Veröffentlicht 31. März 201510 j Moin, kann das denn wirklich sein, dass bei Saab an der Vorder- und Hinterachse zöllige Schrauben und Muttern verbaut sind, um Stabis, die Achse, Stoßdämpfer, Federteller vorne usw. zu befestigen? Im Bentley steht überall nur M6, M8, M10 - daher habe ich mal ein paar neue Sicherungsmuttern vor der Montage gekauft. Passen natürlich nicht. Kennt jemand die Gewindemaße? http://i1265.photobucket.com/albums/jj501/Wagoneer2014/saab-Schrauben_zpsyyaycjvp.jpg
31. März 201510 j Als zöllig fällt mir da eigentlich nur die untere Stossdämpferaufnahme am unteren Querlenker ein. Alles andere sollte meines Wissens, sofern wir hier jetzt nicht von einem ganz frühen 900er reden, metrisch sein. Und naja, über M6 & M8 reden wir am Fahrwerk ja eher weniger. Das geht dann eher mit M10 und M12 los. Kann es nicht evtl. sein, dass einfach nur die Steigung falsch ist?
1. April 201510 j Autor Nach dem Strahlen habe ich die drei Striche auf dem Kopf gesehen, die Zollschrauben haben zur Angabe der Festigkeit/Güte, oder wie da heißt, also sind das wohl wirklich zöllige. Überrascht mich halt, da bei den Anzugsdrehmomenten im Handbuch immer nur die Mx-Angaben stehen.... Muss mir da wohl mal eine Lehre kaufen. Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, müssten das UNC 7/16 und 1/2 Zoll sein. Daher suchte ich Bestätigung. Mal schauen.... Vermutlich macht niemand die Muttern neu beim Einbau
1. April 201510 j Das würde mich doch SEHR wundern. Und ehrlich: Ich habe eben extra nochmal geschaut, ob der Ausgangspost nicht evtl. schon von heute war.
1. April 201510 j Also ich kann nur vom 88er berichten. Da sind teils Zoll, teils metrische Schrauben verbaut. Maße hatte ich auch irgendwo mal notiert, da ich letztes Jahr bei Umrüstung auf neue Achsen an Papas '86er die Hinterachse mit neuen Schrauben eingebaut habe. Wäre ja auch albern, wenn man eine neu gestrahlte+gepulverte Achse samt Streben mit alten, rostigen Schrauben verbaut hätte. ;-) So aus dem Kopf - (Angaben ohne Gewähr!): - Schrauben für die unteren Längsschwingen metrisch M12 - Panhardstab 7/16 UNC in 2 1/4 bzw. 2 1/2 Zoll länge (links und rechts Achse / Karosse verschieden lang) - obere Schubstreben weiß ich gerade nicht, sorry Vorderachse: - Muttern Verschraubung unterer Querlenker zu Karosse zöllig - Schrauben für obere Querlenker zöllig 7/16 UNC (nicht ganz sicher, müßte aber hinkommen) - Länge keine Ahnung momentan Bevor man die Schrauben bestellt, mal ein Muster raus schrauben und nachmessen. Dann kann man mit den Maßen in Milimetern (Kommastellen beachten!) anhand von Listen relativ einfach herausfinden, welche Zollgröße das ist. Ob Fein- (UNF) oder Grob- (UNC) Gewinde erkennt man eigentlich mit dem Auge, wenn man damit ein wenig Erfahrung hat. Gruß, Erik
19. März 20196 j *hochhohl* Am unteren Querlenker der Stummel, wo der Stoßdämpfer drauf steckt - welche Gewindegröße hat die Mutter da?
19. März 20196 j *hochhohl* Am unteren Querlenker der Stummel, wo der Stoßdämpfer drauf steckt - welche Gewindegröße hat die Mutter da? Zöllig. Meins war bei einem 900er vermurkst. M10 draufgeschnitten. (Prügel aus dem Forum inbegriffen:tongue:). Fleisch war genug da.7/16 könnte passen
19. März 20196 j Habe jetzt mal 7/16 20 UNF Mutter und Schneideisen bestellt. Falls das mit Nachschneiden nicht mehr reicht, wird es M10, genau. Ggf. halt lange Mutter, um genug Fläche zu haben.
19. März 20196 j Meins war bei einem 900er vermurkst. M10 draufgeschnitten.Ist wahrscheinlich mehr als 15 Jahre her, dass ich das am AuCab rechts auch machen mußte. Ist heute noch dran. Glaube aber, mich schwach entsinnen zu können, dass ich M10x1,25 geschnitten hatte. Da paßt die Steigung natürlich fast perfekt.
