Original Lautsprecher austauschen gegen hochwertige Syteme
Hallo hier eine Frage an Hifi Spezies und Enthusiasten: für einen 7-1998 Cabrio, 2.0i mit original Radio/Cd suche ich einen hochwertigen Ersatz für die ORIGINAL Lautsprecher vorne und hinten - ich möchte KEINE Löcher vergrößern, Bassboxen im Kofferraum o.ä. und keine weiteren Endstufen o.ä. einbauen - sondern die Radio/(CD Technik nutzen die vorhanden ist, jedoch die bestmöglichen Lautsprecher einbauen (zusätzliche Hochtöner zum Aufbau sind okay) - wer hat da was für Empfehlungen ? Welche Lautsprecher Hersteller bieten hier den besten Klang für die vorhandene Technik und passen da 1:1 rein ??
DANKE für die Meinungen und Hilfe ! In diesem Sinne ein schönes sonniges WOE !
  • Antworten 105
  • Ansichten 14,3k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
1. Hat du schon mal die Suche bemüht? Ich erinnere mich da an einige Threads oder Beiträge zu dem Thema. Beispiel ist am Phone nur blöd.
2. Welches System hast du drin, AS2 oder AS3? Also mit oder ohne Lautsprecher in dem vorderen Türen. Und der zusätzlichen zweikanaligen Endstufe.
das weis ich nicht : ich habe Lautsprecher in den Türen und oben in der Ablage sowie hinten 2 stück in den Seitenverkleidungen - ob es AC2 / 3 ist weis nicht nicht ? klingt zumindest grausam - wie kann ich das mit der Endstufe und AC2/3 herausfinden ?
Bist du sicher, dass da hinter den Gittern in der Tür tatsächlich LS sind - die Gitter sind nämlich immer da, die LS nicht. Wenn doch, ist's AS3 (oder nachgerüstet wie bei meinem).
horch an den Türen ob da wirklich Sound raus kommt oder nur die Lautsprechergitter drin sind. Die haben alle, egal ob mit oder ohne Lautsprecher dahinter. Verstärker: Suche für Bilder bemühen!
Hinten kommt ton raus ... klingt aber furchtbar :-( wo ist der Verstärker ?
Hinten? Hinten kann auch AS2. Es geht nur um die vorne unten in den vorderen Türen!
Also oben und unten vorne kommt ton raus - ich habe nach meinem Wissen 6 Lautsprecher : 2 x oben Ablage, 2 x Tür vorne , 2 x Seitenteile hinten.
Endstufe weis ich nicht ? Dem Ton zufolge ist da keine drin :-)
Ob es das beste ist weiß ich nicht.
Die Hochtöner vorne im Amaturenbrett habe ich drin gelassen, da sie noch in Ordnung sind und immer noch gut klingen.
Bei mir im 9-3 Viggen Coupé (nicht Cabrio) kamen als Ersatz für die alten, defekten Lautsprecher in den Türen Hifonics Titan TS 6.2W Kickbässe TS6.2W rein. Die passen mit den Original-Rahmen, wenn man oben rum den hochstehnden Kranz weg schneidet.
Hinten habe ich HIFONICS TS693 TITAN Triax 6x9" verbaut. Die passen anstelle der originalen, wenn man sie von unten statt von oben in den Ausschnitt schraubt.
Bei mir war das allerdings das AS3 (Audio-System 3), also die bestmögliche Ausstattung. Da ist ab Werk schon ein Verstärker verbaut.In der Mittelkonsole, rechts unten.
Bin mir nicht sicher, ob du mit den genannten Lautsprechern alleine am Radio auch hinkommen würdest. Sie passen aber direkt in die vorhandenen Einbau-Öffnungen, also ist das seht dezent und mit wenig Aufwand verbunden.
DANKE so einen Tip habe ich gesucht - das mit dem Verstärker schaue ich gleich nach DANKE!
