbag und Getriebe Warnlampen angegangen und die Systeme ausgfallen, alles Wahlweise mal zusammen und mal einzeln. Diagnose beim Auslesen war bei allen zu hohe Bordspannung über 18V. Die Steuergeräte haben sich selbst Sicherheitsabgeschalten. Eine neue LiMa und gut wars
16. August 201311 j Autor Habe nächste Woche Termin in meiner Werkstatt. Mal schauen, was das Auslesen bringt...!? Weiß jemand ob der Zustand der Bremsflüssigkeit (Wassergehalt) von dem Auto überprüft wird? Wundern würde es mich nicht... ;-)
16. August 201311 j Nein, wird sie nicht. Irgendwas muss es dir ja auch überlassen. Wo die Karren neuerdings schon mit dir reden, alleine bremsen, lenken, einparken...
21. August 201311 j Autor Das Rätsel ist gelöst! Es war zum Glück nur der rechte ABS-Ring. Werde aber beide tauschen lassen, da der andere auch nicht mehr soooo gut aussieht...
21. August 201311 j Hatte dasselbe Problem, jedoch beim starten gingen die nicht aus... insgesamt 4 mal oder sowas. Ab und zu nur ist es passier. Wenn dann... auschalten neu anschalten alles ok. 1 mal bei 20 kmh auch einmal angegangen. Das war im April... seitdem nichts, Fehler vor kurzem ausgelesen.. nichts im Speicher drin. Komisch... werde das aber mit diesen ringen checken lassen... nach dem Urlaub. Wie teuer ist es diese wechseln zu lassen?
30. August 201311 j Autor @Ivan26 Meine beiden Ringe sind jetzt neu gemacht worden. Es kommt hierbei aber wohl ziemlich auf den Zustand der Wellen und somit den Arbeitsaufwand an. Seit letzter Woche hat mein Vater das gleiche Problem, jedoch sehen seine Antriebswellen wohl deutlich besser aus... Ich denke, Du wirst für beide Ringe mit Tausch irgendwas zwischen 250,- und 350,-€ zahlen müssen.
22. Juli 20205 j Moin, hatte vorhin das gleiche unschöne Erlebnis. DingDongs kamen beim Rangieren und genau beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Hatte den Wagen eingeparkt. 5 Minuten später wieder los - kein Fehler mehr da. Auch die Rückfahrt mit viel Stau ohne Meldungen. Also erst einmal abwarten und weiter fahren Gruss Andreas
22. Juli 20205 j Das sind sehr gerne wacklige Radsensorkontakte. Ich hatte das einige Male bis endlich mal die Fehlermeldung stehen blieb und ich auslesen konnte. Ist im WIS auch ausführlich beschrieben. Stichwort Geschwindikeitsmesser ohne Funktion.
13. August 20222 j Moin, hatte heute wieder einmal DingDong alle Lampen außer MKL an. War langsam in einer 30er Zone bei 32°C AT unterwegs. Weiter zum Zielort und dort den Wagen ca. 2h abgestellt. Beim losfahren alles normal. Eben Fehlerspeicher ausgelesen - 0 Fehler Solnage der Fehler nur alle 2 Jahre kommt, soll es mir recht sein. Als Bonus gab es dann noch unruhigen Motorlauf. Siehe "Test Billige Zündkassette" Nun ist alles wieder ruhig
13. August 20222 j [mention=4345]Ivan26[/mention] Meine beiden Ringe sind jetzt neu gemacht worden. Es kommt hierbei aber wohl ziemlich auf den Zustand der Wellen und somit den Arbeitsaufwand an. Seit letzter Woche hat mein Vater das gleiche Problem, jedoch sehen seine Antriebswellen wohl deutlich besser aus... Ich denke, Du wirst für beide Ringe mit Tausch irgendwas zwischen 250,- und 350,-€ zahlen müssen. Da hast du noch Glück gehabt.Beim meinen ging die Antriebswelle gar nicht raus.Monatenlang damit gespielt.
14. August 20222 j Mit der App lässt sich das ABS/ESP nicht auslesen. Es gibt keine APP, die das (für SAAB) kann.
14. August 20222 j Mit der App lässt sich das ABS/ESP nicht auslesen. Es gibt keine APP, die das (für SAAB) kann. Ist mir bewusst. Ich wollte einfach nur den Fehlerspeicher auslesen, falls was drinsteht. Als ich zu Hause das mit App gemacht hatte, hat auch nix mehr geleuchtet. Der Fehler war nach dem losfahren, s.o. , wieder weg Soll ich den Wagen lieber vorsichtshalber in die Werkstatt bringen und die danach suchen und lassen
14. August 20222 j Ist mir bewusst. Ich wollte einfach nur den Fehlerspeicher auslesen, falls was drinsteht. Ja, wolltest du. Hast du aber nicht! Es gibt nicht DEN einen Fehlerspeicher. Jedes Steuergerät hat einen eigenen. Und auch wenn es Diagnosegeräte gibt, die alles zusammen anzeigen, im Hintergrund lesen die ein SG nach dem anderen aus. Du hast jetzt nur den Fehlerspeicher von Motor-SG ausgelesen. Den von ABS/ESP aber, wie Jan schon anmerkte, eben nicht. Was da drin steht weißt du immer noch nicht.
