Wie Saab 9-5 Sonderausstattung herausfinden?
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Sonderausstattung eines Saab 9-5 (YS3E) irgendwo anzeigen zu lassen, mit den exakten Bezeichnungen? Sind diese irgendwo festgehalten? ZB um festzustellen ob die Diebstahlanlage 1 oder 2 oder keine eingebaut ist, oder
Ich finde nichts im Serviceheft, oder muss man einfach "schauen" was eingebaut ist?
Viele Grüße
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Vin Nummer findet sich im Scheckheft?
Nimm den hier, der liefert mehr Infos: http://de.vindecoder.pl/
Ich bitte um Korrektur falls es nicht stimmt, ich erinnere mich das beim 9-5 in der Windschutzsscheibe von aussen die VIN ersichtlich ist
http://saabvin.com/
Die VIN ist die Fahrgestellnummer.
Die steht fahrerseitig hinter der Windschutzscheibe, ist im Motorraum auch mittig an der Spritzwand eingestanzt und steht auch im Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief.
So erstmal danke für die schnellen Vin Tips das ist durchaus interessant, hilft allerdings beim Kern der Frage leider nicht wirklich weiter, denn die Basisausstattung ist aufgeführt Sonderaussstattungen nicht.
Auch in den Unterlagen finde ich nichts das darauf hinweisen würde. Wurde das nicht irgendwo erfasst?
Erfasst sein sollte das auf dem Kaufvertrag des Erstkäufers... Ggfs. mal das Auslieferungsautohaus anfragen, sofern es das noch gibt.
Im Nachhinein sind wohl detektivische Fähigkeiten gefragt: Preisliste des betreut Modelljahres organisieren und die möglichen Sonderausstattung dann Punkt für Punkt durchgehen...
Btw. Es gab zwei verschiedene Alarmanlagen?
Laut meinem Kenntnisstand gab es die Diebstahlwarnanlage 1 mit Sensoren gegen Glasbruch (350,- Euro Aufpreis) und die Diebstahlwarnanlage 2 zusätzlich mit Kippsensoren (400 Euro Aufpreis).
Oder gucken ob A. unter dem Beifahrersitz der Kippsensor und B. in der hinteren Deckenleuchte Glasbruchsensoren sind....
So, weder einen Kippsensor, noch Glasbruchsensoren konnte mein laienhaftes Auge erkennen.
Mal ganz blöd gefragt: Die blinkende LED mittig auf der Mittelkonsole, gab es die nur bei Einbau einer Diebstahlwarnanlage?
Du meinst die auf dem Armaturenbrett,oder?Nö,die zeigt eigentlich bloß an das der Kübel verschlossen ist.Meine ich zumindest.
Ja genau, also hat jeder 9-5 diese blinkende LED? Dahinter ist doch auch ein rundes Element, das aussieht wie ein Sensor, das ist aber Keiner?
Doch, das ist ein Sensor. Sonnenstandssensor für die Klimaanlage.
Wie wäre es, wenn du dir mal die Bedienungsanleitung schnappst und etwas schmökerst? Die beantwortet einige deiner Fragen ...
Und wenn er keine hat? Meine kleine Wanderbaustelle hat eine auf Italienisch. Wahrscheinlich hat er deswegen, trotz Leder und Belüftung, keine Sitzheizung.
Dann gibt es die zumindest auf Englisch im www... http://steadysaabin.com/9-5-manuals/
Oder du schließt mal einfach mit der Fernbedienung ab, wartest ein paar Minuten. Dann schließt du die Tür manuel mit dem Schlüssel auf und öffnest die Tür. Geht dann die Alarmanlage los..... Dann hast du schonmal eine.
Für die Glasbruchsensoren dann halt mal die hintere Deckenleuchte rausziehen, sind so 2 Augen, steht auch drauf, ist da nur das Leuchtmittel verbaut, dann keine Sensoren, wenn da Sensoren sind, geht's weiter unter dem Teppich von Beifahrersitz, ist da ein kleiner Kasten (von hinten zu erfühlen) dann ist das der Neigungssensor.
Brauchste nicht mal ein paar Minuten warten. Motorhaube öffnen bei verschlossenem Wagen führt auch sofort zu Alarmanlagentest...
Ein sehr sinnvoller Hinweis @ Sven, vielleicht kannst Du mir auch sagen, wo ich genau dort die Info finde, dass es sich dabei um einen Sonnenstandssensor für die Klimaanlage handelt. Natürlich habe ich mir schon die Bedienungsanleitung geschnappt....
"The antenna for the alarmsystem is located in the centerconsole..."
Ganz naiv ging ich davon aus, wenn eine blinkende LED dort ist und der oben aufgeführte Hinweis in der Bedienungsanleitung vorzufinden ist, dass es sich somit um das Alarmsystem handelt.
