Ich bin Tom hatte mich vor einiger Weile hier angemeldet und meinen 1985er Saab 900 vorgestellt.Ich hab stattdessen das Auto mal abgeholt und einwenig Sauber gemacht,Moos und Verwitterungsspuren grob entfernt,damit es auch Spaß macht an der Saabine zu Schrauben.
Ich Stelle die Tage noch ein Paar Vorher/Nachher Bilder rein allerdings denke ich sieht man auf den Bildern nicht was das für eine Intensive Arbeit war, ohne Hochdruckreiniger :)
Ich hab noch ein Paar fragen zur Technik und zwar:
In meinen Saab hat eine Antenne von einem vermutlichen Saab 900II platz gefunden bzw. die kann sich Elektrisch ausfahren kann mir einer sagen ob das Original ist ? ich gehe selber nicht davon aus.
Eine Frage zum Zündschloss die letzte Position (Motor start) hat sehr wenig Widerstand also der Schlüssel dreht sich nicht zurück auf Zündung (Könnte sein das der Starter dann noch dreht während der Motor läuft)
Kann mir da einer was zu Sagen?
Eine weitere Frage und zwar diesmal zum Starten des Motor,der steht seit 10 Jahren still,die Einspritzleitungen Fehlen, wie sollte ich da am besten vorgehen um Schäden am Motor und vorallendingen Kurbeltrieb zu Verhindern?
Noch eine Frage zum Blinkerhebel, ich habe nur einen mit Tempomat allerdings hat meine Saabine keinen Tempomat,kann ich den Trotzdem Verbauen um nur die reine Blinkerfunktion zu Verwenden? (Schaltplan hab ich Saab 900 Modell 1984,wenn den einer Brauch kann ich den Eventuell Kopieren)
Das wars erstmal,ich bedanke mich schonmal für Antworten und Hilfestellungen
Gruß aus Trier[emoji1][emoji5]
  • Antworten 108
  • Ansichten 16,5k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Eine Frage hab ich vergessen der Reflektor von meinem Rechtem Hauptscheinwerfer ist Blind allerdings bekommt man den Nicht mehr zu Kaufen erst für Bj. ab 87 ich hab ja Baujahr 1985 die Frage wo bekomm ich einen Scheinwerfer/Reflektor?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Elektrische Antennen gab es auch bei 900 als Saab-Zubehör.
Den Tempomat-Binkerhebel kannst Du problemlos verwenden.
Reflektoren gibt es nicht mehe neu, also gute Gebrauchte suchen oder für ca. 60 EUR die alten neu verspiegeln lassen.
Okey dankeschön Erstmal
Mfg Tom
Einen Großteil Deiner Fragen hatte der Klaus ja schon abgearbeitet.
Die Leitungen gibt es, in Stahlflex, u.a. hier: http://hft.se/einspritzleitungen.html
Ansonsten sollte man den Motor, nach ordentlichem Ölwechsel, meines Erachtens auf jeden Fall erst einmal eine Weile ohne Kerzen und ohne Einspritzung per Anlasser 'orgeln' lassen, bis das Öl wieder seinen Weg an alle Punkte gefunden hat.
Viel mehr würde ich da, sofern er natürlich per Hand drehbar ist, gar nicht anstellen.
Danke Renè,dann weis ich bescheid
Mfg
VOR dem ersten Anlassen würde ich - nach langer Standzeit- auch mal die Benzinpumpe überprüfen.t816.thumb.jpg.d0bf84138521f11f62e8d89fdbd57d45.jpg t817.thumb.jpg.3ccde988a6afb4b20f43d891db15b0ff.jpg
Okey dankeschön
Mein simpler rat wäre jetzt:
Karre zum Laufen bringen und am Ball bleiben.
Aber doch nicht Pumpe ausbauen und "Ölschmierszenarien" bedenken
Pumpe wird getauscht wenn die nicht fördert.
