19. September 20168 j Folgende Nummerierung sollte beim Stirnrad beachtet werden: 69tm gute Qualität 79tm Top Qualität Beides sind Verbundräder. wie bereits berichtet sind die Aluräder nicht schlecht, aber singen recht laut und unangenehm.
2. Oktober 20168 j Autor So langsam stelle ich die Teile zum Wiederaufbau des Originalmotors zusammen:
7. Oktober 20168 j Autor Heute Teile eingekauft und an dem Altmotor gehts auch weiter! Wenn der Kram sauber ist macht die Arbeit gleich doppelt Spaß
7. Oktober 20168 j Ich beneide euch, daß ihr derartige Puzzle funktionstüchtig zusammensetzen könnt, echt stark. Weiter gutes Gelingen.
7. Oktober 20168 j Heute Teile eingekauft und................. gleich doppelt Spaß ergeben die Puzzelteile den 1700...
8. Oktober 20168 j Autor Rischdisch:top: Und zwar mit 10,4:1:biggrin: Bearbeitet 8. Oktober 20168 j von Meki
8. Oktober 20168 j Ich beneide euch, daß ihr derartige Puzzle funktionstüchtig zusammensetzen könnt, echt stark. Weiter gutes Gelingen. Ich staune auch immer und wünsche mir dann, dass ich da auch mal hinkomme, zumindest ansatzweise. @ Meki: Ich wünsche auch weiterhin gutes Gelingen, auf das Götte ein neues, starkes langlebiges Herz bekomme.
10. Oktober 20168 j Rischdisch:top: Und zwar mit 10,4:1:biggrin: [mention=3711]Meki[/mention] nur aus ganz tiefen Erinnerungen, gab es eventuell zwei unterschiedliche Kolben (Ausführungen)?? ich meine mich zu erinnern, das es zwei unterschiedliche Kolbenschaftlängen bei dem 17ner gab.
10. Oktober 20168 j Der Abstand der Kolbenbolzenbohrung zur Kolbenoberkante unterscheidet sich bei 1500 und 1700, wie Meki schon sagt. Es gibt aber auch noch jeweils LC und HC Kolben für 1500ccm und 1700ccm. LC = Low Compression / niedrige Kompression HC = High Compression / hohe Kompression Die LCs kamen entsprechend mit schlechterer Spritqualität (niedrigere Oktanzahl) zurecht. Ein 1700ccm LC hat wie ein 1500ccm HC 65PS, aber auch ein wenig mehr Drehmoment. Der 1700ccm HC hat dann schon 75PS.
10. Oktober 20168 j [mention=3711]Meki[/mention] Ziehst du die Nockenwellen-Lager selbst ein oder lässt du machen ? Die auf deinen Photos gezeigten Wildcat-Bearings Nockenwellen-Lager sind nicht quer geschlitzt wie die Originale (mit der Art eines "Puzzle-Verschlusses") Ich hatte Probleme beim Einziehen dieser Lager, die Ausgleichswellen-Lager gingen ohne Probleme. Sogar Liebl-Motosport hat seinen Aussagen nach hin-und-wieder Schwierigkeiten beim Einziehen der mittleren Nockenwellen-Lager besonders beim Ford V6. Seine Empfehlung war eine dickerere Gewindestange beim Einziehen zu verwenden um das Risiko zum Verkanten des Lagers zu minimieren. Im Extremfall nach mehreren Versuchen würde er sogar etwas von der Nockenwellen-Lauffläche abtragen.
10. Oktober 20168 j Die Schafthöhe unterscheidet den 15 vom 1700 er Der Abstand der Kolbenbolzenbohrung zur Kolbenoberkante unterscheidet sich bei 1500 und 1700, wie Meki schon sagt. Es gibt aber auch noch jeweils LC und HC Kolben für 1500ccm und 1700ccm. LC = Low Compression / niedrige Kompression HC = High Compression / hohe Kompression Die LCs kamen entsprechend mit schlechterer Spritqualität (niedrigere Oktanzahl) zurecht. Ein 1700ccm LC hat wie ein 1500ccm HC 65PS, aber auch ein wenig mehr Drehmoment. Der 1700ccm HC hat dann schon 75PS. Hallooo Ihr beiden..........Danke! Ich meine Nr. 2 .....http://www.kfz-tech.de/Biblio/Kurbeltrieb/Kolbenmasse.htm
10. Oktober 20168 j Autor Der Abstand der Kolbenbolzenbohrung zur Kolbenoberkante unterscheidet sich bei 1500 und 1700, wie Meki schon sagt. Es gibt aber auch noch jeweils LC und HC Kolben für 1500ccm und 1700ccm. LC = Low Compression / niedrige Kompression HC = High Compression / hohe Kompression Die LCs kamen entsprechend mit schlechterer Spritqualität (niedrigere Oktanzahl) zurecht. Ein 1700ccm LC hat wie ein 1500ccm HC 65PS, aber auch ein wenig mehr Drehmoment. Der 1700ccm HC hat dann schon 75PS. Ich verwende HC = 98 Oktan verwenden und Zündung leicht später einstellen!
