Saab 900 II - Türlautsprecher
Liebe Gemeinde,
seit 2 Wochen fahre ich wieder Saab. Diesmal einen 900 II, Baujahr 1995. Die Liebe zu Saab begann ca. 1996 mit dem 9000er meiner Eltern.
Nun auch eine konkrete Frage: mein Türlautsprecher auf der Fahrerseite scheppert. Habe ihn nun ausgebaut (diese Seite hat mir Mut gemacht und geholfen: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/saab/saab93/fitting.html) und suche jetzt Ersatz.
Könnte mir jemand bestätigen, ob die Lautsprecher aus dem 9 5 I passen (http://www.ebay.de/itm/like/161960496746?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true)? Sehen auf jeden Fall gleich aus.
Ich glaube hier im Forum schrieb jemand, dass diese passen würden, aber nicht in die Plastikaufnahme... (http://www.ebay.de/itm/Mac-Audio-Revolution-X-13-2-13cm-Koaxe-130mm-Lautsprecher-Boxen-System-Auto-/281934042094?_trksid=p2141725.m3641.l6368).
Oder hat jemand andere Lautsprecher verbaut, die passen, ohne die gesamte Plastikaufnahme zerstören zu müssen?
Danke und Grüße,
Thomas
Ja, Lautsprecher aus dem 9-5I passen mitsamt der Adapter perfekt und klingen super!
Hab ich in meinem Cabrio so gemacht: www.saab-cars.de/attachments/tuer-ls-und-verstaerker-nachruestung-am-900ii-1996-20140711194513-pdf.78116/
Nur daran denken, dass die LS des 9-5I 2 Ohm haben!
Ich will es nicht beschwören, aber ich meine, ich hab meine damals vom selben Anbieter problemlos gekauft.
Danke für die schnelle Antwort. Auf Grund Deiner Anleitung habe ich auch nach den Lautsprechern aus dem 9 5I gesucht. Zwischen Cabrio und "normalem" Auto sollte ja auch kein Unterschied sein...
Nein vorne ist es bei beiden gleich, nur hinten wäre es anders.
Schön, freut mich, wenn die Anleitung hilfreich war!
Ich hab mich gestern auf dem Weg zur Arbeit (wenn ich alleine unterwegs bin, geht's am besten... :thrasher:) gerade erst wieder über den kräftigen, vollen, satten Klang gefreut, den ich von dieser Variante vorher nie erwartet hatte!
Ich hab gerade nochmal nachgesehen: es war 2014 der selbe ebay-Verkäufer zu identischem Preis!
Bearbeitet von patapaya
Am besten wäre es beide Lautsprecher, li und re, gleichzeitig zu tauschen. Sonst ist der "neue" LS, aufgrund seiner niedrigen Impedanz" lauter
So soll es sein, ja! Danke für den Hinweis.
Sind die auch passend für den 93/1?
Weil der LS Beifahrerseite manchmal anfängt zu scheppern wenn Deep Purple es wieder übertreibt...^^
btw.
Bist du sicher, dass die originalen im 902 / 931 nicht auch auch rund 2Ohm haben?
Müsste, ist zumindest die gleiche Teilenummer bei AS3.
btw.Bist du sicher, dass die originalen im 902 / 931 nicht auch auch rund 2Ohm haben?
Ja, die Originalen haben 4 Ohm.
Das Problem mit gebrauchten Lautsprechern aus Schlachtautos / Ebay ist, daß die ja auch ziemlich bald durch sein können. Die Sicken lösen sich aufgrund von Alterung auf. Mit hoher Belastung reißen sie dann auch schneller.
Na ist dann ja lustig, was die hier machen: http://www.eeuroparts.com/Parts/85380/Speaker-Front-4712642G/ und dann auf die Rückansicht klicken.
Na, dann gib doch mal die "Current No.: 4616926" spaßeshalber im EPC ein - das ist der LS für den 9-5I! :rolleyes:
Erst mit den "Prior No.: 4224937, 4712642" landest du dann wieder bei 900II und 9-3I.
Ändert aber nix daran, dass dann offenbar ein 9-5I (2 Ohm) LS als Ersatz für einen (4 Ohm) LS auch für 900II/93I gelistet ist.
Wenn man es weiß und nicht übertreibt, sollte es ja kein Problem sein...
ja, das meinte ich. Solange man paarweise tauscht ja wohl noch OK. Nur warum sollte man das tun, zumindest wenn eine Zerstörung von außen vorliegt? Bei den Angaben scheint es ja ein identischer Ersatz zu sein. Also merke, im Zweifel paarweise kaufen und tauschen.
