Unterschied 194ps zu 200ps Motor MY94
Nein, stimmt nicht. Mein erster 9k war ein 1988er i, zwar mit 3-Wege-Kat, aber als Option dazu bestellt... wie oft ohne bestellt weiss ich natürlich nicht, aber es war definitiv nicht Serie...
Doch. Der Katalysator konnte aber abbestellt werden (siehe Anmerkung ganz unten links).
Komisch, ich erinnrre mich exakt an die Neuwagenrechnung, da stand sowohl ABS als auch der 3-Wege-Kat als Sonderausstattung drauf...
Evtl. Lagerfahrzeug?
Nein, der wurde bestellt exakt in der Ausführung und direkt nach Ankunft aus Schweden in Freiburg bei Peter Schmid Saab abgeholt. Mein Vater wusste sogar, an welchem Tag die Kiste geliefert wurde...
Ich klinke mich mal hier rein.
Ich brauche Unterscheidungskriterien der Motorblöcke -93 / 94-
Der Hintergrund ist: Ich habe einen Anny 2,3LPT mit Motorschaden gekauft - ursprünglich als Schlachter, aber er steht insgesamt so gut da, daß ich mich zum Motortausch entschieden habe. Dann wurde in der Bucht ein 2,3-Motor aus einem 98er angeboten. Die Angaben zum Spender und Verkaufsgrund schienen stimmig (und warum sollte jemand das Baujahr täuschen wollen?).
Jetzt fällt mir auf, daß die Form des Zyl.kopfes und des Motorblocks auf der Polyriemen-Seite unterschiedlich sind.
Dank im Voraus für Eure Hinweise.
Johann
LPT gab es, meines Wissens, erst ab MY '94, also mit neuem Block.
Johann
Dein Anni kann eigentlich auch nur entweder aus 1997 oder aus 1998 stammen. Bekam der eventuell schon mal einen anderen Motor? Selbst wenn es evtl Unterschiede gab, passt m.W.n. alles (also ECU, Sensorik und Block) aus ab 1994 zusammen. Da war die Sache mit den 16 MHz und 20 MHz ECUs, wo sich die Unterschiede aber glaube ich auch nur auf die Software beziehen...
Der Thread "wo finde ich die Motornummer" ist das Stichwort!
Am Anni, der den Motortausch bekommen soll, finde ich die Fläche, wo die Nummer (unter dem Rost) sein sollte.
Aber an dem Motor, den ich als 98er gekauft habe, ist keine solche Fläche ... und auch keine solche Bohrung für den Sensor.
Deshalb nochmal andersherum gefragt: weiß jemand, wo die Motornummer am "bis-93 -2,3-Block" zu finden ist?
Stirnseitig am Block, oberhalb der Kupplung ist eine kleine Nummer zu erkennen "SAAB 911438" und darunter "4385" .. aber, wie René im anderen Beitrag richtig schreibt, müßte es eine Nummer sein, die in der Produktion fortlaufend eingraviert wurden.
"SAAB 911438"
911438x ist im EPC nicht zu finden. Aber da der 91143xx-Kram zu Blöcken aus -'93 gehört, würde ich darauf tippen, dass der Block auch aus dieser Zeit stammt.
Ich hab die "Suche" kreuz und quer gebürstet und folgenden Beitrag gefunden:
Nö, 94er MY kann im 9k immer nur der neue Block sein.
Aber trotzdem gern zu Sicherheit für Dich (zumindest entsprechend meinem eigenen Stand):
- Längsachse des Ölfilters steht senkrecht zur KW => alter Block
- Längsachse des Ölfilters fluchtet mit der KW => neuer Block
Damit ist klar, daß der Motor nicht für den Tausch taugt. :mad:
Dennoch, Danke für Eure Hilfe!
Johann
Ach, auch noch von mir selbst. Muss aber steinalt sein. Habe schon so lange keinen 'alten' 9k mehr auf dem Hof gehabt, dass ich heute nicht mehr sagen könnte, wo da der Ölfilter wie sitzt.
Aber den Dir als '98er' verkauften Block würde ich definitiv zurück geben. Damit kannst Du nichts anfangen.
