Zweiter Gang geht nicht mehr ?!
Hallo Leute,
leider habe ich wiedermal ein Problem mit meinem Getriebe..(Manuel-5Gang)
Zuvor hatte mich mein R-Gang verlassen und habe ein gebrauchtes Tausch-Getriebe einbauen lassen und alles war tadelos. Jetzt nach c.a einem halben jahr geht von heute auf morgen mein 2. Gang nicht mehr.
Ich versuche mal mein Problem möglichst genau zu schildern.
Beim Losfahren und Hochschalten funktioniert der 2. Gang ohne auffÀlligkeiten.
Will ich aber vom 3. Gang runter in den 2. Gang schalten, kracht es das einem die Ohren Bluten, der gang geht einfach nicht rein... also muss ich zurĂŒck in den ersten und kann dann wieder ohne Probleme auf den 2. Gang hochschalten......
weitere Details: Wenn der Motor aus ist, schalten sich alle GÀnge hoch UND runter ohne Probleme, der 2. Gang geht also rein, man merkt und hört es auch..
Starte ich meinen Motor im 2. Gang und getretener Kupplung kracht es sofort wie verrĂŒckt...
Die anderen GĂ€nge sind einwandfrei...
Was kann dies nun sein? Die Synchronringe schließe ich aus, da es beim hochschalten geht und auch bei abgestellten motor möglich ist die GĂ€nge zu schalten?
Was kann ich nun ĂŒberprĂŒfen, ich hoffe das nicht wieder ein neues Getriebe her muss :(
Getriebeöl ist schon gewechselt worden -> keine besserung....
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.. Ich danke fĂŒr jede Antwort :)
Gruß Alex
Hallo Leute,
Gruß Alex
Das hĂ€ngt mit den Motor- und Getriebelagern zusammen. Beim Beschleunigen und beim Runterschalten ist das ganze Antriebsaggregat in Bewegung, somit verĂ€ndert sich die Lage des Getriebes zum SchaltgestĂ€nge (merkt man an der Bewegung des Schalthebels beim Beschleunigen oder Gaswegnehmen). Wenn die Lager nun verschlissen sind, Ă€ndert sich die Lage und bleibt dann auch so. Somit wird die Schaltung bei jeder Motorbewegung minimal verstellt, da die Lager das Aggregat nicht in die ursprĂŒngliche Lage zurĂŒck drĂŒcken. Das geht dann zulasten der Schgaltgabeln und Synchronringe. Das fĂ€ngt mit den GĂ€ngen an bei denen der Schalthebel hinten liegt: R, 2. & 4.
Wenn Du GlĂŒck hast und die Lager erneuerst und das GestĂ€nge richtig einstellst kann es sein, dass sich der zweite Gang wieder vernĂŒnftig schalten lĂ€sst. Deiner Beschreibung nach (Start bei eingelegtem 2.Gang) ist es aber schon so weit, das es ratsam ist ein weiteres Tauschgetriebe parat zu haben.
Danke swedishelk fĂŒr deine ausfĂŒhrliche Antwort :)
jetzt verstehe ich in etwa warum und weshalb es so ist wie es nun ist:biggrin:
NĂ€chstes Jahr sollte sowieso eine neue Kupplung samt ZMS kommen.. eventuell denke ich ĂŒber ein Tauschgetriebe nach. Gebraucht gibt es die ja zum akzeptablen Preis hin und wieder...
Weiß jetzt nicht wo die Lager preslich liegen aber vielleicht lohnt es sich die vorab mal zu erneuern, vielleicht habe ich doch noch glĂŒck...
sehr Àrgerlich, man zuckt vor dem schalten richtig zusammen aus angst vor dem fiesen GerÀusch :biggrin:
Mh dann kommt ja fast doch ein Tauschgetriebe in betracht :D wenn es nicht hinhaut mit den lagern sehr Àrgerlich.. finde es nur komisch das es von heut auf morgen passiert und ich fahre und schalte behutsam ..
[mention=11694]Alex95[/mention] wenn die Lager durch sind bringt dir ein Tauschgetriebe nichts. Die Vermutung ist ja eben, dass das Getriebe eigentlich intakt ist. Tausch die Lager mal aus, das schadet auf keinen Fall.
GrĂŒĂŸe Jack01
Mal so zwischendurch, was kostet eigentlich ein neues bzw . GÜ 5-Getriebe Handschaltung? P.S. von gebrauchten Zeugs halte ich bei dem Arbeitsaufwand nicht viel.
Welches MY? 9-5? ich hab gerade "fabrikĂŒberholt" fĂŒr MY 98-99 fĂŒr 550€gesehen.
LETZTES VERFÜGBARES EXEMPLAR! Neues 5-Gang-Schaltgetriebe fĂŒr SAAB 9-5 Modelljahr 1998-2004 750€
[mention=8631]Jack01[/mention]
Okay dann bestelle ich die heute mal, habt ihr "Favoriten" von wo ihr solche Ersatzteile beschaffen wĂŒrdet?
