Schlüssel - Fernbedienung Saab 9-5
Guten Tag liebe Saabfreunde,
Ich habe vor 3 Monaten einen Saab 9-5 (12/2002) gekauft aber mit nur einem Schlüssel. Habe dann beim alten Saabhändler nach einem Ersatzschlüssel gefragt aber „Saab“ soll anscheinend erst bei größeren Mengen Sammelbestellungen machen. (Schlüssel mit Programmierung kosten dann um die 180€ aber die Wartezeit beträgt mindestens 6 Monate). Jetzt meine Frage(n):
- Kann ich mir einen gebrauchten Schlüssel über Ebay kaufen und die Fernbedienung umprogrammieren lassen?
- Sind die Schlüssel mit den integrierten Fernbedienungen alle gleich groß? Passt jede integrierte Fernbedienung in die verschiedenen Rohlinge die man bei Ebay findet?
- Ist jeder Schlüsseldienst in der Lage aus einem Rohling eine Kopie von meinem Originalschlüssel anzufertigen?
- Da ich die meisten gebrauchten Saabschlüssel in England gefunden habe frage ich mich ob die mir den deutschen kompatibel sind?
Ich hoffe ich habe euch nicht mit meinen Fragen überrumpelt und bedanke mich schon mal ganz herzlich für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Vorgehensweise ist folgende:
-gebrauchten Schlüssel bei Ebay (vorzugsweise-weil besseres/günstigeres Angebot) in England kaufen.
-Rohling kaufen
-mit original Schlüssel und Rohling zum Schlüsseldienst (nicht Mister Mint und Baumarkt) und Schlüssel fräsen lassen
-Innenleben vom englischen Schlüssel in den gefrästen Schlüssel umbauen.
-damit dann zum Saab Menschen und den/die Schlüssel umprogrammieren lassen.
-der Originale muss zum Auslesen vorhanden sein
Kosten:
Schlüssel bei EBay zwischen 5 und 10 Euro
Rohling bei Saabista mit Versand knapp 20 Euro (bitte unbedingt auf die Form des Schwerts achten)
Fräsen lassen: 20 Euro
Programmieren lassen: zwischen einer Tasse Kaffee und 20 Euro ist alles möglich
Bei einem richtig guten Schlüsseldienst kannst du übrigens auch den Schlüssel programmieren lassen.
Hab mir sagen lassen, dass die Keys der Wegfahrsperre/bzw Fernbedienung einfach kopiert werden.
Wow das ging aber schnell :)
Vielen Dank für diese tolle und schnelle Antwort. 3 Monate gezweifelt und in 15 Minuten Problem gelöst :top:
Werde dann mal alles bestellen und anfertigen lassen und dann sag ich ob ich auf Probleme gestoßen bis.
Bis dann
Ich habe mir sagen lassen, das es bis zu 3Tage dauert u der fSH hat den fertigen Schlüssel nach Fg Nr auf dem Tresen.
Flink programmieren fertig!!
Und das sieht dann so aus! okay nicht ganz aktuell 27.10.2015
DSC_0100.thumb.jpg.f12f2f4f957f24cb443dfbf6902faf98.jpg DSC_0101.thumb.jpg.b8e2b1afa3ffbf3d98bdb8e99c9b0189.jpg DSC_0102.thumb.jpg.1136740e8272149c2fef0330f0409c1d.jpg
Bearbeitet von majoja02
ich hab damals vor 4 Jahren in Unwissenheit bei Mobilforum Dresden (ehemaliger Saab Händler) die Prozedur durch.
Schlüssel bestellt: 2 Wochen Wartezeit.
Der kam schon gefräst aus Schweden an.
Dann wurde der alte Schlüssel eingelesen und die Wegfahrsperre nebst Fernbedienung umcodiert.
Das Steuergerät wurde dann komplett neu beschrieben...damit...falls irgend jemand den alten Schlüssel findet, dieser unbrauchbar ist.
Hatte mich dann 167 Euro gekostet.
Im Grunde ist dort im Schlüssel Technik für 5 Euro drin....
Danke für deinen Tipp. Leider hat der Saab- Händler mir hier gesagt, dass das im Moment nicht möglich sei weil "Saab" erst wieder neue Schlüssel bestellt wenn sie genügend Anfragen aus den verschiedenen ehemaligen Saabwerkstädten haben. Deshalb die lange Wartezeit. Was den Preis angeht bin ich mir 180€ ja nicht so weit von deinem (Saab-Frank) Preis entfernt.
Schau mal ob ich nicht einen andere Werkstadt ausfindig machen kann frag dann mal ob die Prozedur bei ihnen die gleiche ist...
Woher kommst Du denn?
Aus Luxemburg
ich kann dir die Adresse des Saabdealer geben bei dem du bestellen kannst, musst dir nur jemand mit einem Tech2 zum anlernen suchen.
Und den schlüssel lässt dir eben auf dem Postweg zukommen.
Danke das ist nett. Habe leider schon einen Gebrauchtschlüssel über Ebay gekauft und einen Rohling. War da etwas zu fleißig und schnell :hmpf:. Wenn das jetzt nichts wird dann werde ich mit Vergnügen auf dein Angebot zurückkommen. :top:
Ja passt doch, jetzt hast du ja fast alles,fehlt nur noch jemand mit Tech 2 der den schlüssel anlernt, so kommst du am günstigsten weg!!
Bin mal gespannt ob das wirklich billiger wird. Halte euch am laufenden :rolleyes:
Aus Luxemburg
ich meine user [mention=62]ralftorsten[/mention] auch und hat ein Tech2
  • 2 Jahre später...