Kläre aber erstmal, ob das Cabrio hinten die gleichen Lautsprecher hat. Karosserie ist hinten ja anders als bei meinem Coupé. Vorne ist wohl gleich nehme ich an.
Im Cabrio sind 16cm Lautsprecher hinten in den seitlichen Verkleidungen montiert............
Hab nochmal wegen der alten Zeiten und der Erinnerung nachgeguckt was damals in meinem 9-3I Cabrio verbaut worden ist.........
Vorne: Rainbow CS 260 Professional Line, Bass jeweils in der Tür, Hochtöner oben im Armaturenbrett.........
Hinten seitlich Phonocar 16cm Carbon mit Dreh-Hochtöner.........
Angetrieben wurde das alles von einer Alpine-Endstufe welche genau hinten passend auf die Rückbank montiert wurde..............
Der Klang war fantastisch............
#brose - das hört sich verdammt gut an - heisst aber komplett Verkabelung neu bis nach hinten zur Endstufe und zu den Lautsprechern ...wenn die LS alle gepasst haben wäre ja auch ein Betrieb an der vorhandenen Endstufe möglich - nicht so klasse aber besser als jetzt .....oder ? und DANKE
Hier noch Bilder von der Endstufe.........
Verstrker1.JPG.4f5a66d7b9105adc23b9fb0d62c6216e.JPG Verstrker2.JPG.9221297647b3b29717e0acebca00bff4.JPG
Die beim AS3 ab Werk verbaute Endstufe ist schon okay.
Bei mir wurde damals die komplette Verkabelung erneuert, die haben das komplette Auto innen zerlegt...........aber hat sich auf jeden Fall gelohnt...........
Das stimmt, aber diese hatte ich nicht, deshalb war die Alpine schon was feines...........
Armaturenbrett: da hab ich (so wie hinten) passende Crunch genommen, finde, die haben ein gutes Preis-Leitungsverhältnis und klingen gut, der Ersatz bringt vorne aber nicht wirklich viel - die sind einfach klein und der Unterschied zu den originalen nicht so groß.
Für die Türen: originale Tür-LS des 9-5 - passen incl. Adapter perfekt und klingen super ohne sonstige Maßnehmen wie z.B. Türdämmung oder so. Ich hatte das mal für mein 900II-CV irgendwo beschrieben...
Bevor ich jetzt alles ausbaue - die hinteren haben 16 cm (Durchmesser oder Lochmaß ?) was haben die vorderen und die oberen LS für Maße ? Weiss doch sicher jemand so ?? Und ich hab den http://www.saabaux.com bestellt - bin sehr gespannt über die Qualität !
Vorne 8,7cm und hinten das Euromaß 16,5cm:confused: glaube ich. Verbessert mich bitte wenns nicht stimmt.
Vorne ist aber sicher, hab da noch welche von JBL liegen die mal 1 Jahr verbaut waren und noch wie neu sind, die habe ich vor Fahrzeugwechsel wieder entfernt und die alten Tröten eingebaut.
Kannste günstig haben wenn de willst, schickste dann ne PN....
Ich habe den Eindruck das die Endstufe ein Bassverstärker ist. Wenn man dort gewöhnliche 3 Wege 16,5 JBL dran hängt, hören die sich schrecklich an.
Frequenz Bereich gucke ich im WIS mal nach……
Ja, das in den Türen sind Kickbässe. :smile:
Daher habe ich ja auch etwas länger gesucht und recherchiert. Ich fand das AS3 damals, als ich den 9-3 2007 gekauft habe, ziemlich gut. Und da wollte ich wieder hin. Daher nicht einfach irgendwas eingebaut, sondern vergleichbare Neuware mit den gleichen Funktionalitäten.
Da ich eher basslastige Musik höre (Hardrock, Metal), wollte ich speziell in den Türen wieder was bassiges haben. Ist mir geglückt.
