Knacken Voderwagen
ich hab da ein Problem mit Knacken im Voderwagen.
Ich fahre einen 93 Aero Cab Bj 2002.
Folgende Sachen sind Neu
1 ) Satz Querlenker
2 ) Satz Querstreben incl. Hülsen
3 ) Satz Domlager
4 ) Satz Domteller
5 ) Satz Koppelstangen
Ales gewechselt und trotzdem Knackt es weiter
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Bin nämlich ratlos !!!
Danke schon mal für eure Hilfe
Antriebswelle gechecked?
Antriebswelle sind OK.
Das knacken kommt, wenn man im Stand l & bei langsamen fahren auch lenkt
Nicht mehr als ein Versuch, irgendwelche der erneuerten Teile verspannt eingebaut?
Aber wie das herausbekommen??
landschleicher
Vor dem wechseln aller Teile , ist der Knackgeräusch derselbe.
Knacken bei was? Stabibuchsen?
Ich hatte mal Knackgeräusche, weil die obere Mutter des Federbeins, die den Stoßdämpfereinsatz hält, nicht fest genug angezogen war.
Falls ihr da auch mal dran wart, kontrolliere das mal. Und auch sonst, wie sieht es da aus, so rostmäßig am Federbein oben?
Auch wenn er da nicht dran war, denn
das war, so wie ich ihn verstehe, ja schon vorher da.
Schraube Federbein ist fest,
und was meint ihr mit Stbibuchsen,
den die Stbis habe ich komplett wechseln lassen.
Steering rack clamp verbaut ?
Nein eine Steering rack clamp ist nicht verbaut
Davon stand da oben aber nix. Nur Koppelstangen. Und da ist weder der Stabi noch dessen Buchsen mit enthalten.
knacken oder eher so ein geräusch nach dem Knack wie ein nachschwingen.
Verwende mal etwas sprühfett zwischen Feder u untere Federaufnahme, wenn kurzfristig weg, könnte das Auflageblech verschlissen sein.
Da schwingt leider nichts nach.
Sorry für meine fehlerhafte Auflistung.
Ich gelobe Besserung.....
kannst du das knacken erzeugen wenn nach dem anrollen hart gebremst wird?
Das Knacken kommt nur beim lenken vor,
ob im Stand oder bei langsamen fahren / lenken.
sicher ?.........:smile:
http://www.saab-cars.de/threads/knacken-der-vorderachse-94er-saab-900-s.40081/#post-858791
und wenn du alles wieder verbaut hast wie es war, ist es kein Garant das ein Vertauschen zuvor durch zB Kupplungswechsel, nicht schon statt gefunden hatte.
Mein Mechaniker hat immer 1 nach dem anderen getan,
also Verwechslung ausgeschlossen.
Kupplung ist noch die Originale dran.
Hat sich der Mechanikus auch mal das Lenkgetriebe genauer angesehen?
Dein Auto hat nun ca 180-190tsd gelaufen?
wenn du nun wieder von einem knacken berichtest u es zuvor auch schon war
kommt die Frage auf, ob es noch das alte hier:http://www.saab-cars.de/threads/knackgeraeusch.22816/
beschriebene ist?
Wenn nicht, ist die Frage offen wie es beseitigt wurde.
Da hat er nicht gescaut,
was kann man da schauen?
Damals war das knacken nicht so laut und ging von alleine wieder weg.
Wenn du den sinn der richtigen Bolzen u Hülsen....................
Die Verschraubung des Hilfsrahmen ausschließen kannst
Dein Schrauber schraube für Schraube.....
Federauflage
und alle anderen Vorschläge immer auszuschließen sind. bleibt doch nur #20 oder die Rüttelplatte beim Tüv
Woran du dich immer erinnerst...!! :top:
