Veröffentlicht 2. Juni 20187 j Wie der Titel schon preis gibt brennt bei meinem 94er CDE die ZV Sicherung nach ca. 5 Betätigungen durch. Nun wäre meine erste Vermutung ein schwergängiges Gestänge / Stellmotor. Bevor ich aber meine bereits maroden Aero Türpappen entferne welche einer Wiedermontage sicher nicht positiv gegenüber stehen, wollte ich nach alternativen Fehlerursachen ausschau halten.
2. Juni 20187 j Wenn es eine schwergängige Tuerbetaetigung waere, müsste die Sicherung bei jedem Betätigungsvorgang durchbrennen.
2. Juni 20187 j Dann hinten links. Bei den vorderen Türen kann man den Stecker zur Tür lösen. Ob das lösen und wieder montieren des Steckers schneller geht als Tür Pappe und Stecker des Motors entfernen musst du selbst entscheiden. Im Falle des Falles muss die Pappe eh runter
2. Juni 20187 j Der Stellmotor hinten rechts wurde vor ca. einem halben Jahr erneuert. Gestänge und Schloßmechanismus wurden dabei gereinigt und gängig gemacht (geölt)?
2. Juni 20187 j Autor Gestänge und Schloßmechanismus wurden dabei gereinigt und gängig gemacht (geölt)? Ja wurde gemacht, ich werde nächste Woche mal die Abdeckung hinten links entfernen und checken ob ich dort was finde.
4. Juni 20187 j Merkt man nicht beim Auf- und Abbewegen des Riegels ober der Mechanismus schwer- oder leichtgängig ist ?
4. Juni 20187 j Nein. Die hinteren haben mehr Gelenke. Solange die Anlage noch funktioniert kann man schauen welcher Knopf am langsamsten ist. Da ist dann entweder das Gestänge Schwergängig oder der Motor in den letzten Zügen
