Auspuff komplett
Servus zusammen - der Empfohlene hat gut gepasst. Danke nochmal, hier noch ein Bild vom alten.... :top:
[ATTACH=full]126026[/ATTACH]
Gruß! Chris
:eek:
Gruß! Chris
Das Gummi ist aber noch gut :tongue:
Ja das sah alles noch gut aus. Herrlich wie leise der jetzt wieder läuft.
Nun trifft es mich auch :redface:
Im EPC sind verschiedene Motortypen angegeben, aber wie finde ich denn nun heraus, welcher bei mir verbaut ist?
Und ich somit die richtigen Teile finde... :confused:
B205E.........
Was meinte, wollen wir den wieder zusammeneinbauen:confused::tongue:
bestell auch gleich den Schließzylinder und Sachen für die Wartung falls notwendig....
Die Anlagen sehen aber auch sehr gut gemacht aus, die glänzen so schön:smile:
Mußte jetzt doch schnell dabei; wurde immer lauter.
Allerdings machte der Anschluß - "Pfanne / Kogel" - zwischen End- und Mitteltopf Probleme.
Hatte Improvisation in Sachen Befestigungsgummis zur Folge und somit ist das Endrohr nicht mittig in der Heckschürze :redface:
wo ich den Hinweis auf Feritta sehe, hat jemand von euch so eine Anlage legal durch den TÜV bekommen ? Und wenn ja, zu welchen Konditionen?
LG
Wolle
  • 3 Monate später...
Sagt mal habt ihr wirklich alles so kleine Auspuffrohre oder stimmt die Angabe im Angebot nicht? Mit bis 53mm komme ich gar nie hin. Meine 0815 IMASAF Anlage hat hinten ca. 60mm.
60 sollte mind. sein.
Was meinst Du mit "hinten"?
Der Rohrdurchmesser zwischen und vor den Töpfen wäre interessant.
Habe in meinem verkauften 9-5 mit gechippten B235E eine ebay-Anlage ab Kat verbaut.
Vorher hatte ich 3" drin. KAT und Downpipe original. ief ohne Probleme.
Seit dem Tausch auf "Standart-Auspuff" - wegen HU- geht er bei Kick-Down in den FUEL-CUT.
Vermutung Abgasgegendruck zu hoch, Auspuff für Ladedruck von 1.1 bar zu klein dimensioniert.
Die Rohre sind im Vergleich zur Serien-Saab-Anlage wirklich kleiner.
Hab aber nicht gemessen.
Jetziger Besitzer bringt das Auto demnächst mal vorbei. Dann werde ich mal das Ganze genauer unter die Lupe nehmen.
Nicht bezüglich der (bei mir fehlenden) Blende. Die kommt eben ganz hinten drauf.
Aber ja, da ich ja jetzt nichts speziell dickeres gekauft hatte und das auch nicht dicker aussah als der vorher verbaute, ergab sich dann eben auch meine Frage, was ihr für Rohre verbaut habt.
Ja, ich hatte mal irgendwann 49 mm Durchmesser am Endrohr gemessen. Das war aber AFAIR kein Original mehr.
LG
Wolle
Solange die Anlage nicht auffällig anders ist als Original oder laut dröhnt, wirst du beim Saab keine Probleme bekommen.
Kenne keinen Prüfer der nach einer (E) Nummer sucht.
Bei der unten stehenden Anlage ist der Innenrohrdurchmesser 5 cm, somit 1 cm geringer als bei der Originalanlage. Das Endrohr ragt auch um 5 cm versetzt, schräg heraus, so daß die Auspuffblende nicht wieder montiert werden kann.
Sehr ärgerlich.
http://www.ebay.de/itm/Komplette-Auspuffanlage-ab-KAT-SAAB-9-3-I-900-II-2-0-Turbo-16V-1994-2003/112239140689?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Kleiner Nachtrag.
Ob es am geringeren Rohrdurchmesser und ein kurzen Vollgasfahrt oder an mangelnder Verarbeitung liegt kann ich nicht sagen. Die Dämmwolle aus dem Endschalldämpfer hat sich auf jeden Fall verabschiedet und hängt als Faden aus dem Auspuff heraus.
:eek: Das ist nicht gut!
Kleiner Nachtrag.
Was willst du von einem Auspuff erwarten, der komplett (fast) unter dem EK Preis eines ordentlichen Mittel oder Endschalldämpfer liegt?
Jetzt hast du wenigstens einen billigen "Spoochtauspuff"
Wobei ich diese Erfahrung weder mit meinem 900II noch dem 9-5I teilen kann - die Dauer der Haltbarkeit übertrifft auf jeden Fall das, was der Preis erwarten ließe.
Kleiner Nachtrag.
??? Habe letztens einen Original Topf aufgeschnitten, da war gar keine Dämmwolle drin.
