Leidiges Thema "mangelhafte Kurbelwellengehäuseentlüftung"
Hallo Leute!
Habe die "neue" Ölfalle gerade Verbaut. Und natürlich wieder Ölwechel gemacht. Habe dazu eine Serviceanweisung brandaktuell von Saab in die Hand bekommen. Technischer Stand 05/2005 aber auf SCHWEDISCH. Gibt es noch nicht auf Deutsch! Lass das gerade übersezten.
Viel wichtiger ist das ich festgestellt habe, dass ALLE Schläuche die an die Falle ran gehen wieder weich sind. Das bedeutet die zerlegen sich innerlich fallen auch in die Ölwanne und verstopfen die Ölversorgung! Gut das ich die Dinger vor einem Jahr neu gemacht habe!!!!
Gleich bestellt 3 Schläuche Gummi für 60 EUR!!!
Hallo allerseits,
Saab übernimmt 100% der Kosten!  :00000465
Hoffentlich wird es jetzt ruhiger, immerhin wurde in dem Jahr, seit ich den 9-5 hab, folgendes ersetzt:
- Zentralveriegelung
- Fensterheber Fahrerseite (Am Heiligabend!)
- Batterie
- Drosselklappengehäuse (?) knapp 1000€ incl. Einbau!
- SID (die Bordcomupteranzeige)
- Motor
Grüße und vielen Dank für die Hilfe bzw. Unterstützung  :00000299
hallo!
gratuliere, du scheinst ein glückspilz zu sein ...
lg
g
hallo kater!
da schau ich doch wie ein autobus!
wie kann ein defektes einspritzventil oder die zündung auf einem zylinder zum kolbenfresser führen?
*grübel*
lg
g
Ich grüsse Dich! :00000299
Durch ein defektes Einspritzventil-->kein Sprit...Überhitzung des Kolbenbodens->Fresser!!!...bzw Kolben geschmolzen...
Durch ein defektes Einspritzventil-->"pisst Sprit"-->zuviel Kraftstoff...wäscht den Ölfilm von der Zylinderwand, keine Schmierung zwischen Kolben und Zylinder-->klassischer Kolbenfresser!
Kaputte Zündkerze-->Klopfen auf diesem Zylinder-->Überhitzung, Kolben schmilzt-->Kolbenfresser
Ist nur die Kurzfassung!
Die Doktorarbeit reiche ich bei Bedarf nach! :00000504
hallo!
naja, klingt irgendwie plausibel .....
war mir aber in der schärfe nicht bewusst ..
danke
lg
g
Hallo allerseits,
- Batterie
- Motor
hallo!
lg
g
Nicht wirklich.
Nun macht das Getriebe Geräusche. Ebenso ist im warmen Zustand im Stand ein klackerndes Geräusch zu hören.
Also langsam reichts echt.
Wie ich in einem anderen Thread gerade gesagt: Miese Qualität!
Ich bin eigentlich nichts deshalb Saab-Fahrer geworden, weil ich irgendwelche skurrilen Motorkonzeptionen oder Zünsdschlosspositionen haben wollte, sondern weil ich Schweden mit solider Qualität und robuster Verarbeitung in Zusammenhang gebracht hatte. Und wenn man die Schalter und Hebel sieht, bestärken die einen noch. Aber unter dem Blech ist alles FiaT!
Vielleicht hätte ich doch mal vorher bei IKEA nachsehen sollen, welch unsäglichen Bruch Schweden oder andere in schwedischem Auftrag sonst so zusammenschustern!
  • 6 Jahre später...
Bei meinem 9-5 3,3t SE, EZ 9/99 war der Motor bei 217tkm auch hinüber. Ersatzmotor aus 2003 mit 75tkm einbauen lassen. Lief über 700km tadellos. Der Ölpeilstab war laut Händler beim alten Motor "defekt", da KEINE Gummidichtung im gelben Deckel vorhanden war. Jetzt kommt`s: nachdem der neue Ölpeilstab (weisser Knopf unten) verbaut war, kam schon nach 3km Fahrt blauer Rauch aus dem Auspuff. Die Karre qualmte wie verrückt. Zurück zum Händler, der hat den Ölpeilstap herausgezogen und im Stand bei stark erhöhter Leerlaufdrehzahl das Auto 2min laufen lassen, dann die Dichtung im gelben Kopf des neuen Ölpeilstabes entfernt: Siehe da: Problem gelöst. Der 9-5 raucht seitdem nicht mehr und läuft 1A.
Soll ich jetzt trotzdem auf PCV-6-Kit umrüsten und lasse ich die Dichtung zukünftig weg zwecks noch besserer Entlüftung???
sinn der Entlüftung ist ja, daß der Kram eben nicht einfach so nach draußen dampft, sondern durch den Motor geht (und dann on halbwegs harmloses Abgas umgewandelt wird).
Unter Umweltaspekten macht eine funktionierende KGE also schon Sinn...
@ Motorschaden: wieso bitte macht ein Motor schon bei 217k die Grätsche? Da ist irgendwas faul.
falsches Forum für deinen Einwand...
:hahaha:
Hmm irgendwie komme ich mit EastClintwood's beschreibung nicht ganz klar - 3,3T? ich denk der 3,0V6T hat zum einen nicht die Probleme mit der KGE/PCV, da ja ganz anderer Motor als die 4 Zylinder. Wie wurde das Ding gefahren, dass es da raus dampft - was für Kompressionswerte hat der Tauschmotor geliefert - Kann ja nur durch überhöhte BlowBy entstehen - oder ist der Tauschmotor vorher lange zeit herumgegammelt, und es hat Rost in den Buchsen gegeben... Das könnte erklären, warum der nach Einbau vorab so hohen Blow By hatte...
Und eine andere Frage - was war die Ursache für den Motortod bei 217Mm - der V6 gilt ja als ziemlich unauffällig udn standfest, wenn der Zahnriemen regelmäig gemacht wird...
Ich unterstelle einen b235 und einen Fipptehler.
Vieleich 2!,3. Dann passts wieder.
Ja, Danke euch beiden: ein Sch...TIPPFEHLER: es ist ein B235, 2,3t SE, der auch in meiner Signatur auftaucht....
