Querlenker 9-3 Aero Baujahr 2001
wollte mich vorstellen. Bin der Thomas und fahre seit 5 Jahren mein Traumauto. Saab 9-3 aero. Meine Querlenker sind beschädigt und ich brauche einen Tip welche Querlenker ich einbauen kann. Meyle, Lemfoerder, Scandix ect. Es gibt soviele Produkte aufe dem Markt. Gruss von Thomas
Moin
da bin ich mal gespannt, was hier bei rum kommt. Die originalen haben am längsten gehalten, jetzt sind die ganzen Lenkerbuchsen VA Meyle, Querlenker in HD. Haben inzwischen auch deutlich über 100tkm runter.
Flemming
Bei mir halten die billigen OCAP Querlenker über 50.000km ohne weitere Probleme und dazu noch auf schlimmen osteuropäischen Straßen.
Bei den neobrothers in uk gibt's gerade welche mit pu Buchsen zum Schnäpper Preis !!!
Hatte vor kurzem dieselbe Frage:
http://www.saab-cars.de/threads/hu-probleme-traggelenk-handbremsseil-scheinwerfer.53436/
Bei mir ist es der Querlenker von schwedenteile.de geworden.
Mittlerweile habe ich auch rausgefunden, dass der Vorbesitzer die Querlenker 2013 bereits getauscht hatte. Er hat Meyle Querlenker eingebaut, die jetzt nach ca. 25.000 km platt sind (zumindest einer davon).
Ich baue auch Grad an den querlenkern rum,
Hatte auch diese Überlegung zum Tausch.
Hatte aber aus einem schlacht-aero einen
Satz neu gewechselte triscan Teile, Hätte aber beim fsh vorab schonmal angefragt und
Erfahren das im Moment die Lenker in der Aktion sind.....Sollen wohl 30% günstiger sein.
Ein Schnäppchen sind diese trotzdem nicht!
Saaberz
da mein beitrag scheinbar überlesen wurde, hier nochmal:
http://www.neobrothers.co.uk/control-arms-ball-joints-with-poly-bushes-ng900-p-4550.html?osCsid=4e01102c5b7783b2b9a87b1c06f06750
günstiger geht es mit powerflex lagern wohl nicht mehr...
Wenn man die einbaut, kann man gleich mit der Strebe und Stabikoppelstangen in PU weiter machen.
Und dann mag es später weiter gehen mit den Domlagern, mir scheint, die schwächsten Glieder im Fahrwerk fallen frühzeitig aus wenn PU im Spiel ist...
ja sicher, aber das macht den Bock doch auch nicht mehr Fett ?
SAAB fahren ist doch die Freude am zahlen :)
Nimmt man den Querlenker mit PU-Buchse, so werden die Kräfte von der Querlenkerstrebe (das diagonale Teil) fast ungedämpft an die hintere Aufnahme der Querlenkerstrebe weitergegeben. Diese Aufnahme/Buchse muß aber sowohl diese Längskräfte aufnehmen als auch sich um die eigene Achse drehen. Ist also sehr belastet. Mir war das zu kritisch. Deshalb habe ich nur diese hinteren Buchsen (wo die Strebe im Rahmen verschwindet) in PU gemacht und die Querlenker "weich gelassen". Seit ca 80.000 Km hält das so. Habe die von MAPCO(?) drin,aber die von SCHWEDENTEILE sollten auch funzen
Bearbeitet von knuts
