Klackerndes Geräusch
Hallo liebe Forumianer
Ein metallisch klackerndes Geräusch stört.
Ausgangssituation ist folgende.
Automatik-Fahrzeug; Wählhebelstellung-P- ; Zündschlüssel abgezogen
Beim betätigen des Bremspedals ist ein laut klackerndes Geräusch aus Richtung Bremspedal / Mitteltunnel zu hören das vorher nicht existierte.
Alle Funktionen sind OK. Starten, Wählhebel läßt sich problemlos betätigen. Fahren und bremsen OK.
Nur dieses klackern eben.
Wer traut sich an eine Ferndiagnose?
Danke und Grüße vom
landschleicher
Und bei "Schlüssel ab - Bremspedal losgelassen" hört das Klackern wieder auf?
Klackert es auch bei "Zündung an" und beim normalen Fahrbetrieb?
Kann doch eigentlich nur ein Relais sein, das auch ohne "Zündung an" irgendwas schalten will, was sich nicht schalten lässt?!
Nein, ein Relais hört sich anders an.
Das Geräusch ist eher so, als ob Metall auf Metall kommt oder eine Buchse abgeflogen wäre.
landschleicher
Es klackt jeweils beim Treten des Bremspedals 1x (oder dauernd, während du das Pedal getreten hältst)...? Ist immer so eine Sache mit Geräuschbeschreibungen...
Bremse treten, klack. Bremse loslassen -klack-. Das Geräuscht tritt nur in Wählhebelstellung-P- auf.
Nicht, wenn Zündschlüssel eingesteckt ist, damit das Zündschloß entsperrt ist und der Wählhebel auf -N- steht.
Es sollte also etwas auf der Strecke Zündschloß-Wählhebel Bremspedal sein
landschleicher
das ist die wahlhebelsperre.
gehört so, damit ohne getretene bremse kein gang eingelegt werden kann.
Von der Funktion her ja, aber das ,Klack' war vorher (heute Morgen) nicht vorhanden.
Kann sich da innerhalb der Sperre in der Mechanik etwas verabschiedet haben?
landschleicher
funktioniert die sperre denn noch?
das klacken sollte auch eher richtung wahlhebel zu hören sein.
Starten geht nur in -P- bei getretenem Bremspedal und in -N-. Soweit alles wie immer. Kein Starten in einer Fahrstufe möglich.
Nur dieses Geräusch ist im Wählhebel zu spüren. Seltsam das ganze.
Grüße Landschleicher
nee normal, kenne ich nicht anders von den automaten
kenne das Geräusch auch so vom 9-5 und stört eigentlich nicht. DAnn weiß man wenigstens, dass nicht nur Plastik verbaut ist ;-)
Ich bedanke mich bei allen die geantwortet haben.
Werde das mal noch eine Weile im Ohr behalten bis ich mich daran gewöhnt habe.
landschleicher
Mit abgezogenem Schlüssel lässt sich der Wählpin auch nicht verschieben?
Kann doch nur der Soleonid oder dessen Mimik sein.
Seine Aufgabe ist ja nun mal klack klack
Sprich Bremse treten und darf es aus P in eine andere Stellung gehen
