Teileliste Turbolader
Irgendwie reizt mich der Gedanke in Zukunft mal meinem CV einen neuen Lader zu verpassen...
Was ich alles dafĂŒr benötige habe ich mir mal per EPC zusammengesucht. Allerdings finde ich keine Teilenummer fĂŒr die Ölleitung, die zum Turbo hin. Kann mir da jemand helfen, bzw. sagen wo ich diese Leitung noch bekomme? Gefunden habe ich nur die Nummer fĂŒr den B205R, ich habe aber den B205L.
Du brauchst nur zwei Hohlschrauben und 4 passende Kupferringe fĂŒr die Wasserleitung M12 am Lader , Dichtung dann 12x19.
Ölseitig passt es 1:1
Richtig original wird es mit den beiden Wasserrohren
Du sprichst jetzt aber vom TD04, oder? Ich bin gerade nicht sicher ob ich wirklich wechseln soll oder eher beim GT17 bleibe, den gibt es als Originallader gerade recht gĂŒnstig. Ich dachte, dass ich das Ölrohr auch benötige weil ich immer lese, dass man das unbedingt auch mit wechseln soll.
Gleich teuer wÀre der TD04 in der shortnose Version, allerdings bin ich mir nicht sicher ob da die normale Cobrapipe einfach so passt oder ob da wild gebastelt werden muss, was ich eigentlich nicht will...
Bearbeitet von DSpecial
Ok.
Falsch interpretiert.
Aber es bleibt dabei, ölseitig ist alles gleich.
Ich habe ein Ölröhr noch nicht gewechselt. Ätznatron macht sowas schön sauber auch innen ;-)
Wasserseitig will ich das nÀchste mal diese hier verwenden.
Allerdings nerven mich die hohen Versandkosten.
Oder kennt jemand eine Bezugsquelle in D/EU?
http://r.ebay.com/Um08XJ
Ich habe neulich den short-neck Lader mit der großen Cobra Pipe vom 06er Aero verbaut.
Die KGE passt dann nicht mehr. Da habe ich bei Maptun ein UmrĂŒstkit gefunden.
http://www.maptunparts.de/turbo-system/installation-hardware/45969/adapter-ccv.html (+ca 15€ Versand)
Fazit:
Mein Viggen hat laut Tech 2 Messungen 7 KW Mehrleistung durch die große Inlet Pipe und geht auch vor allem oben rum merklich besser.
Und das passt? Der Eingang zum Lader erscheint mir logisch, die Verbindung ersetzt die Hohlschrauben. Auf der anderen Seite wird dann nur ein Schlauch rĂŒbergezogen?
Genau das wollte ich vermeiden...noch ein Teil welches ich neu kaufen mĂŒsste.:smile: Das Ganze sollte nicht ausufern:biggrin: Wenn TD04, dann nur im Tausch zum GT17
Zu dem Bild aus Amiland mag ich nicht viel sagen, außer "das wird eng".
Zu #Haase, wĂŒrde an den "shortneck" die vor 06 Pipe passen?
Ich sage mal dass das Rohr + Adapterset ca. 150€ zusammen kosten und eine einmalige aus meiner Sicht sinnvolle und spĂŒrbare Investition sind.
Ich mein halt wenn man sich eh schon den Aufwand mit Ladertausch usw macht kann man so mit "recht wenig Geld" noch einiges rausholen.
So zumindest meine Meinung:rolleyes:
Das habe ich leider nicht mehr ausprobiert :/
Schade, zumal ob der VerfĂŒgbarkeit und Preislage der Lader sehr interessant.
Also ich kann hier nur eine Vermutung anstellen...ich glaube jedoch nicht dass die normale Pipe an den shortneck passt, da die Cobra Pipe gerade so zum Luftfilteranschlussschlauch gepasst hat.
Wie gesagt beweisen kann ich es nicht, da ich die Cobra Pipe jetzt nicht mehr einfach ausbauen kann, da sie am Turbo und dem Klimakompressor hÀngt und sich nicht mehr rausbauen lÀsst.
Beim Einbau habe ich die Cobrapipe auch beim lose sitzenden Turbo montiert...
Noch ein kleiner Tipp zum Turbo ein und Ausbau:
Die linke Wasserleitung lĂ€sst sich manchmal nur erschwert an- und abmontieren, da die Klimaleitung oft so im Weg steht dass man weder mit einem normalen SchlĂŒssel, noch einer Nuss draufkommt.
Hier habe ich mir einen 12er SchlĂŒssel genommen und vorne sehr schmal am Schleifbock abgeschliffen und ihn dann in der hĂ€lfte durchgeschnitten.
Dann kommt man super auf die Schraube drauf und kann den SchlĂŒssel auch drehen, ohne am Turbo hĂ€ngen zu bleiben und erspart sich somit das eventuelle Absaugen der Klima usw...
Ich habe bisher bei meinen Turbos die Erfahrung gemacht, dass die Leitung zu 50% stört...manchmal hat man warum auch immer etwas mehr Platz und es geht auch ohne den SpezialschlĂŒssel...aber dieser macht es wesentlich einfacher
Jetzt passt doch wieder was nicht.
Frage ist, passt der Lader #06 in die Ă€lteren Fahrzeuge ohne andere "Pfeifen" montieren zu mĂŒssen?
Shortneck ist an der Verdichterseite kĂŒrzer gebaut, somit sollte mit Originalrohr mehr Platz Richtung Aggregate sein.
Geht darum, kurzer Lader an das Originalrohr, Schelle gleich etc....
KGE drucklos eher sekundÀr
Ja ich verstehe deine Frage schon.
Also montieren lĂ€sst sich das Originalrohr sicher an den Lader aber ich weis nicht (bzw. bezweifel) ob die Verbindung zum Luftfilter dann noch passt, da sich ja alles etwas nach rechts verschiebt. Die KGE passt dann folglich auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr.
Die Schelle und der Anschluss an den Turbolader ist sowohl bei der Cobrapipe als auch beim Originalrohr identisch.
unwichtige Randinfo: Habe festgestellt, dass mein 2000er Aero ein noch kleineres Ansaugrohr als das originale vom Viggen hat.
Mh weis nicht ob es passt. Aber ich brauch mal dringen euer Hilfe, denn die lange Urlaubsfahrt steht an...
Ich habe seid dem Wasserpumpentausch einen stetigen KĂŒhlflĂŒssigkeitsverlust an dem Anschluss vom W-Pumpe zum Turbo hin. Da ist diese tolle Hohlschraube welche schön durch den Klimakompressor behindert wird undicht. Ich habe schon versucht die etwas fester anzuziehen, ohne Erfolg.
Ich suche jedenfalls die GrĂ¶ĂŸe dieser beiden Kupferringe um sie im Fachhandel zu holen und gleich morgen zu tauschen.
Weiß keine die KupferringgrĂ¶ĂŸe? Ist ein Garrettlader. Oder wo kann ich das rausfinden?
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