Meine persönliche Meinung
Zum Laufen bringen:top: alles weitere ergibt sich:smile:
Okey dankeschön erstmal für Antworten bzw. Hilfestellungen
eine frage habe ich ja noch :D und zwar Möchte ich das der Saab seinem Ruf als Zuverlässig nicht verliert und deswegen frage ich Welche Teile,Relais usw. ich unbedingt mal erneuern sollte das ich nicht mal den ADAC aufrufen muss
mfg
10 Jahre Standzeit ist ja verbrieft. Ich würde erstmal den Technikblock unter dem vorderen Deckel herausnehmen, den Motor öffnen und anschauen. Mit komplett neuen Dichtungen wieder zusammenbauen, falls im Befund nach Zerlegung nichts auffälliges auftrat.
Da die Einspritzleitungen eh fehlen ergibt sich so auch keine große Verzögerung.
mfg
Benzinpumpenrelais....
Benzinpumpe wie [mention=75]klaus[/mention] schon schrieb, alte plörre restlos raus, Benzinpumpe stromlos machen u auch lassen.
Motoröl u Getriebeöl ern.
Kerzen entfernen, über die Kerzenlöcher mit etwas Diesel befüllen, ruhig 1-3tg wirken lassen.
Motor mit Anlasserdrehzahl drehen lassen, gern länger u ausgiebig.
Kerzen wieder rein, aber ohne Zündgeschirr, erneut starten, im sinne mit Anlasser drehen lassen, hierbei schon auf Geräusche achten.
nichts zu hören?
#9...
ansonsten jemand zu rate ziehen und
# 11
Einspritzleitungen gibt es bei HFT , nimmt niemand ab, ruhig auf Band sprechen, Rückmeldung erfolgt zu 100%
Wie wurde der Wagen abgestellt? warum fehlen die Einspritzleitungen?
Ich kann mir nicht vorstellen warum jemand derartiges demontiert.......hat der Ex-Besitzer eventuell den Motor schon abgeschrieben?
Hallo, der Wagen stammt von einem Saab Händler und wurde aufgrund des Alters abgestellt, die Leitungen fehlen weil ein Kunde mal welche brauchte
Okey mach ich so Danke
mfg Tom
Viel Erfolg beim Wiederaufbau! :smile:
Schön, dass der Wagen nicht im Schrott landet...
er sollte ursprünglich im Schrott landen bei 3 Weiteren 900ern Konnte ich es leider nicht Verhindern da es aus Platzmangel unmöglich geworden wäre
Mfg Tom
Hier mal ein paar Bilder
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/19/5d35f49122e9cfdc988095abf4fa9cb9.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10/19/b38531459efcac3d61c4783b393d5f1c.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10/19/df5efa99cb224e0e3d0ed381bdfafa1a.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10/19/de780c8dfe4ee9f981be3e1a3e280236.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10/19/96e6597d33dc3ab0453e071cb34432d7.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10/19/e5f10df47e57a76b13f50165ca3d6d22.jpg
das schaut nach richtig viel Arbeit für eine kundige Hand aus..... aber wenn du Spass dran hast und die Möglichkeiten - warum nicht, es wird sich lohnen (natürlich nicht finanziell, da ist der teurere Kauf meist der günstigere)
Schönes, Ding!
Henning
ich Arbeite bei Auto Herz (Saab) und das Auto hat mich 0,0€ gekostet,das wird schon Klappen
Mfg Tom
jaa, danke
Und vor dem (Teil-) zerlegen von den Baugruppen viele, richtig viele, Fotos machen. Es dauert immer länger als man zu Anfang meint. :cool:
Viel Erfolg!
Okey dankeschön dann weis ich bescheid [emoji2] [emoji1]
Hier mal ein Bild von der Antenne ist diese Original?
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/7a7914e819c2f93ff432f0c732d90d8a.jpg
Ein Paar auffällige Roststellen konnte ich auch sehen (Auch im Antriebswellentunnel)
Hier mal ein Paar Bilder:Radlauf Hinten Links:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/ba5d8e6b52add88c6ed3c72c5f381d6b.jpg
Beifahrer Tür:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/ce3832c88e4db25fd8f4c6fafb1ef981.jpg
Und den Tankdeckel:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/6a33c074e19a5cbdb0133bb094fa7487.jpg
Kann es sein das der Wagen ursprünglich Scheinwerfer-Wischer hatte?:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/f1ec28e5763ddb9d54936ed2b246e2e0.jpg
