Rippenriemen Länge kurz kurz
welcher Riemen würde für einen 9-5 ohne Klima und ohne Zusatzspannrolle passen?
Im Prinzip müsste es vier Varianten geben:
1. Spannrolle + Klima: 2615mm
2. ohne Spannrolle + Klima: 2412mm (--> Spannrolle ergibt delta von 203mm)
3. Spannrolle + ohne Klima:
4. ohne Spannrolle + ohne Klima:
es wird üblicherweise noch einer (oder doch zwei Typen) mit 1980 bzw. 2000mm (1980 angeblich für Automatikgetriebe, 2000 für Schaltgetriebe, nur was hat das Getriebe mit dem Riemen zu tun?) angeboten, es nur die Frage, ob der zu 3. oder 4. gehört und ob es noch einen mit 1980 +- 203mm gäbe?
Hab mal blau reingeschrieben, was ich mal recherchiert hatte:
1. Spannrolle + Klima: 2615mm Richtig
2. ohne Spannrolle + Klima: 2412mm (--> Spannrolle ergibt delta von 203mm) Richtig - ich hab aber auch Längen bis 2445 dafür gefunden
3. Spannrolle + ohne Klima: kenne ich auch nicht. Beim 9-3I sind es 1815 - da aber auch die anderen Angaben für den 9-5I ca. 100 mm länger sind, dürfte das auch hier der Fall sein?
4. ohne Spannrolle + ohne Klima: 1815 - 1840
Zur Eingangsfrage 1815mm Länge passt, ist aber stramm. Besser 1820 nehmen --> selbst ausprobiert (den 1815ner) und jahrelang so gefahren
Zum Verweis 9-3I: Erstaunlicherweise passt der Riemen vom 9-3 nicht bei 9-5 --> selbst am Straßenrand ausprobiert und langes Gesicht gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, war der 9-3er Riemen zu kurz.
Das würde dann ja in praxi das Ergebnis meiner Recherche bestätigen.