10. Oktober 20168 j Ich meine Nr.5. Nr. 2 ist entsprechend anders bei abweichendem Nr5.... weil 5+2=6 und die 6 ist bei allen (hier für diesen Motor) identisch? Womit dann kleines 5 das gleiche meint wie größeres 2? Oder gibt es auch unterschiedlichen Kolbenhöhen (6)?
10. Oktober 20168 j wir reden doch von einem zum 1700er mutierenden Motor oder? hier Meki's......kolben und ich rede davon von dieser Seite http://www.oldtimer-motorenteile.com/product_info.php?info=p6879_kolben-ford-capri-1700--68---72.html wenn ich mich nur noch erinnern könnte warum ewig bei den P7 Taxi's die Kolbenschäfte weggebrochen sind......:confused:
10. Oktober 20168 j Autor [mention=3711]Meki[/mention] Ziehst du die Nockenwellen-Lager selbst ein oder lässt du machen ? Die auf deinen Photos gezeigten Wildcat-Bearings Nockenwellen-Lager sind nicht quer geschlitzt wie die Originale (mit der Art eines "Puzzle-Verschlusses") Ich hatte Probleme beim Einziehen dieser Lager, die Ausgleichswellen-Lager gingen ohne Probleme. Sogar Liebl-Motosport hat seinen Aussagen nach hin-und-wieder Schwierigkeiten beim Einziehen der mittleren Nockenwellen-Lager besonders beim Ford V6. Seine Empfehlung war eine dickerere Gewindestange beim Einziehen zu verwenden um das Risiko zum Verkanten des Lagers zu minimieren. Im Extremfall nach mehreren Versuchen würde er sogar etwas von der Nockenwellen-Lauffläche abtragen. Wie bereits geschrieben, :Das Richtige Werkzeug verwenden!! Etwas von der Nockenwellen-Lauffläche abtragen???? Da ist wohl auf Sollmaß aufreiben des Lagers gemeint:confused:
10. Oktober 20168 j Autor wir reden doch von einem zum 1700er mutierenden Motor oder? hier Meki's......kolben [ATTACH]118447[/ATTACH] und ich rede davon [ATTACH]118448[/ATTACH] von dieser Seite http://www.oldtimer-motorenteile.com/product_info.php?info=p6879_kolben-ford-capri-1700--68---72.html wenn ich mich nur noch erinnern könnte warum ewig bei den P7 Taxi's die Kolbenschäfte weggebrochen sind......:confused: Bei den von mir verwendenden Mahle Kolben ist das was immer weggebrochen ist erst garnicht dran:ciao:
10. Oktober 20168 j Den Bildern in #94 nach haben die Hemden der Kolben sozusagen einen unterschiedlich breiten Kragen. Oder wie auch immer man den Richtung KW verlängerten Bereich des Hemdes nennen soll. Meintest du das, Achim?
10. Oktober 20168 j Wie bereits geschrieben, :Das Richtige Werkzeug verwenden!! Etwas von der Nockenwellen-Lauffläche abtragen???? Da ist wohl auf Sollmaß aufreiben des Lagers gemeint:confused: Ich bin mir nicht sicher ob man Dreistoff-Lager aufreiben sollte, so dünn wie die Schichten sind bleibt nicht mehr viel von der obersten übrig. Schieb mal die Wildcat-Lager über deine Nockenwelle und berichte. Bei mir hatten die Lager im ausgebauten Zustand gehörig Klappermaass. Im eingebauten Zustand drehte die Nockenwelle nur schwer.
10. Oktober 20168 j Den Bildern in #94 nach haben die Hemden der Kolben sozusagen einen unterschiedlich breiten Kragen. Oder wie auch immer man den Richtung KW verlängerten Bereich des Hemdes nennen soll. Meintest du das, Achim? schaust du gerade wieder Bilder auf deinem Handy? deutlicher kann man das doch nicht einkreisen! Bei den von mir verwendenden Mahle Kolben ist das was immer weggebrochen ist erst garnicht dran:ciao: klingt fast logisch, wenn die 1500 Kurbelwelle bleibt...
