Welches Kühlmittel muss es sein?
Moin Leute,
habe eben mit Schrecken festgestellt, dass bei meinem 2,3er Anni der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter fast leer ist.
Konnte auf die Schnelle nicht herausfinden, welche Kühlflüssigkeit drauf muss...
Brauche den Wagen aber morgen früh ringend.
Wer kann kurz helfen? Danke!
Moin Leute,
...was aber sicher einen Grund hat und der jetzt als erstes gefunden werden muß. Wenn der aber nicht so einfach zu finden ist, würde ich zuerst mal mit normalem Leitungswasser auffüllen und für die Fahrt einen Wasserkanister mitnehmen.
So würde ich das auch sehen.
Und vor allem ist zu klären, ob auch wirklich G48 drin ist :confused:
Guten Start in die Woche :ciao:
Danke! Ich werde berichten! Die 12 KM zur Arbeit werden klappen. War vorher (vom Fahrrad her) zum Glück auch völlig unauffällig.
[...] eben mit Schrecken [...]
Wann hast Du denn zuletzt den Stand geprüft? Kann ja sein, daß schon länger was fehlt bzw. langsam verloren ging...
Moin Leute,
was hast du denn oder deine Betreuer/Werstatt/Helfer bislang eingefüllt. Die sollten wissen was drin ist.
Glykol- oder Monoetylen- Baisis sind eben unterschiedlich. Die Frostschutzwirkung hebt sich teils auf. Korrossionsschutzmittelzusatz und biologische Abbaufähigkeit sollte Standard sein!
Wenns es nicht bekannt ist, was drin ist am besten eine totale Erneuerung des Kühlmittels, aber mit entsprechender Dokumentation. Dann ist es für künftige Nachfüllungen fixiert was drin ist.
Mögliche Ursachen:
Wasserpumpe
Kühler
Wärmetauscher
Die Vorwärmung der Drosselklappe
Kopfdichtung
Turbolader
Sonstige Leckage
  • 3 Monate später...
bin etwas drüber hinweg gekommen, mich noch mal zu melden. Sorry.
Habe das Kühlmittel nunmehr komplett getauscht gegen G48.
Den Fehler habe ich auch gefunden. Am Kühler war zwei Schlauchschellen lose (nur aufgesteckt).
Jetzt ist alles wieder gut und der Kühlmittelstand bleibt konstant.
Danke Euch für die Hilfe!
