Veröffentlicht Dezember 17, 20168 j Mein R900 morgens kalt gestartet, leichtes quicken, ähnlich Umlenkrollen okay muss mal wechseln, gesagt, getan alles fühlte sich gut an. Nächsten Tag wieder leichtes quicken, losgefahren angekommen, noch etwas im Leerlauf abkühlen lassen. auf einmal dieses Geräusch https://www.dropbox.com/s/ssj026kvm8ta547/der R.mp4?dl=0 Tipps ?
Dezember 17, 20168 j Moin majoja02, ohne selber eine Dropbox zu haben kann am sich das nicht anhören.... Mal den Riemen runter genommen - Geräusch dann noch da?
Dezember 17, 20168 j Moin Achim, ....man kann es auch ohne Dropbox hören - einfach auf "ohne Anmeldung" klicken ....hört sich doch wie der runde Lauf der LiMa an ...Kohle runter ???
Dezember 17, 20168 j Autor Moin majoja02, ohne selber eine Dropbox zu haben kann am sich das nicht anhören.... Mal den Riemen runter genommen - Geräusch dann noch da? unten im Anmeldefenster wegklicken und los geht es.
Dezember 17, 20168 j wieso ? Einfach den blöden Dialog weg klicken oder irgendwo (o.r.?) auf Download. So aus dem Kopf. Handy mag den Datei Typ nicht, warum auch immer.
Dezember 17, 20168 j Geräusch eher vorne an der Kette oder getriebeseitig? Wo besser zu hören - oben oder unterm Fahrzeug? Geräusch bei warmen Motor weg?
Dezember 17, 20168 j Autor Kann ich nicht genau deuten, wenn warm dann laut, scheint überall hin übertragen zu werden, eher mittig
Dezember 17, 20168 j .....jetzt gehts aber Rund rief der Papagei und flog in den Ventilator Zieht Luft an der Cobra und es hört sich so an, als wenn der Vogel dort drin sitzt ??? Bearbeitet Dezember 17, 20168 j von icesaab
Dezember 17, 20168 j Kleines Halbmondblech unten am Motor / Getrieb / Schwungscheibe - schleift da was?
Dezember 18, 20168 j So ähnlich hörte sich das bei meinem 901 an als die Halterung des Flammrohrs lose hatte.
Dezember 18, 20168 j Autor Kleines Halbmondblech unten am Motor / Getrieb / Schwungscheibe - schleift da was? nein.....;-) Lima hat Freilauf? Servo ok? Oder vermutest den ATL? nein, Vermutungen hatte ich keine, auch deine erwähnten 3 Punkte....klares nein! Weiteres Betrachtungen ließen vermuten das es das Ausrücklager sei, also bei laufenden Motor ins Löchlie geschaut..... blöd nur Sensonic.....
Dezember 18, 20168 j Moin, Achim, ich kann leider die datei nicht anhören/ansehen... Hatte auch mal ein irres Geräusch, kalt leise "quiekend", warm laut "zwitschernd", besonders beim Gas geben. Es war ein gebrocherner Krümmerbolzen hinter der Servopumpe, dort erzeugte dann die herausgedrückte Krümmerdichtung dieses Geräusch. Hab mich totgesucht. Schau dir das mal an... Gruß Dirk P.S. Allen einen schönen vierten Advent
Dezember 18, 20168 j Autor Moin Achim, ....man kann es auch ohne Dropbox hören - einfach auf "ohne Anmeldung" klicken ....hört sich doch wie der runde Lauf der LiMa an ...Kohle runter ??? und dann seite aktualisieren u Video starten so könnte es klappen. Schon merkwürdig hatte sonst auch nie Prob mit der Dropbox, ........jetzt aber auch! okay versuche ich youtoube...
Dezember 18, 20168 j Autor Wenn hochgeladen dann hier -------KLICK------ Und hier immer wieder genial
Dezember 18, 20168 j Hört sich an wie eine taumelnde, schleifende Scheibe - Riemen hatte er runter, vielleicht trotzdem mal die Schwingungsdämpfer der Kurbelwellenscheibe anschauen, wäre ja auch schnell gemacht.
Dezember 18, 20168 j Autor Schwingungsdämpfer u Simmerring sind vor ca 1Jahr neu, sollte der Schwingungsdämpfer wieder abgeraucht sein, wäre es ärgerlich aber mit Gummigeruch verbunden........ist es aber auch nicht!
Dezember 18, 20168 j Gummigeruch hatte ich nicht, die Befestigungsschrauben hatten sich gelockert - hätte ich wohl auch eben sagen sollen.
Dezember 27, 20168 j Autor so sah es auf dem Foto aus Tatsächlich, Druckplatte u Mitnehmerscheibe ohne Befund Ausrücklager, vollständig zerlegt vom Kugellager kamen die Kugeln schon aus der Getriebeglocke raus gerollt.
Dezember 27, 20168 j Autor Augenscheinlich nicht, bis auf das Loch im Geldbeutel Naja vielleicht noch ein zugewachsener Schlauch .......??
