Der 99er hat hinten in Höhe des Kofferraumes beidseitig EntlĂŒftungschlitze wie "Kiemen". Innen ist jeweils ein Kunststoffkasten angebracht, in dem sich wohl das Wasser bei Regen sammeln soll. Die KĂ€sten haben aber keinen Ablauf fĂŒr das Wasser.
Wie ist die Konstruktion zu verstehen?
Das Wasser lÀuft durch die Kiemen wieder ab, hierdurch entwÀssert auch das Schiebedach.
Oder auch nicht... man ja einen Ablauf dran machen... Tobi hat das gemacht
Gut, danke.
Der Kasten ist abgefallen und muss in der richtigen Position wieder befestigt werden. Ich nehme an, dass er geklebt wird. Ist doppelseitiges Klebeband geeignet, wie es Lackierer zum Befestigen von Emblemen und Zierleisten verwenden. HĂ€lt eigentlich bombenfest.
Gut, danke.
Das hab ich auch verwendet... hÀlt gut in 10mm breite...
Ich habs mit Sikaflex geklebt. Ich weiß nicht, ob das Klebeband dicht ist.
Und die Chromrahmen hab ich mit Kunststoff Schrauben befestigt.. dann kratzt auch nix in den Befestigungslöchern
Chromrahmen hat meiner (1983) leider nicht mehr.
... war einer der typischen 99-Rostherde bestimmter Modelljahre.
Stimmt, war bei mir an allen Befestigungslöchern... deswegen die kunststoffschrauben..
Mit etwas Aufwand könnte man die auch ankleben...
Ich bin jetzt dabei, vom Kofferraum aus die unendliche Schmiererei aus Dichtmasse und Sikaflex zu entfernen, mit der der Vor- oder Vorvorbesitzer vergeblich kleben/abzudichten.versucht hat, den Wasserkasten anzukleben/abzudichten.
Gibt es Markierungen auf der Kofferraumseite fĂŒr die genaue Positionierung des Wasserkastens?
Gibt es EinwÀnde gegen Silikon (Mannol) als Klebemittel?
Danke fĂŒr die bisherige Hilfe.
FĂŒr Silikon gibt es an der Karosserie keine Einsatzmöglichkeiten.
Also grĂŒndlich sĂ€ubern, ggf. LackschĂ€den beseitigen und wieder sauber verkleben.
DafĂŒr ist Sikaflex 221 geeignet.
[mention=75]klaus[/mention]: Gibt es da irgendwo Markierungen oder positioniert man den Kasten nach GefĂŒhl? Augenmaß ist da im Kofferraum ja nicht möglich.
Typisch Saab. Das Gute und das Böse, das geniale und das primitive, liegen bei der Marke oft beieinander.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Bei Autos mit Chromrahmen waren die KĂ€sten immerhin geschraubt und nicht nur lausig geklebt. Ich war 2004 im Saab-Museum, bei dem roten 84er BandablĂ€ufer mit seinen paar hundert Kilometern waren die KĂ€sten schon abgefallen. Ein Garant fĂŒr durchgammelnde Endspitzen.
Klaus hat Recht: Sikaflex und dann den Kasten so ausrichten, dass die untere FlÀche auf gleicher Höhe liegt wie das untere Ende der Kiemen, dann kann Wasser sicher ablaufen.
Thomas
So, jetzt habe ich den Wasserkasten eingeklebt und in etwa in seine Position bekommen. Ich habe das Lackiererklebeband (Zierleisten, Embleme etc.) genommen. Auf das Ergebnis hinsichtlich Wasserdichtigkeit bin ich gespannt.
Insgesamt ein Sch...geschĂ€ft. Vom Kofferraum aus schlecht zu erreichen, vom Innenraum auch. Keine ĂŒberzeugende Saab-Leistung.
... Keine ĂŒberzeugende Saab-Leistung.
Der Tausch war sicher kaum vorgesehen:smile:
Das Abfallen auch nicht?
Ich glaube, daß "die Vorsehung" das Auto schon lange dem Recycling zugefĂŒhrt hĂ€tte.....
Vom Design her eine Lifetime-Lösung, nur das Auto lebt zu lange.
Eben und dafĂŒr dass das Ankleben nur ein "Notbehelf" nach Abschaffen der Zierrahmen und der damit verbundenen Befestigungslöcher war,
hat das doch recht lange gehalten.
Richtig gemacht hat man sicher wieder 20 Jahre lang Ruhe...:cool:
Ich hoffe, dass Du recht hast.
Nach einem Regentag: Der Kasten hÀlt und ist dicht.
:top:
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
