901 "cornering lights"
Ich möchte mein 901 CV (USA/CA) aus der Germanisierung in den US-Zustand zurückversetzen.
Für die Rückfahrscheinwerfer in den vorderen Blinkergläsern und das gelbe Positionslicht vorn (in der Blinkerkammer) waren die Kabelanschlüsse bereits vorhanden. Alles funktioniert einwandfrei, ebenso die roten seitlichen Positionsleuchten in den Rückleuchten.
Jetzt fehlt nur noch das "cornering light" (Kurvenlicht) im weißen Standlichtglas vorn. Damit komme ich aber nicht weiter. Den dreipoligen Lampensockel und die Birne 5W/21W habe ich eingebaut, das dritte Kabel lag bereits. Jetzt müsste eigentlich mit dem Setzen des Blinkers rechts oder links die 21W-Birne auf der jeweiligen Seite leuchten. Tut sie aber nicht und das Multimeter zeigt auch keine Spannung. Ich vermute jetzt, dass ich dafür noch einen Anschluss am Blinkerschalter benötige, der nicht angeschlossen ist..
Hat sich schon mal jemand mit dem "cornering light" beschäftigt und weiß Näheres? Liegt auch vorn am Blinkerschalter ein freies Kabelende, das nur angeschlossen werden muß? Oder brauche ich einen anderen Blinkerschalter mit einem weiteren Anschluß? An meinem Blinkerschalter sitzt auch der Tempomat.-Schalter. Eine Sicherung für die "cornering lights", die eventuell nicht gesteckt ist, habe ich nicht gefunden.
Weder im Bentley noch im Haynes habe ich Hilfe gefunden.
Ich finde sowohl die vorderen Rückfahrscheinwerfer als auch die "cornering lights" bei meinem US-Sedan beim Rangieren in der Tiefgarage außerordentlich hilfreich.
Der Unterschied liegt im Blinkergehäuse. Dort ist bei der US Version auch eine andere "Platine" mit einer Verbindung zum Lampensocken vom zusätzlichen Rückfahrlicht. Denn Dein Kurvenfahrlicht ist keines, sondern nur ein Rücklicht, das vom gleichen Schalter wie das hintere angesteuert wird.
...Du hast den Text schon gelesen? Es geht ums Kurvenfahrlicht. Das gibt's beim 900er auch.
Ja, Dein Blinkerschalter hat eine zweite Reihe Pins. Die muss richtig angeschlossen sein. Tempomat-Blinkerhebel haben die eigentlich immer, nur bei "mit ohne" Tempomat gibt es zwei Versionen.
Mittlerer Pin braun/weiß, die anderen beiden (grau/rot und grau) musst du probieren - wenn links bei rechts blinken leuchtet musst du sie tauschen.
Hängt alles an Sicherung 20.
...ist auch alles im Bentley drin, 371-51.
Ich vergaß, das Baujahr des fraglichen Wagens anzugeben: 1991/Modell 1992.
Im Bentley habe unter 371-51 nur Angaben zum Tempomat gefunden. Da muss ich noch einmal den Schaltplan durchforsten.
Die Sicherung 20 ist in der BA/Owners Manual M1992 mit "spare" gekennzeichnet, also nicht belegt.
Ok, ich habe nur kurz im 8V Bentley gekuckt.
Für den 92er kannst du im 16V Bentley bei 371-57 kucken.
Ist immer noch Sicherung 20 - 15A - steck die doch einfach mal.
Originales US-Handbuch, oder GB-Handbuch? Außerhalb US ist das wirklich nicht belegt.
Ich gehe mal von einem US-Handbuch aus, das es bei dem US-CV dabei war. Es zeigt die typischen US-features wie den zusätzlichen Dimmer für die Nebenanzeigen und shift-up.
In Bentley 371-57 war ich auch schon und habe dort als 118 auch die cornering lights gefunden, aber keine Verbindung zum Blinkerschalter. Da muss ich wohl noch ein wenig weitersuchen.
Jedenfalls Danke.
Die gehen doch zur 24 - das ist der Blinkerschalter. Elektrisch sind die mit den Blinkern nicht verbunden, falls Du das meinst - die gehen über eine separate Reihe Kontakte im Blinkerschalter.
Edit: Bild zum besseren Verständnis.
Die zweite Reihe - also die für's Kurvenlicht - fehlt bei normalen Blinkerhebeln meistens (bei EU-Modellen wenigstens). Ist bei Tempomat-Blinkerhebeln aber eigentlich immer vorhanden.
Bearbeitet von kratzecke
Super, danke.
Der Sache werde ich bald nachgehen. Sofort geht nicht, weil das Auto nicht hier vor der Tür steht.
Ich melde mich wieder.
Gruß, Harald
Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis. Ich lerne gerne dazu, lesen konnte ich aber schon 16.37 Uhr.
Ich finde die Rückfahrscheinwerfer (front reversing lights) auch sehr praktisch. Jedoch bringt das 21W Licht nach schräg vorne etwas (cornering lights)? Unabhängig davon ob Gesetzlich erlaubt, die amerikanischen Autos haben oft Nebelscheinwerfer (55Watt) und wenn die Anschlüsse am Blinkhebel vorhanden sind, macht es nicht mehr Sinn diese anzuschließen? Getreu dem Motto es kann nie genug Licht sein?
PS: Ist aber schon erstaunlich, wie viele Glühfäden die Blinkergehäuse beinhalten können, ich komme auf 5. In Deutschland werden nur 2 genutzt.
