Werkzeug: Discounter- und sonstige Angebote
Die habe ich seit zwei Jahren, gebraucht habe ich sie 1x. Kann man sich hinlegen...
Die verträgt zwar nur 70Nm, ...
Halbwegs brauchbare 1/4" sind ja schon mit über 60 Nm angegeben. Das heißt, eine durchschnittliche Knarre in 3/8" sollte das dann schon besser als diese 1/2"-Version können. Dazu kommt, dass man dann auch mit den kleineren Nüssen der 3/8 arbeiten kann und auch hier weniger Platz braucht.
Insofern kann zumindest ich persönlich mich dafür nicht wirklich begeistern. Aber kann ja jeder sehen wie er will.
Hat jemand von euch eine Idee, wo man wohl nur die Tasche allein finden kann?
Habe einen Drehmomentschlüssel ohne Tasche gekauft :vollkommenauf: [Kommentare dazu sind überflüssig] :wink: im Endeffekt habe ich mir ein eigenes Werkzeugwickel (Werkzeugrolltasche) aus alter LKW-Werbe-Plane genäht.
Taschen findest du bei Amazon, Ebay, Etsy ... oder Ebay Kleinanzeigen :biggrin:
IMG_20190606_180407.jpg?dl=1
darüber hinaus kann ich folgende 1/2" Ratsche von Gedore SEHR empfehlen.
Die verträgt zwar nur 70Nm, aber man kann mit der sehr viel schneller Schrauben als mit den normal langen 1/2" Knarren. Zudem kommt man mit dieser kurzen Knarre auch an Stellen, wo man sonst nur mit kurzen, schwachen 1/4"-Knarren hinkommt.
Wäre sowas nicht eine bessere Investition, falls nicht bereits vorhanden?
https://www.amazon.de/VERBINDUNGSST%C3%9CCK-%C3%9CBERGANGSTEIL-Vergr%C3%B6%C3%9Ferungsst%C3%BCck-Steckschl%C3%BCsseln-Drehmomentschl%C3%BCs/dp/B004CRFZIO/ref=asc_df_B004CRFZIO/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=344431609619&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=13735370452649518648&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042013&hvtargid=pla-766391132077&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=70432937918&hvpone=&hvptwo=&hvadid=344431609619&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=13735370452649518648&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042013&hvtargid=pla-766391132077
Jaein. Persönlich arbeite ich selbst mit diesen Adaptern, da ich nur einen 1/4" und 1/2" Drehmomentschlüssel habe.
Der Vorteil von obig genannter Ratsche ist die kompakte Bauweise. Scheint recht schmal und somit für Engstellen (z.B. zwischen Spritzwänden) geeignet zu sein.
70Nm sind nicht wirklich viel.Zum Lösen einer 17er, 19er oder 22er Mutter reicht das meist ja nicht.
Handfest mit 1/2 sind schnell mal 90 Nm, das Losbrechmoment zum Lösen liegt da meist schon bei 120Nm und mehr. Ich will mir meine Finger gar nicht vorstellen, wenn man da mal zupackt und der Plastikgriff die sprichwörtliche Biege macht.
Für die fiesen Fälle, wo man nicht hinkommt habe ich ne 3/8" Gelenkratsche, S- und Bananenschlüssel sowie einen Satz kurze Schlagschlüssel. Solange man mit der Hand noch zur Schraube kommt, findet sich auch ein Weg für ein Rohr, das man am Schlagschlüssel ansetzen kann und mit 1-3 Schlägen mit dem Fäustel gehen dann auch 200 Nm noch auf. Zu geht natürlich genauso gut.
Wo der übliche 1/2 Ratschenkopf zu groß ist und auch mit keiner Verlängerung beizukommen ist, kann ich die Slim Power Ratsche von KS Tools nur empfehlen.
Zum Lösen ja. Und zum schnellen Drehen habe ich für 1/2" so einen runden Griff mit Ratschenfunktion. Benutze ich aber auch selten. Meist reicht die Nuss solo.
  • 4 Wochen später...
Vorgestern im Aldi Süd geholt, es gab noch Restbestände:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-mo-239/detailseite-kw3919-mo2309/ps/p/workzone-schraubendreher-set-32-teilig/
Mein erster Eindruck: Sehr viel Werkzeug in guter Qualität für sehr wenig Geld.
Die PH2 und PZ2 Schraubendreher und auch die entsprechenden Bits habe ich mal getestet. Die greifen meines Erachtens besser, als meine eigentliche "Made in Germany" 1. Wahl.
Mal schauen, wie langlebig das alles ist. Als Zweitwerkzeug taugt das allemal.
Außensechkant- und Torxsätze gibt/gab es auch, für jeweils 2,99€
Wer mag der kann mal schauen, ob noch was bei Aldi zu bekommen ist.
Wir aber eh wiederkommen :smile:
Beim letzten dieser Aldi-Sätze löste sich nach wenigen Jahren das "Gummi" auf und wurde fies klebrig. Keine Ahnung ob das inzwischen besser ist. Wie stark stinkt der Kasten? Ich kaufe seither für mich eigentlich nur noch Wiha Softfinisch.
OK, dann hast Du wahrscheinlich einen/den wunden Punkt gefunden... :smile:
Die Griffe haben schon einen etwas strengeren, synthetischen (Lösungsmittel?-)Geruch, der z.B. bei meinen Stahlwille Drehern fehlt. Die riechen einfach nur nach Gummi.
Das spricht dann wohl nicht so für den Aldi-Satz.
Ja leider. Sonst wären die OK. Die kleinen "im Deckel" waren OK, da hatte ich das Problem meine ich nicht.
Das Klebrigwerden von haptisch ansprechenden Oberflächen ist ein weit verbreitetes Problem und macht auch nicht vor Markenprodukten halt. Ich habe bzw. hatte das schon bei Radioknöpfen an VDO-Radios, an el. Zahnbürsten von Braun, an Freisprechanlagen von Parrot .... um nur einige zu nennen. Wenn man da gugelt, stößt man auf so allerhand. Ich vermute mal, dass das ein Ergebnis des designerischen Zeitgeistes ist, überall haptisch ansprechende Oberflächen zu haben. Diese speziellen Kunststoffe sind wohl nicht selten einer Hydrolyse unterworfen, die von verschiedenen Einflussfaktoren (evtl. Hautcremes, Schweiß, Ausdünstungen etc.) beschleunigt werden. Mir ist nicht bekannt wie man das verhindern bzw. verlangsamen könnte. Mit Braun hatte ich diesbezüglich einen längeren Disput zu einem Produkt, der am Ende im Sande verlief.
Ich gehe inzwischen den Weg, bei Kaufabsichten die Produkte daraufhin genau anzusehen. Meine guten alten Clarion Radios zeigen (mit Hartplastik) solche Erscheinungen nicht ebenso ein älterer Haarföhn von Braun auch ohne diese Griffeinlagen.
Dito Harman Kardon. Ich habe die Reste dann mit sehr feinem Sandpapier entfernt.
Oberfläche ist jetzt mattschwarz und klebt nimmer.
Ja der liebe Softlack. Nur bei den Schraubendrehern löste sich auch bei den kaum benutzen das mehrerer Millimeter dicke Gummi in eine klebrige, schwarze Masse auf. Durchgehend, nicht nur für Oberfläche.
Softlack? Ja vielleicht beim Parrot, aber ansonsten sind das massive Radioknöpfe und millimeterdicken Beschichtungen z.B. der el. Zahnbürsten und Haarföhns, die sich genauso auflösen. Wie gesagt, das Netz ist voll mit solchen Erfahrungen.
Ich habe mir heute Abend noch die ALDIs gekauft, ich finde sie riechen ganz normal (wenn das wichtig ist Stephan :smile:) und machen einen ordentlichen Eindruck.
Aber so heftig wie bei denen habe ich das sonst noch nie erlebt. Komplett Matsch.
Naja, bleibt zu hoffen, das die besser geworden sind. Sehen leicht unterschiedlich aus. Und für Qualitätskontrolle bei Aldi scheint relativ gut zu sein. Die halten ihre Kunden scheint's nicht für blöd.
:smile::top:
Tja Josef, sensorische Wahrnehmungen sind gemäß meiner Erfahrung etwas sehr Subjektives.
Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der ist gelegentlich ausgerastet, weil ihm das Licht zu laut ist...:biggrin:
Ich habe eben nochmal geschüffelt: Extrem ist der Geruch nicht, das stimmt schon. Aber er ist auf jeden Fall da und intensiver, als bei Konkurrenzprodukten.
Am Besten man benutzt die Dinger so oft, dass der wahrgenommene Geruch sich verflüchtigt und hofft, dass die Materialbeschaffenheit erhalten bleibt. :smile:
Einen wertigen Eindruck erwecken sie bei mir schon.