.... Ja die Preise fĂŒr vernĂŒnftige Getriebe halten sich echt in Rahmen.. Aber wenn die Lager eine Besserung bringen wĂ€re ja super :)
Teilenummer rausfinden, z.B. bei Skandix oder https://www.esaabparts.com/model-index.php?model=3 oder im EPC (https://www.saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/page-4), dann bei Daparto eingeben, da werden dann ausreichend viele Anbieter ausgespuckt.
Die Lager sind original von Hutchinson, da kann/sollte man schauen, ob man noch originale bekommt.
Indikation sind die oben angegebenen Preise, vielleicht bekommt man die Teile auch noch etwas billiger.
Ich hab kĂŒrzlich ein NOS Getriebe fĂŒr knapp 1000 Euro zzgl MwSt gekauft, ganz normal beim Saab-HĂ€ndler. Finde ich auch mehr als fair den Preis...
Ich habe auch gerade alle 4 Antriebsaggregatelager fĂŒr einen Tausch bestellt.
Motorlager Hutchinson ĂŒber Moto Integrator
Vordere DrehmomentstĂŒtze Hutchinson ĂŒber Moto Integrator
Hintere DrehmomentstĂŒtze ĂŒber Skandix, wird als "Original OEM Supplier" beschrieben, mĂŒsste dann ja Hutchinson sein
Getriebelager Febi Bilstein ĂŒber Mister Auto
Gerade Moto Integrator kann ich empfehlen, habe da bereits mehrmals bestellt. Die Preise sind niedrig und die Lieferung sauschnell. Das Getriebelager scheint mir allmÀhlich schwieriger zu beschaffen zu sein. Bei Lemförder oder Bilstein wird in den einschlÀgigen Portalen eine Lieferzeit von mehreren Wochen angezeigt. Ein Anruf bei Kfz-Teile 24 ergab, dass Febi Bilstein das Lager mangels Nachfrage aus dem Programm genommen hat. Mister Auto hatte das noch auf Lager.
Um es auch an dieser Stelle nach PN mit Alex nochmal zu erwÀhnen:
Ich bin mir danach nicht mehr sicher, ob die Ursache wirklich in einer fehlenden Synchronisierung zu suchen ist, zumal...
... nicht zutreffend ist, denn IMHO wird die Synchronisierung eher beim Runterschalten mehr beansprucht, und beim Schalten ohne laufenden Motor ja gar nicht benötigt.
Nachdem Alex von Problemen bei der (De-)Montage des Schaltgelenks beim letzten Getriebewechsel berichtete, könnte ich mir vorstellen, dass die Ursache in einer falschen Justierung des SchaltgestĂ€nges zu suchen sein könnte, so dass in bestimmten Situationen bzw. Positionen von Motor/Getriebe der 2. Gang gar nicht (mehr) richtig eingelegt ist und deshalb die ZĂ€hne ĂŒberratschen - das könnte auch das Krachen beim Starten mit eingelegtem 2. Gang erklĂ€ren.
Das Ganze kann natĂŒrlich durch verschlissene/defekte Motor-/Getriebelager tatsĂ€chlich verschlimmert werden. Nur wundert mich, dass der Gang dann nicht zwischenzeitlich auch beim Fahren bei Lastwechsel rausspringt...?
Andererseits hat sich nach dem Tausch der Motorlager bei meinem 900II das Schaltverhalten merklich verbessert - aber Àhnliche Probleme wie hier beschrieben hatte ich trotzdem nicht, obwohl das hintere Lager fast ganz abgerissen war.
Wobei das Krachen beim starten im 2. Gang nur kommt, wenn ich von der Kupplung gehe, also wenn man anfahren will (nur zum Testen)
Das hatte ich oben falsch beschreiben..
Die Schaltung wurde exakt nach der bekannten Anleitung hier im Forum eingestellt ...(bzw. von meinem Schrauber-Kumpel, der da ein besseres HĂ€ndchen fĂŒr hat wie ich)
Ich gehe dann mal davon aus das die Schaltung dann auch richtig eingestellt ist:biggrin: ...
(Schalten mit Zwischengas bringt auch keine besserung)
ZĂŒgig anfahren und schnell Schalten in den 2. Gang funktioniert ohne Probleme, alles andere ergibt Ohrenschmerzen...
Wenn ich das jetzt von allen richtig verstanden habe sollte ich nachdem die Schaltung eingestellt ist (was sie ist) die Lager bestellen und austauschen... entweder hab ich GlĂŒck und es "flupt" wieder oder wenn nicht, muss leider wieder ein anderes Getriebe her, wobei ich mich dann Frage was an dem Getriebe kaputt sein könnte....
Falls alles nichts bringt, wĂŒrde ich ein neues Getriebe erst zum Ende des Jahres oder anfang 2020 verbauen.. kann ich den 2. Gang notfalls ausfallen lassen und direkt in den 3. schalten? Kupplung und Co. wird dann beim Tausch nochmal erneuert.
