Motor drehen wo ansetzen
Dann hast Du sie schlicht und einfach falsch interpretiert:
- Prüfen durch Pusten, dicht = ok
- Zeitaufwand unter 1 min
Ich glaube nicht, daß er das so schnell hinbekommt... :biggrin:
Lag die Betonung jetzt auf 'er', oder auf 'so schnell'? :eek:
Dann sind wir uns einig. :tongue:
Bekommt ihr auch schnell eine Artikelnummer hin?
Schön, I..:santaclaus:
Danke und frohe Ostern
Sehr lustig. Bei manchen Verteilern kannst du froh sein, wenn du was gebrauchtes bekommst… Und das würde ich auch erst mit Tausch ausprobieren, bevor ich den alten Verteiler auseinanderreiße...
Ich hätte da einen Verteiler ohne U-dose am Lager. Da war auch nie eine U-dose dran.
Oh, dazu hätte ich auch mal 'ne Frage an die Runde:
Verteiler ohne Druckdose ist klar, 16V Sauger mit EZK. Aber: Ich habe hier in einer Kiste auch mehrere Verteiler ohne Druckdose aber mit Hallgeberanschluss. Was'n das?
Wenn Du unbedingt Geld ausgeben willst: Bosch-Nummer 123712XXXX - XXXX ersetzen durch die Nummer, die auf dem Arm (das Teile, was in der Verteiler reingeht) aufgedruckt ist. Die Druckdosen unterscheiden sich in ihrer Verstellkurve zwischen allen Motorvarianten, ich habe nur 8V-Nummern...
Gannz herzlichen Dank.
Das ist doch eine Antwort! :top:
Zur Info betreffend oben genannten Links.
Verteiler mit Blick auf die Windschutzscheibe im Uhrzeigersinn drehen verstellt in Richtung Frühzündung und nicht nach spät wie dort beschrieben.
Falls es an der Begrifflichkeit liegen mag, früh = mehr grad vor OT.
Viktor
Kannst Du mit Nummern dazu dienen? Egal, ob SAAB oder Bosch.
