Alles zum Thema SAAB 90 und was sonst noch so anliegt...
Der sollte passen, denke ich.
Du warst schneller.............:hello:
:top:
Lieben Dank an Euch alle für die Hilfe für mich als Saab Neuling
Stefan
Wenn's hinterher weiterquietscht ist es die (zweiteilige) Kurbelwellenriemenscheibe
Kann zwar sein, jedoch hätte ich beim Weiterquietschen erstmal die Lagerung der Lima im Verdacht. Riemenscheibe KW ist bäh. Da kommt man nicht richtig ran. Aber mach die Arbeiten erstmal Stück für Stück. Ggf. erstellst du dann in diesem Thread hier nach und nach Fragen, dann kommst du stückweise vorwärts.
Viel Spaß
Kann zwar sein, jedoch hätte ich beim Weiterquietschen erstmal die Lagerung der Lima im Verdacht. ...
Richtig, die Lager sind meist fällig, einfach mal an der LiMa rütteln sobald der Riemen gelöst ist!
Beide Punkte (Keilriemen und Limabuchsen) sollte man ausgeschlossen haben, bevor man an die KW-Riemenscheibe geht, korrekt
Es quietscht eigentlich nur kurz am Anfang beim Gasgeben. Danach hört man kein Quietschen mehr.
Stefan
Tja,
nur das Ankerblech kann ich nirgends auftreiben. Keiner ne Idee oder 2 rumliegen ?
Stefan
Das ist verständlich. Niemand will sich die Mühe machen, die Radnabe zu demontieren, um das Blech dann für eine Handvoll Euro abzugeben. Vernünftig geht das auch nur mit einer Presse.
Da ist es leichter, komplette Vorderachshälften zu finden. Ich meine, die vom alten 900 passen (Die Einheit Achsschenkel zusammen mit Radnabe und Blech).
Ich glaube, es ist in der Tat realistischer nach kompletten Achsschenkeln zu suchen...
Das Keilriemenproblem ist ja nun geklärt.
10x975 passt. Und nicht zu stramm spannen!!! Die Lager der Lima und Wapu mögen dies nicht.
Mit dem Blinker...wird nur mit einem neuen Relais alles wieder funktionieren.
Der Blinker geht wieder, auch die Innenanzeige blinkt nun kontinuierlich beim Blinken. Eine Blinkerbirne war defekt. Nach Austausch des Birnchen war alles wieder gut. Ich hoffe es bleibt auch so.
Stefan
Der Blinker geht wieder, auch die Innenanzeige blinkt nun kontinuierlich beim Blinken. Eine Blinkerbirne war defekt. Nach Austausch des Birnchen war alles wieder gut. ...
Das Leuchtmittel ist doch immer der erste Verdächtige :cool:
Gibt es eigentlich noch Kühlerschläuche oder ist das auch so ein Mangelteil ? Oder noch über Orio ?
Stefan
Schreib doch mal welcher Kühlerschlauch und warum ... zumindest als Gebrauchtteile gibt's noch alle in ausreichender Anzahl. Ansonsten hilft auch eine kleine Teilesuche bei den Teile-Versendern. Zumindest bei Ska...x bin ich mit wenigen Klicks noch auf jede Menge noch lieferbare Schläuche gestoßen. Diese kleine Mühe ist nicht zu viel verlangt ..
Bei Skan... zB finde ich keine Kühlerschläuche (mehr), deswegen die Frage. Heute in der Werkstatt haben wir uns den Kühler angeschaut, der leider undicht ist und dabei die Schläuche angeschaut. Ja, gehen noch, aber irgendwann sind die auch fällig
Stefan
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/schlaeuche/kuehlerschlauch/738/
Bei mir elf Seiten. Du willst an die Hand genommen werden, gib's zu :biggrin: Bis zu einem bestimmten Punkt ist es amüsant, aber rechne damit, dass viele Forensiker bei Dauerbeschuss simpelster Dinge dann irgendwann auf Ignor umschalten. Nur so als Tip...
Hmm. Seitenlang Volvo Schläuche ?
Ich denke dass das nicht passt. Weiss nicht was ich mit Volvo 850 Schläuchen machen soll ?
Oder VW Schläuchen ? Soll ich da jetzt auf Verdacht irgendeinen Schlauch bestellen und mich wundern, dass der Volvo Schlauch nicht auf den Saab passt ?
Stefan
Bearbeitet von pomfritz
Langsam wird's wirklich grenzwertig. Gib in die Suche "Saab Kühlerschlauch" ein, klicke dich durch die von KGB genannten 11 Seiten. Oder ruf dort mal an.
... Gib in die Suche "Saab Kühlerschlauch" ein, ...
"Keine Produkte gefunden für Saab 90."
Auch für den 99 mit dem B201 nicht. Oder klappt etwas mit meiner Suche nicht?
Aber immerhin gibts den Kühler:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/wasserkuehler/kuehler-motorkuehlung/1003675/
Bearbeitet von klaus
Oder vergiß diesen Gummikram komplett, und hole Dir wahlweise welche von Samco oder do88.
Bin mir allerdings leider nicht sicher, was es davon für den 90er gibt. Für 900 & 9k ist das Angebot jedenfalls fast komplett.
Bei Skandix gibt es, wenn man als Modell den Saab 90 ausgewählt hat, folgende Meldung für die Abteilung Kühlerschläuche: "Keine Produkte in dieser Kategorie
für Saab 90 vorhanden."
Pfffff ... :rolleyes:
Der Motor und die Wasserkühlung vom 90er ist natürlich sehr sehr speziell, diagonal eingebaut, dafür noch über Kopf und siegelverkehrt und in den ersten zwei Jahren auch noch inversiv... Ich weiß nicht, ob hier ein Youngtimer wirklich an idealer Stelle gelandet ist. Das ist wirklich nicht bös gemeint, aber wenn ich nicht weiß, wo man Schallplatten bekommt, kaufe ich mir keinen Schallplattenspieler...