Gesund wird es nicht sein aber vorrĂŒbergehend als Notlösung zu raten?.. wenn der 2. nicht rein will muss ich ja erstmal in die 3.. .
Danke erstmal an alle Antworten und an die netten User die mir per PN direkt geholfen haben :)
Macht spaß hier.. :)
Kann ich nur bestÀtigen!
Getriebelager meinst du 5239173 ? Ja, das hatte ich auch ĂŒber daparto von Hutchinson versucht zu bestellen - aber Geld zurĂŒck von kfzteile profishop. Und anderswo hab ich es nicht finden können außer in den Staaten, wo dann aber der Versand unverhĂ€ltnismĂ€ĂŸig wird.
DĂŒrfte dann ja aber auch bei Skandix das Febi-Teil sein.
Bearbeitet von patapaya
Klar geht das. Hört sich nur ein bißchen blöd an... :tongue: :biggrin: Aber ich dachte, beim Hochschalten geht es... ?
Das Krachen klingt noch blöder :biggrin: meistens ja.. hat aber auch schon gekracht kam aber nur einmal vor bisher.. vielleicht verschaltet :tongue:
Motointegrator war mir neu.. da werde ich dann auch was bestellen :)
5239173 ist bei mir die DrehmomentstĂŒtze am Getriebe, da habe ich genau das bestellt, weil ich ansonsten kein Hutchinson mehr finden konnte. 5063714 ist das eigentliche Getriebe(trag-)lager. Da wollte ich nicht das Skandix-Teil nehmen, weil ich beim Preis von 49 Euro davon ausgehe, dass das irgend ein No-Name-Teil ist. Lemförder und Febi Bilstein lagen zuletzt alle deutlich ĂŒber 100 Euro - außer Kfz-Teile 24, die aber eben nicht liefern konnten. Bei Skandix ist auch das Getriebelager weder mit "OEM Supplier" noch mit "ErstausrĂŒsterqualitĂ€t" gekennzeichnet.
Oh diese Bezeichnungen - das hintere Lager
wĂŒrde ich nicht als "DrehmomentstĂŒtze" bezeichnen, das ist fĂŒr mich nur:
Und warum Skandix das Teil
als Lagerung "hinten" bezeichnet, erschließt sich mir auch nicht - dafĂŒr heißt 5062021
"Lagerung, Motor links" anstatt Getriebelager... :redface:
Im EPC sind das dann alles SchwingungsdÀmpfer... :rolleyes:
Mann, Mannn, Mannnn... :biggrin:
Ich wĂŒrde das gerade als DrehmomentstĂŒtze bezeichnen, denn dort stĂŒtzt sich das auf das MotorgehĂ€use wirkende Reaktionsmoment bei Drehmomentabgabe ab. Das mit dem linken Motorlager ist natĂŒrlich Quatsch. Der Motor-Getriebeverbund ist das Antriebsaggregat (engl. Powertrain), deshalb spreche ich am liebsten von Antriebsaggregatelagern, auch zur Abgrenzung der Motorlager(-schalen) der Kurbelwellenlagerung.
Ja, ich verstehe was du meinst - grundsÀtzlich gehe ich aber davon aus, dass ein Motor erstmal (wenigstens) 3 Punkte braucht, an denen er gelagert (oder aufgehÀngt) ist.
Was dann drumherum ist, nimmt dann (zusÀtzlich) Momente auf - dass auch die "Lager" das (je nach Position mehr oder weniger) tun, ist schon klar.
Aber das ist wohl KorinthenzĂ€hlen von mir :rolleyes: - hat mich anfangs aber zugegebenermaßen schon etwas verwirrt, bis ich mich durch die unterschiedlichen Benennungen durchgewurschtelt hatte... :redface: Aber die praktische Ansicht am Objekt schult. :smile:
Die meisten quer eingebauten Motoren bzw. Antriebsaggregate haben 3 Lager, 2 tragen die Last des Antriebsstranges, eines nimmt das Reaktionsmoment auf. Der 9-5 hat 2 Lager fĂŒr das Reaktionsmoment, wobei er dort zwar in der Minderzahl, jedoch kein Einzelfall ist.
Ich bestell jetzt gleich mal alle:biggrin:
Ähem, ich will nicht klugscheißen aber: Powertrain ist der Antriebsstrang (vom Motor bis zu den angetriebenen RĂ€dern). Ist mir aber auch schon passiert das ich das mal durcheinandergewĂŒrfelt habe, vor allem bei dem Wetter.:biggrin:
Du tust es trotzdem, du Schuft! :biggrin: (Hast ja recht).
Wobei gerade bei quer eingebauten Motoren mit Differential im Getriebe hinsichtlich Lagerung alles nach Getriebe quasi vernachlÀssigbar ist. OK, vielleicht nicht vernachlÀssigbar, aber schwingungstechnisch uninteressant(er).
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