Auch habe ich bereits den Panik Button ausprobiert (mehrere Sekunden drücken) und es passiert natürlich nichts. Die Frage ist: Hatte der Wagen mal eine Alarmanlage und die wurde ausgebaut, oder hatte er nie eine.
Und die grundsätzliche Frage, hat also jeder Saab 9-5 diese blinkende LED in der Mittelkonsole und wenn ja wozu? Denn die blinkt aktuell dauerhaft und ohne für mich ersichtliche Logik.
Besten Dank für alle Hinweise bisher
Mit dem Tech2 kann die Alarmanlage auch inaktiv geschaltet werden.
Ich gehe davon aus, dass die Alarmanlage immer an Bord ist, jedoch mit dem Tech2 aktiviert, oder deaktiviert werden kann.
Am besten die Konfiguration mit dem Tech auslesen.
Sämtliche Ausstattungen, wie Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorne, 2-Zonen Klima (hat jeder, kann aber geändert werden), Alarmanlage, Tempomat und Parksensoren (Hardware erforderlich), müssen über das Zentralelektriksteuergerät konfiguriert werden.
Kabel sind meist bereits vorhanden.
Auch in den Sitzen vorne sind die Heizmatten bereits drin.
Wenn du es Sven nicht so glaubst - Seite 71.
Nein - bei den meisten geht sie auch mal aus. :smile: Ansonsten: Ja
...und wenn ja wozu?
Sie zeigt den Funktionszustand der AA an. Wenn du es nicht glaubst: Seite 41 ff :rolleyes:
Wenn deine LED nie ausgeht und die AA nie an, stimmt was nicht. Aufs Tech2 wurde ja schon hingewiesen - ohne geht da nicht viel.
Nein - bei den meisten geht sie auch mal aus. :smile: Ansonsten: JaSie zeigt den Funktionszustand der AA an. Wenn du es nicht glaubst: Seite 41 ff :rolleyes:
Es geht nicht darum, dass ich etwas nicht glaube, sondern dass ich mich durchaus schon recht intensiv mit der Bedienungsanleitung auseinandergesetzt habe und dazu nichts gefunden habe.
Und das meinte ich ja: "Sie zeigt den Funktionszustand der AA an. Wenn du es nicht glaubst: Seite 41 ff :rolleyes:"
Genauso hatte ich es auch herausgelesen, mein Zitat davor stammt ja von Seite 41 :)
"Wenn deine LED nie ausgeht und die AA nie an, stimmt was nicht. Aufs Tech2 wurde ja schon hingewiesen - ohne geht da nicht viel."
Eben, darum habe ich ja den Eindruck dass in dem Fahrzeug eine Alarmanlage eingebaut ist, aber etwas deaktiviert oder ausgebaut wurde, was mich bei diesem speziellen Fahrzeug nicht wundern würde, aber das ist eine andere Geschichte.
Darum meine ursprüngliche Frage, besteht die Möglichkeit irgendwo zu sehen, welches Zubehör eingebaut wurde, also eine Liste mit Eintragungen etc. Das scheint, zumindest mein Verständnis, nicht der Fall zu sein, bitte um Korrektur, sollte jemand mehr Infos dazu haben.
Zweitens:
Besteht die Möglichkeit festzustellen, ob die Alarmanlage ursprünglich eingebaut war und / oder Teile ausgebaut oder deaktiviert wurden über Tech2, oder lässt sich das nur über Tech2 auslesen?
Oder war die Alarmanlage grundsätzlich immer eingebaut? Das wäre aber nicht wirklich logisch, da es aufpreispflichtige Komponenten waren
Wir reden hier immer noch von der LED auf dem armaturenbrett,oder? Vermutlich hat Saab die als Pseudoalarmanlage verbaut. Mein Vector hatte die auch, geblinkt hat die auch fein, nur eine Alarmanlage hatte der nie.
Ich ging immer davon aus, dass die AA immer Serie war.
Jetzt habe ich aber noch einmal in die Ausstattungskataloge von 1997 und 2002 geschaut - und gesehen, dass die WFS zwar von Anfang an Serie, die AA dagegen immer nur Sonderausstattung war.
Ob das Tech2 anzeigt, wenn nachträglich was ausgebaut wurde (z.B. die Sirene, weil die Akkus leer waren?), kann ich nicht sagen, weil bei meinem noch alles beieinander ist.
Ja genau die meine ich. Die LED die immer in Intervallen blinkt von außen und innen sichtbar, mittig der Armatur vor dem von Sven korrekterweise hingewiesenen Sonnenstandsensor (kleine runde Kugel auf der Armatur)
