Kosmetik - Hutablage vom 9000 färben?
Moin!
Ich bin doch sicher nicht der einzige, der sich über die ausgeblichene Hutablage seines 9000 ärgert, oder? :smile:
Dieses blasse lila will einfach nicht so recht zum Rest meines Wagens passen... Hat da jemand schonmal erfolgreich Gegenmaßnahmen ergriffen?
Stört mich auch schon lange! Wollte schon längst mal ein Stofffärbemittel kaufen (z.B. schwarz), scheue mich aber noch ein bißchen davor. Für Tipps bin ich ebenso dankbar :wavey:
Edit: vielleicht wäre das etwas: Batik
Habe in einem meiner Autos (beiger Innenraum) die Ablage mit sandbeigem Alcantara überziehen lassen.. :smile:
Ok, die Hutablage neu beziehen ist natürlich auch eine Alternative, aber eigentlich möchte ich es gerne so original wie möglich. Der Link von Tapeworm ist auch interessant, allerdings habe ich Sorge, dass das nicht gleichmäßig aussieht, wobei es da auf dem Bild am Ende ja recht gut ausschaut... Ich habe bisher ein Auge auf fabricspray.de geworfen, ich muss aber noch testen, wie saugfähig die Hutablage ist. Ich glaube/hoffe mit einem Spray bekommt man leichter eine gleichmäßige Färbung.
In der "Oldtimerpraxis" wurde hierfür das Lederfärbemittel vom "Lederzentrum" (lederzentrum.de) empfohlen und auch von etlichen Lesern mit Erfolg angewendet.
wenn Du noch etwas wartest, kann ich Dir meine Erfahrung mit dieser Textilfarbe mitteilen.
Laut einiger Autoforen empfehlenswert.
Ohja, ich bin gespannt wie das wird! Saugfähig ist die Hutablage auf jeden Fall, habe ich gestern getestet, daher sollte das Färben eigentlich klappen.
- - - Aktualisiert - - -
Haben die das da auch für Textilien angewendet? Die Hutablage ist ja original nicht aus Leder (zumindest nicht bei mir) und in der Produktbeschreibung von dem Färbemittel steht nichts von Textilien, deswegen frage ich so skeptisch.
habe vergeblich versucht, eine Hutablage mit dem Spray umzufärben.
Man sieht die Spuren vom Sprühen. Nach dem die Spraydose leer war,
hab' ich mit normaler Sprayfarbe aus dem Baumarkt weiter gemacht.
Macht kein Unterschied.
Würde an Deiner Stelle andere Möglichkeit (z.B. neu Beziehen) versuchen.
danke fürs Feedback! Ich hab auch mal versucht eine Hutablacke mit normalem schwarzmatt-Lack zu sprühen. Das Ergebnis war so lala. Das Problem dabei war, dass sich das schwarz mit der Zeit stellenweise abgerieben hat. Vielleicht dann doch eine Batik-Session :rolleyes:
Besten Dank fürs probieren, dann werde ich es mit der Batik-Handarbeit-Variante probieren und berichten! Wenn das dann nicht vernünftig aussieht werde ich mich nach geeignetem Bezugsstoff umsehen...
Ich weiss, dass der Vizilo einen auch violett gewordenen Hutablagenstoff an einem '95er CSE wieder gut dunkel bekommen hat, erinnere mich aber nicht mehr wie. Jedenfalls hiermit der Hinweis, dass Du mit ihm mal Kontakt aufnehmen koenntest bzw. er, wenn er's liest, hier noch einen Tipp gaebe. :smile:
hab in einem anderen Forum gelesen, dort hat jemand die Ablage mit einem Eddingstift (!) nachgefärbt...
Dann wäre es doch sinnvoller, direkt die Nachfüllkartuschen für die Eddingstifte zu benutzen. Das ließe sich dann mit einem Pinsel auftragen ....
Ich glaube nicht, daß man mit einem Edding, egal welcher Breite, eine halbwegs homogene Fläche erzielen kann.
Ich habe es jetzt mal mit Batikfarbe probiert, das war ein Flopp, die Färbelösung läuft einfach wieder runter und der Stoff nimmt die Farbe nicht auf.
Ich hatte auch schon länger die Variante im Auge die Heckablage mit dem Stoff der Alcantara Einsätze der Anni-Sitze zu beziehen.
Wie ist das bei Deinem damals gemacht worden? Einfach auf den Heckablagenstoff drauf - oder ist der "Teppich" erst abgezogen worden?
Wie ist die Knickstelle gelöst worden? Einfach gerade drüber gelegt oder gabs dort noch mal zwei Stepp-Nähte?
Viele Grüße!
hach schade, danke für die Info! Vielleicht dann doch die Eddingvariante :rolleyes: ... hm
Ja, auf den Stoff drauf, hält wesentlich besser als auf dem blanken Holz.
Einfach drüber... :rolleyes: aber das ist nicht wirklich ein Problem. Eher noch missfällt mir die etwas unsauber geschnittene hintere Kante... :redface: muss ich noch mal ran... fällt aber nur auf, wenn die Hutablage offen ist... :redface:
Heute habe ich die Eddingvariante probiert. Mit einem Edding 800 (5,20 Euro) schafft man leider nicht die ganze Hutablage. Besser gleich zwei besorgen. Man muss auch locker 3x kreuzweise drüber und braucht Geduld! So eine Hutablage ist ganz schön groß. Alles in allem sind es ca. 60min Dauermalen, das geht ganz schön in die Hand. Insgesamt hat man aber ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Wenn alles getrocknet ist, kann man den Flies in eine Richtung bürsten. Leider sind die Handybilder trotz Blitz unterirdisch, sorry! Evtl. kann ich ein Bild bei Tageslicht nachreichen. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als davor.
Ich dachte zuerst, das sei ein Witz. Sieht aber auf den Fotos absolut passabel aus. Viel besser als vorher.
Nehmt doch einfach Lackbeize auf Lösemittelbasis (das ist wichtig). Gunstig und dauerhaft
Ja! Neu bezogen. :smile:
Vizilo
ich mach doch keine Witze :smile:
