Endrohrblende
bei meinem Auspuff ist das letzte Stück des Endrohrs abgerostet und auch die Original-Auspuffblende dadurch abgefallen und verloren gegangen.
Weiß jemand wo ich eine passende Auspuffblende (siehe Fotos) herbekomme?
So sah es aus...
Und so sah es danach aus... :-(
Dgl. gerade an meinem 9-5 - ist das ansteckend?! :biggrin:
Entscheidend ist ja der Endrohrdurchmesser - wie ist der bei deinem?
Ich hatte mal als Ersatz für den 9-5 diese gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B00PKFYAXS/ref=od_aui_bia_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
Passt aber leider nicht, da das Endrohr vom 9-5 60 mm Durchmesser hat - in die Blende passen aber maximal 59 mm.
Aber von der Optik und Qualität kann ich das Teil empfehlen - wenn also der Durchmrsser passt, wäre es eine Option.
https://www.ultersport.de/de/offer/endings
Hier mal kuken, preislich ok, Qualität past auch... Auswahl ist auch vorhanden, auch Saab Typisch Ovale.
Am besten direkt da bestellen, ist günstiger.
Man braucht natürlich noch nen Stück gerades Rohr, ansonsten wirds schwierig mit befestigen.
Danke an beide Threadposter!
Hat jemand noch die Außenmaße der Ovalen-Blende, die beim Saab tYpischerweise verbaut sind, damit ich die richtige bestelle, wenn ein normaler Endtopf wieder dran an!
Breite 10 cm Höhe 7,5. Die Blende ist nach unten hin leicht abgeschrägt. Die 7,5 cm sind in der Schrägen gemessen.
Super, danke!
Ich habe die Ultersport 120x80mm Oval könnte aber breiter sein also 140x80mm, sieht aber noch ok aus.
Habe meine von ebay und ist zum schrauben, sieht aus wie Original.
Das Thema ist blendend! :-)
Ich schaue bei umliegenden SAAB-Werkstätten bei Gelegenheit nach, ob da Originalauspüffe mit Blenden übrigbleiben und die Blenden nicht behalten werden - denn bisher habe ich keine Blende auf dem freien Markt gefunden, die wirklich genauso ausschaut wie die Blenden bei den SAAB-Endschalldämpfern. Entweder auf der Oberseite ist etwas eingraviert, oder die Maße sind auffällig anders.
Das Thema finde ich interessant (und ich weiß, dass ich da penibel bin), wenn wer weitere Vorschläge zu Blendenalternativen hat, bitte rein ins Thema!
Wenn du so penibel bist, warum machst du es dann auf der Art "außen huiii, innen pfuiii"? Wenn schon penibel, dann doch bitte schön auch einen originale Auspuff wo die Blende schon dran ist.
Ich bin mit meiner von der Optik voll zufrieden und ist kein Thema wo ich mir darüber Gedanken machen würde, da es trotzdem gut ausschaut und wenn man keinen unmittelbaren Vergleich daneben hat, sieht man gar nichts.
Ich habe das nicht persönlich gemeint und den Eindruck, dass Du Dich - unbeabsichtigt - angegriffen fühlst. Das war und ist nicht Intention meines Beitrages gewesen.
Mein Versuch ist, nutzbare Substanz möglichst mit Orientierung am Originalzustand zu nutzen und zu erhalten.
Die Auspüffe, die ich als Neuteile zuletzt gesehen habe, hatten alle keine ovale Blende mehr dran - insofern ist mein bisheriger Versuch, bei ausgetauschten und aufgebrauchten Endschalldämpfern mit Originalblende das Endstück mit Blende abzuflexen und dann bei Wunsch an einen Ersatzschalldämpfer wieder anzusetzen.
[mention=11525]Lehmann[/mention]: Welche der vielen angebotenen in der Bucht hast du genommen?
Mein größeres Problem ist der 9-5I, dessen originale Blende ich neulich leider verloren habe :frown: - für 60 mm Endrohrdurchmesser ist die Auswahl schon deutlich geringer...
[mention=800]patapaya[/mention]: na da wird sich aber einer gefreut haben, dass er nun eine Original 9-5er Blende im Kühler stecken hat:party:.Sind die nicht geschweißt?
Warum ich da gerade so empfindlich bin....ein riesen Stein hat die Scheibe meines Cabrios bei unserer Ostercabriotour am Gardasee mit einer Einschlagkerbe versehen... gibt schon top Autobahnen da unten...
[mention=6461]spider900[/mention]: Ja, die Blende ist geschweißt, und ja, der Auspuff ist fällig wegen Undichtigkeit an der Verbindung MSD-ESD - aber dass das komplette Endrohr plötzlich abfällt, hatte ich noch nie, vorher war immer irgendwo ein Topf durch, und es war trotz regelmäßiger Kontrolle nicht abzusehen (hätte ich ja schon wegen des Verlusts der Originalblende nicht darauf ankommen lassen, wenn ich es geahnt hätte). Tut mir ja auch leid, und ich hoffe sehr, dass niemand zu Schaden gekommen ist - künftig werd ich da bei der Kontrolle auch noch kräftiger anfassen!
[mention=11525]Lehmann[/mention]: Danke für den Link - aber sowas von außen geschraubtes wollte ich gerade nicht haben, und für 60 mm-Endrohr passt es auch nicht (aber 9-5 ist ja hier auch OT).
Der in #4 verlinkte wird von unten verdeckt angeschraubt - das gefällt mir besser, wenn schon nicht angeschweißt, und würde am 9-3 ja auch passen, oder eben eine Nummer kleiner: https://www.amazon.de/Akhan-ER60026-Edelstahl-Auspuffblende-anschrauben/dp/B00WA0Z0EO/ref=pd_cp_263_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=T3ATR5NGZQKBAHGTZWW4.
Bearbeitet von patapaya
Bei mir paßt er am 9-3er Cabrio perfekt und ich sehe die Schraube auch nicht von oben, so penibel habe ich mich dann doch nicht, für mich zählen andere Dinge.
Im Grunde sind die angeschweißten Dinger auch nichts halbes und ganzes. Da könnte man auch meinen, das Geld hat für einen Chromendtopf nicht gereicht, daher tue ich so mit einer Blende als wenn ob.
Na ja, irgendwie hast du ja Recht.
Es ist aber so, dass an dem Original-Topf, den ich nach 13 Jahren und 260 Tkm ersetzen musste, original so eine Blende dran war, und dass ohne Blende der Ausschnitt in der Stoßstange einfach blöde leer aussieht, und deswegen such ich eben eine, die dem verlorenen Original möglichst nahe kommt.
Kommt ja meine und wenn dir die Schraube stört, dann kannst den auch anschweißen.
so haben wir es beim 99er 9-3 I CV kürzlich auch gemacht: Der 1. Endtopf war nach 18 Jahren durch (SKANDAL! :=)), die mattschwarze Blende abflexen lassen und an den neuen Topf drangebraten....
Sorry, wenn ich hier immer mal wieder mit dem 9-5 dazwischengrätsche - da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht so einfach ist mit dem 1:1 übernehmen, weil das originale Endrohr einen Durchmesser von 65 mm hatte, die neuen Ersatz alle aber nur 60 mm, so dass man immer noch irgendwie einen Adapter dazwischen zaubern muss. Ist das beim 900II/9-3I auch so? Da habe ich noch keinen originalen (bewusst) in der Hand gehabt...
Ja, es gibt für den 9-3I und 900/II Auspuff-Endrohre mit 60mm und welche mit 50mm. Leider bekommt man heute im Aftermarket fast nur noch die mit 50mm. Daran scheiterte bei mir einmal die Übernahme der Blende vom Original-Topf vom 9-3 Aero. Wir haben dann auch irgendeine Zubehör-Blende dran geschraubt, die vom Design her ungefähr hin kam. Mittlerweile Rakarör-Edelstahl drunter, die haben ab Werk eine recht schicke Edelstahlblende drauf.
Bearbeitet von erik
War da nicht was mit Sauger 2" Rohr und Turbo 2,5" Rohr an der Abgasanlage,
