Veröffentlicht November 25, 20159 j Ich habe seit ein paar Monaten einen 9k , 2,0l , 150 PS , '97 . Hatte vorher zwei x 2,3l FPT . Es fehlt Leistung . Der Wagen fährt sich klasse , nur beim Überholen fehlt der Bums . Ich habe noch ein Steuergerät vom 902 , 2,0l ,185 PS . Fährt mein B204E mit dem B204L Steuergerät wenn ich die WFS deaktivieren lassen . APC Ventile und Schläuche sind vorhanden . Gruß Uwe
November 25, 20159 j im Umkehrschluss dürfte hier die Antwort zu finden sein. da 9K nicht mein dürfte das was [mention=1613]scotty[/mention] ansprach, mit der Geschwindigkeitsabtastung zusammen hängen. obwohl ich glaube das ab 97 auch beim 9K gleich dem 900II war. ohne Gewähr nur mit der Erfahrung, das im 900II eine ältere T5 aus einem 9k, Fehler (CE) unplausibler Geschwindigkeitswert ab 60km/h ablegt u auf GLD geht.
November 25, 20159 j wenn du sowieso in die Software eingreifst, lad doch einfach die Italo-Aero Software drauf. Ist in der T5 Suite hinterlegt und passend (2.0L und Garrett) mit 185 PS genau wie der B204L im 902.
November 27, 20159 j Danke für die Antworten aber Ich denke das übersteigt meine Fähigkeiten . Sag mir, wie ich Dir helfen kann, auch gern via PN. 900II geht im 9000 nicht wirklich, und ja es hängt mit der Rate des Geschwindigkeitssignals zusammen und ein wenig Rad/Reifen-Kombi
November 28, 20159 j 900II geht im 9000 nicht wirklich, und ja es hängt mit der Rate des Geschwindigkeitssignals zusammen und ein wenig Rad/Reifen-Kombi :bananapartyhat:
November 28, 20159 j Meinen 1996er 9000er eco mit 170 Pferden hatte ich damals auch das Schlauchgedöns mit dem APC verpasst. Das Steuergerät habe ich einfach heraus gezogen und das Andere hinein gesteckt. Das war einfach "plug and play". Sowohl Antisheft System mit Wegfahrsperre, die beiden Eier und was da sonst noch so alles angelernt werden sollte, nix da "plug and play" wie beim ollen Kadett oder Bambini. Woran liegt es, das so viele Threads exestieren, die immer von "verheiraten" oder "anlernen" quatschen. Und bei mir einfach "plug and play". PS: Austausch von 9000 zu 9000 war "plug and play". Ist das immer so? Bearbeitet November 28, 20159 j von Tribult
November 28, 20159 j PS: Austausch von 9000 zu 9000 war "plug and play". Ist das immer so?Mit einer für VSS vorgesehenen Trionic definitiv nein. Da muss das VSS-Steuerteil definitiv für die Trionic angelernt werden.
Dezember 17, 20159 j Meinen 1996er 9000er eco mit 170 Pferden hatte ich damals auch das Schlauchgedöns mit dem APC verpasst. Das Steuergerät habe ich einfach heraus gezogen und das Andere hinein gesteckt. Das war einfach "plug and play". Sowohl Antisheft System mit Wegfahrsperre, die beiden Eier und was da sonst noch so alles angelernt werden sollte, nix da "plug and play" wie beim ollen Kadett oder Bambini. Woran liegt es, das so viele Threads exestieren, die immer von "verheiraten" oder "anlernen" quatschen. Und bei mir einfach "plug and play". PS: Austausch von 9000 zu 9000 war "plug and play". Ist das immer so? Glück gehabt, eine ECU ohne VSS verbaut und damit ist das im 9-K Plug and Play