Bearbeitet von Quantum
Nebelscheinwerfer habe ich nicht. Im übrigen ist es mein Ziel, dem Ami seine Originalität wiederzugeben.
Ich finde die Rückfahrscheinwerfer auch sehr praktisch, jedoch bringt das 21W Licht etwas nach schräg vorne?...
Die Rückfahrscheinwerfer-Funktion mit dem 21W Faden bringt tatsächlich sehr viel. Das Licht geht auch nicht zur Front, sondern wird nach schräg hinten, also Richtung Türen geworfen. In engeren Parkbuchten sieht man damit entscheidend mehr. Die Schweden sagen treffender sido-bakljus (Seiten-RückLeuchten) dazu.
Nebelscheinwerfer also besser lassen wie sie sind :smile:.
Hier werden die "front reversing lights" und die "cornering lights" verwechselt. Die "front reversing lights", also die vorderen Rückfahrleuchten, habe ich schon wiederhergestellt. Momentan geht es mir um die "cornering lights", also das Kurvenlicht.
Für mich erstaunlich, dass es sowas wie "Cornering Lights" schon 1992 in den USA gab. Habe immer gedacht, das sei eine neumodische deutsche Entwicklung, deren Sinn sich mir noch nicht so richtig offenbart hat. Mehr Sinn ergibt für mich die Technik des echten Kurvenfahrlichtes, bei dem die Hauptscheinwerfer mit dem Lenken schwenken. Ich meine bei Citroën gab es sowas.
Man lernt ja wirklich nie aus.
Ja, die Franzosen hatten sowas, seilzugbetätigt in Abhängigkeit vom Lenkeinschlag. DS wars glaub ich...
...und auch bei den Steilschnauzern. Ich hatte dazu mal ein Video gemacht mit den verschiedenen Funktionen bei einem 1985er US-900.
Vorteile durch das Abbiegelicht habe ich beim Nutzen nie feststellen können.
Also auf dem Video sieht das "cornering light" schon sehr Lichtstark aus.
Mein US-Sedan von 1989 hat das serienmäßig. Dort habe ich es in der Tiefgarage schätzen gelernt und will es deshalb im 92er CV auch haben.
Und hat sozusagen mehr Kurvenlicht sls die meisten modernen Autos. Bei Saab gibts ein extra Licht für die Kurve. Bei den anderen geht höchstens auf der gegenüberliegenden Seite ein Licht aus. Das hat für mich nichts mit Kurvenlicht zu tun, da die Seite zu der ich abbiegen will ja nicht heller wird. Es wird bei denen ja nur die andere Seite dunkler. Hehe
Was für ein Licht soll da ausgehen, wenn man in die Kurve fährt. Ich glaube da liegst Du falsch, sowas würde doch nie eine Betriebserlaubnis kriegen.
Korrekt gesprochen ist es ein Abbiegelicht.
Es geht nicht automatisch beim Kurvenfahren an, auch nicht tempoabhängig - das "cornering light" ist mehr ein Abbiegelicht und schaltet sich nur zusätzlich ein, wenn man den jeweiligen Blinker für die Seite betätigt.
Genau, der dicke Faden der US-"21/5W-Standlichtbirne" wird beschaltet und die Kurve wird so bis in die letzte Nische strahlendhell ausgeleuchtet...
Sagt die Werbung.
Tatsächlich merkt man davon eher nichts, vor allem, wenn die Blinker-/Positionsleuchten mit ihren 5W-Fäden schon für zusätzliche Erhellung sorgen.
Angeregt durch diesen thread habe ich dieses blingbling-scenario trotzdem gerade wieder am US-cruiser "freigeschaltet".
Wenn´s Wetter passt, geht´s diesmal dann so zur Bielefelder "Baguette und Knäckebrot".
Show muss ja immer irgendwie. :smile:
Oder doch besser nur die Eisbärmütze - wegen der Rennleitung? Die gelben Positionslichter sind schon sehr auffällig, hm.
Die gelben Positionslichter hat doch seit Jahren jeder neue Volvo. Meinst du wirklich, dass so was heute noch auffällt oder, dass die Rennleitung da was sagt?
Wahrscheinlich hast du recht, die US-Beleuchtung war halt ein ziemliches Thema bei der 21er Abnahme. Auch ich wollte gern das US-Originalbeleuchtungsbild erhalten.
Die abisolierten Pole des 5W-parts der Positionslämpchen vorn gingen ja locker durch. Licht aus, fertig. Mit etwas Hin und Her durften die US Blinker-Streuscheiben mit Reflektor bleiben.
Hinten waren die fünf Bremslichter aber nicht so willkommen. Umlöten, zugunsten der den US-Strahlern fehlenden integrierten Nebelschlussleuchte, aber auch nicht.
Also auf komplettes EU-Gehäuse wechseln - hätte ich sogar gehabt - oder externe NSL. Love it, jetzt prangt eben ein schick verchromtes Hella-Extralämpchen hinten unten. Und alles nun street-legal.
Die US-Rückleuchten für CV/Sedan gibt's zur Zeit übrigens zum Sonderpreis bei ORIO, original Hella.
Ich habe für einen Ersatzsatz, allerdings in Schweden, umgerechnet etwas mehr als 100:- € bezahlt. Sie werden wohl ausverkauft.
Interessenten sollten hier vielleicht mal beim Ex-Freundlichen anfragen. Schon deshalb, weil die am Auto nie kaputtgehen, wenn man einen Reservesatz besitzt. :biggrin:
Bearbeitet von trollhetz
