900 II - 9-3 I - spezifische Ebay-Funde
Hm, bin ich zu blöd die Entsprechung zu 900, 99, 90-spezifische Ebay-Funde zu finden?
Abnehmbare Anhaengerkupplung Saab 9-3 I
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/abnehmbare-anhaengerkupplung-saab-9-3/516186937-223-1710
CU
Flemming
Hi,
Gute Idee.
Passt die ahk an meinen 902 Cabrio ?
Reinhard
und alles ohne Anbauteile u E-Satz..?
das käme dann ja noch oben drauf, dann bist du bei gute 200€ u wenn es nicht abnehmbar sein muss?.....könnte man fast eine, neue, Starre, AHK kaufen.:confused:
Da hast du auch wieder Recht soweit hab ich nicht gedacht.
selbst dann, dürfte auf dem Typenschild ein Verwendungsbj. vermerkt sein, und da fällt dein 900II raus.
Und ja, passen würde sie, wichtig zu beachten wäre nur die Art der vorhandenen Verspoilerung( Heckschürze Stoßstangenhaut)
Habe eine solche auch gekauft über ebay. Im Nachhinein wurde mir dann auch klar das dort so einige Teile fehlen. Vor allem das vordere Halteblech. Das habe ich mir dann selber angefertigt. Außerdem noch alle passenden Schrauben finden und der E-Satz fehlt auch. Alles in allem also nicht viel günstiger als eine neue Starre und die Nerven waren es auch nicht wert :frown:
nur das Du einen 9-3 hast, TE aber 900II, außerdem fehlt noch die Kappe, wenn mal der Kopf im Kofferraum liegt.
Stimmt hab ich überlesen.
Die Kappe ist wohl das kleinste übel :tongue:
Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass eine Ausführung mit buntem Griff von einer Rückrufaktion betroffen waren...finde es gerade bloß nicht
Ach du meinst die Kappe für die Stoßstange? Stimmt die kostet was mehr. Ich dachte du redest von der Schutzkappe für den Kugelkopf :biggrin:
Ich habe zwar etwas länger gesucht, dafür meine Anhängerkupplung, abnehmbar, incl E-Satz und ohne Bearbeitung der Stoßstange, neu für 260€ gekauft.
War über Ebay, http://www.ebay.de/itm/391070599176?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ....
Kostet zur Zeit 275€.
[mention=10220]Atlan[/mention] : Das scheint nur gerade nicht für meinen 902 zu passen :-( da kostet es dann 350.
Uih,
ich hatte noch die Wahl für welchen...
Da waren noch beide im Angebot...
Schade...
ich bin auf der Suche nach Alus für meinen 902/1997 Cabrio auf diese Anzeige gestoßen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alufelgen-saab-900-3-spoke-mit-reifen-195-60-15/453902713-223-6080
Was haltet Ihr davon? Wie finde ich heraus, ob sie passen, genauer gesagt für meinen zugelassen sind?
Danke und Gruß
Reinhard
5-Loch in dem Design mit 15 Zoll sind entweder ALU31 (15x6" für den 9-5I mit ET 47 angegeben) oder ALU20 (15x6,5" lt. EPC für den 900II ab MJ97). ET müsste 49 sein - am besten, du erfragst diese Daten beim Anbieter, wenn nicht jemand mit ganz spezieller Erfahrung das an den Fotos das schon so unterscheiden kann.
Größenmäßig "passen" beide, 15x6" war die Serienfelge vor 1997 - allerdings stimmt hier die ET des 9-5I von 47 nicht und sie sind damit nicht zugelassen.
Siehe http://saabarchive.net/index.php/w/wdb
Positives Indiz könnte die für den 900II passende Bereifung sein.
Bearbeitet von patapaya
Felgen mit Deckel am 902? Denke eher, daß sie für den 901 sind. Sollten dann aber 4-Loch sein.
Bearbeitet von KSR9519
Ja, der Deckel hat mich auch gewundert. Aber 5-Loch - ich kenne keine andere in der Form.
Die, die Rodewald gerde verkauft, sind ohne Deckel, aber 16 Zoll...
Fünfloch mit Deckel gibt es definitiv - ich habe solche an meinem Auto.
Ja, Fünflochfelgen mit Deckel gab es auch (z.B. bei den Viking Aero-Felgen) - aber das oben abgebildete Modell hatte immer offene Radmuttern und nur eine kleine Nabenkappe in der Mitte, da gehören keine großen Deckel drauf (und sie scheinen auf den Verkaufsfotos auch nicht 100%ig passend zu sein).
hab bisher leider vom Verkäufer keine Rückmeldung bzgl ET erhalten.
Bin daher weiter auf der Suche, und hab dieses hier gefunden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-ii-alufelgen-15-mit-reifen/508669435-223-6271
sollen vom 1994er 902 sein, ich finde nur nichts, ob die tatsächlich für mein 902 Cabrio zugelassen sind.
In der Wheel database kann ich nicht unterscheiden ob das 9-3er auf den Bildern sind, oder 902.
Wißt Ihr mehr?
Danke und Gruß
Reinhard
Standardrad für YS3D, passt sowohl auf 902, als auch auf 9-3 1.
Gruß Reiner
Allgemeine Lager Räumung und Brexit macht es wohl möglich: http://r.ebay.com/CgdGfs
Bei aktuellem Kurs vier Felgen alu31 (400111340) für 137€ incl Versand aus Großbritannien.