Nochmal zum originalproblem: Hab mir heute ein tech2 ausgeliehen und versucht die Fernbedienungen wieder anzulernen. Die Fernbedienung im Knochen funktioniert wieder einwandfrei, die im 3-Button Schlüssel aber schweigt ... woran kann das liegen? Die Batterie ist neu, die Druckknöpfe / sensoren habe ich gereinigt. Gibt es einen Trick eine offensichtlich defekte 3-Knopf Fernbedienung im Schlüssel (MJ2000) zu reparieren? Was sind vulnerale Punkte?
Danke für Eure Hilfe :)
Auch richtig gemacht? Alle direkt hintereinander?
Ja, beim Knochen hat "fasten belt" nach 8 mal drücken geblinkt, bei der 3-Knopf FB im Schlüssel ist nichts passiert. Der 3-Knopf Schlüssel an sich wird akzeptiert, das auto läst sich damit starten, nur die FB im Schlüssel funktioniert nicht, ist nicht anlernbar, etc.
Transponder und FB werden ja quasi getrennt nacheinander angelernt pro Schlüssel. Aus dem was Du schreibst, würde ich folgern, dass die FB in Deinem 3-Knopf Schlüssel schlicht und ergreifend kaputt ist, wenn die Spannung der neuen Batterien auch tatsächlich an der Platine ankommt. Sowas soll es ja auch mal geben... :rolleyes:
Hallo
Wichtig ist auch, dass du gute Marken-Batterien und keine NoName-Batterien in dienem Schlüssel hast.
Ich habe schon einmal nach einem Batterien-Tausch billige NoName-Batterien genommen; bei denen War dann wohl die Leistung zu gering.
Viele Grüße
der Michael Mark
  • 4 Monate später...
-Rohling kaufen
Kosten:
habe mir aus UK so einen gebrauchten Schlüssel schicken lassen, da ich einen 3. für meine Tochter und als Reserve will.
Muß der mit passendem Bart ins Zündschloß oder reicht das wenn ich den zum Testen nur außerhalb des Zündschlosses anlerne?
Die Prozedur mit dem Tech2 hab ich beim 900/II schon durchgeführt, dort ist es ja wegen der Fernbedienungen einfacher, da die ja nicht im Schlüssel integriert sind...
Schöne Grüße,
Thomas
Wenn du den Kopf des falschen Schlüssels mit dem Transponder in die Lesereichweite der Spule bringst, könnte das funktionieren, jedoch bin ich mir über den Ablauf beim 9-5I aus dem Kopf nicht mehr ganz im Klaren, meine aber, dass zusätzlich auch die Zündung ein- und ausgeschaltet werden muss, was prinzipiell ja mit einem der passenden Schlüssel erfolgen kann.
Jedoch würde dann dessen (zusätzlicher) Transponder ebenfalls im Lesebereich der Spule liegen und Probleme machen, so dass man sich für dieses Vorgehen zuvor einen Schlüssel präparieren müsste, aus dem der Transponder vorher rausgenommen wird, um damit das Zündschloss zu bedienen - falls es so ist wie ich vermute...
habe mir auch schon überlegt, während der Einleseprozedur den Transponder vom "neuen(gebrauchten)" Schlüssel in den 1. zu wechseln, geht ja eigentlich auch recht schnell, wie lange hat man denn Zeit zum Schlüsselwechsel zwischen den Einlernvorgängen?
Wenn ich das noch wüsste... Das Tech2 gibt das vor, wenn man dabei ist.
edit
Nun hatte ich Zeit nochmal ins WIS zu schauen: es ist ganz einfach asdf
Einfach die Abdeckung mit der Lesespule vom Zündschloss abnehmen und soweit weglegen, dass man mit einem anderen Schlüssel das Schloss bedienen kann, dann sollte dessen Transponder das Einlesen des anderen, neuen in der Spule nicht stören...
Danke erstmal, dann probier ich das am Wochenende aus, einen Rohling habe ich noch nicht bestellt, wollte auch nur vorab testen ob der Transponder an sich funktioniert...
  • 3 Jahre später...
Ich hänge mich mich mal hier dran.
Meine beiden Schlüssel für meinen Saab funktionierten so gut wie gar nicht mehr als Fernbedienung. In der Saab-Werkstatt hat der Chef dann die Batterien gewechselt und die Kontakte auf den Senderplatinen der Schlüssel mit Feuerzeugbenzin gereinigt. Danach schien es wieder zu funktionieren, aber eben nur kurzzeitig. Am Telefon sagte er mir dann, dass man wohl die Sender auswechseln müsse, die wären aber recht teuer, ca 100 Euro pro Stück. Gibt es da noch eine andere günstigere Alternative? Kann es eventuell auch der Signalempfänger am Zündschloss sein?
Edit: Gerade nochmal die Reinigungsprozedur wiederholt und offensichtlich mit Erfolg, mal sehen für wie lange das hält. :)
Bearbeitet von horado
Nein. Letzter kann es nicht sein. Der ist für den Transponder der Wegfahrsperre zuständig und hat mit dem Funksender nichts zu tun.
Bei den älteren Wagen haben die Sender gerne kalte Lötstellen an den Kontakten des Batteriehalters. Und die Tester sind irgendwann auch hin. Aber wenn alle Funktionen/Tasten gleichermaßen betroffen sind, dann sind die Taster eher unwahrscheinlich.
