Veröffentlicht 17. Dezember 20168 j Hallo mein 900i My93 mit 2.0l Motor setzt ein Check Engine Blinkcode. Gas geben CE dauer an, Gas auf Leerlauf fängt CE rhytmisch zu blinken an -4 mal blinken, Pause, 4 mal blinken und so weiter. Hab im 9000 Forum gelesen, das dort je nach Motor zB Code 4 bedeutet Klopfsensor defekt. Gibt es diese Aufschlüsselung auch beim 900er. Gruß
17. Dezember 20168 j Die Forumssuche hier hätte auch Dir diese Frage erspart und mir die Arbeit, aber weil bald Weihnachten ist: http://www.saab-cars.de/posts/260874/ http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_Fehlercodes.htm Und falls Du es noch nicht selbst rausgefunden hast: Dein 900 i Mj.93 sollte eine Bosch LH-Jetronic 2.4 besitzen. Bearbeitet 17. Dezember 20168 j von troll13
17. Dezember 20168 j Autor Hallo Troll13 erstmal danke für die Links. Ans gelbe Forum habe ich nicht gedacht und ich hab schon selbst gesucht, deshalb meine spezielle Frage. Im 9000er Teil liest es sich so: Wenn das Check Engine 4 mal blinkt Pause 4 mal blinkt Pause 4 mal blinkt etc. dann ist es der Klopfsensor. So hatte ich mir auch eine Tabelle für den 900er in meiner Konfiguration gewünscht, da die ersten 9000er ja sogar älter als mein My93 sind. Da helfen deine links nun leider auch nicht. Gruß
17. Dezember 20168 j Blinkt Bosch Fehlercodes unaufgefordert? Bei Lucas leuchtet CE doch bei einem Fehler permanent, und muß dann abgefragt werden (s. forum-auto-link von troll13).
17. Dezember 20168 j Autor mein 900i ist My93 und aus Dänemark als Reimport hier 4.93 Erstzulassung. Vielleicht ist es dann vom System so wie bei den frühen 9000er, zumindest hab ich das in den 9000er Thread so verstanden, dass die CE auch während der Fahrt durch Blinkcodes verrät was ihr fehlt. Ich lass mich aber gerne belehren, wenn ich da etwas ganz falsch verstanden habe..
17. Dezember 20168 j Wer suchet, der findet: http://www.saab-cars.de/threads/b202-lh-jetronic-fehlercodes-auslesen.9160/ http://www.saab-cars.de/threads/ta-lucas-jetronic-trionic-ecu-fault-codes-reading-diagnosis.23819/ Was Du da vom 9000er liest gilt nur für Trionic Autos.... also für Dich nicht, sofern Dein Auto umodifiziert ist. http://saab9000.com/procedures/powertrain/diagnosis/faultcodes.php Bearbeitet 17. Dezember 20168 j von targa
17. Dezember 20168 j Da dies ein Fehlercode der EZK Zündanlage ist, sind Fehlercodetabellen von Lucas CU und Bosch LH irrelevant. WHB 3.1 EZK Zündsystem: 4 mal Blinken CE im Leerlauf = Klopfsensor oder Verkabelung faul. Der Clou hat schon recht. Einspritzanlagen Blinken nur wenn per Diagnosesteckerpin aufgefordert, die EZK wenn Leerlaufschalter geschlossen. Evtl. reicht Bearbeitung des Steckers am Klopfsensor mit Kontakt 60 und spülen mit Kontakt WL. Das Zeug ist gut. Gerade wieder einem ollen Braun Verstärker das Kratzen abgewöhnt mit dem Krams. Bearbeitet 17. Dezember 20168 j von Kuchen
17. Dezember 20168 j Autor Hallo Kuchen, danke für deine Nachricht. Genau das hab ich gesucht! Weisst du bzw jemand wo ich besagtem Klopfsensor finde...ausser in der Sufu und was heisst EZK
17. Dezember 20168 j Keine Ahnung für was EZK steht. Ist die Zündelektronik von den Saugern. Evtl. <Elektronische Zündung Kennfeld/Klopfgeregelt> . Turbos haben die TZH <Transistor Zündung Hallgeber> mit mechanischer Zündverstellung. Der Klopfsensor befindet sich wie bei den Turbos am Block mittig unterhalb der Ansaugbrücke.
18. Dezember 20168 j Lehrauftrag für`s Wochenende erfüllt. Hab wieder was gelernt, auch wenn ich nur einen Einspritzer fahre. ...Evtl. <Elektronische Zündung Kennfeld/Klopfgeregelt> . ... Damit hast Du wohl recht: Zündungsart kurze Klarstellung, etwas darüber ist noch ein Temperaturfühler? Offenbar ja: http://www.saab-cars.de/threads/klopfsensor-lage.14131/
18. Dezember 20168 j kurze Klarstellung, etwas darüber ist noch ein Temperaturfühler? Der Temperaturfühler sitzt im ZK, der Sensor im Block. Nicht zu verfehlen, da ist sonst nichts Ähnliches in der Nähe.
18. Dezember 20168 j Autor gefunden und Kabelbruch behoben! Jetzt blinkt CE nicht mehr wie ein Christstern...
