[mention=701]Ziehmy[/mention]: hast Du denn nun Gi.Pi. mal angefunkt wegen der Farbe? Ich habe noch eine Anfrage bei meinem Lacker laufen. Bislang hat er immer alles irgendwo (irgendwann) aufgetan… Und dann fällt mir noch unser Grieche ein. NG hatte (hat?) doch auch eine Sonett in Baja...
Ich hab jetzt mal meine Sonett Unterlagen durchforstet und bin auf Folgendes gestoßen:
Baja Red mit der originalen Du Pont Farbnummer 34251D entspricht einem Farbton von DAF ( DAF Codierung 1062 ) und trägt heute die Nummer L8805. ( Quelle : Dirk Sauer von DuPont )
Mikael Källqvist ( damals noch Saab Österreich ) hat mir damals folgende Information vom Werksmuseum geschickt:
Baja Red : Glasurit Saa 11117 oder Sickens SA397
Ich scanne Dir meine damalige Korrespondenz ( vielleicht sind ja sogar die mailsdressen noch aktuell ) und schicke sie Dir per mail.
DANKE! die Dupont-, Sikkens- und Glasurit-Nummern habe ich auch schon - half aber nicht weiter.
Aber die DAF-Nummer scheint interessant!
Mit der Info werde ich mal zum Lackierer dackeln....
Man kann's ja auch übertreiben. Wenn man die Sonett aus dem Saab-Museum als Beispiel nimmt, kann die Originalfarbe nicht weit weg sein.
UlrichInterlaken.jpg.a97360d3d31913cbe5e756ea53317516.jpg Saabmuseum.thumb.jpg.33a5cc0b91b0dfde2f7f18121a27d709.jpg
Entspricht auch fast genau dem 900er Ton "Talladegarot"!!!!!!
Und die beiden sehen sehr nach cherryred aus:Interlaken.jpg.5a5255de92d28441ef77b97fb5ba3fd5.jpg
Original-Cherryred beim 96er.
Das Cherryred scheint aber deutlich dunkler zu sein, scheint weniger Gelb-Anteile zu haben!
Nico in Hamburg hat eine rote Sonett?!?!??! Cool, dann muss ich da wohl mal hin!
Stimmt und steht der Sonett ganz gut.
Nach Cherry-Red sieht mir das nicht aus.
Für den 96er war das auch keine Lieferfarbe.
Gruß->
Cherry-Red.... Für den 96er war das auch keine Lieferfarbe.
Wurde nicht behauptet...:cool:
cherryred gab's bei der Nette auch nicht 1974
Das hab' ich auch so verstanden :top:
Wenn das auf dem 96er Foto wirklich Cherry Red sein soll, dann ist es ein anderer Farbton wie Cherry Red auf 'nem 9o1… Unterscheidet sich noch mehr wie Kirschrot zu Cherry Red…
So, mein Lackierer knickt bei Baja auch ein :mad: Kein Zugriff mehr auf die alten Listen. Er würde anbieten, falls Du eine UV-geschützte Probe des Originalton hättest (Innenraum?) zu 99,9% neuzumischen… Inklusive Farbrelevanz von Kunststoffprimer und -Filler… (Lackierer sitzt in Geesthacht). Zulassung für die Verarbeitung von Nitrolacken hat er (siehe Restaurierung von No.3 und No.5)
Du meinst sicher (lösemittelhaltige) Acryl-Lacke.
Nitrolack wird in der seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht mehr verwendet und eine Sonett (oder 96,99,900) damit sicher nie lackiert.
