Ölverlust?
hallo zusammen
Hab kurz ne frage.
Mein Viggenmotor läuft soweit.
Nun habe ich festgestellt das bei betriebswarmen Motor Öl raustropft, im bereich wo der Ölfilter ist, resp an dem Teil wo der Ölfilter angeschraubt wird und zwischen Motor. (Weiss nicht wie das Teil heisst)
Laut WIS kommt dort ja ein Dichtring und die platte wird ohne Dichtmasse oder Dichtung direkt mit 4 schrauben am Motor fest geschraubt.
Kann es trotzdem sein das man dort mit Dichtmasse analog Ölwanne arbeiten soll?
wir haben früher immer auf Dichtungsfreieflächen dünn "Hylomar" geschmiert......
Genau so mach das.
Ohne Flanschdichtung bekommst Du das nicht dicht.
Und ganz wichtig, selbst dann den Wagen 8 Stunden nicht anlassen.
Identisch Dein "Problem" hatte ich auch, daher auch der Rat mit der Wartezeit ;-)
und ganz sparsam, nicht dass es nach innen raus quillt. Solche Flansche brauchen erstaunlich wenig.
Danke euch
Das mit dem sparsam auftragen kenne ich bereits von der Ölwanne
