Rückfahrscheinwerfer funktioniert nicht
Nö,musst Du nicht, falls das nicht funzt, liegt ein Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe vor.
Ich weiß, möchte dann das ganz Kabel tauschen, wenn ich schon dabei bin... und ja es ist der Übergang...
In Sachen "Rückfahrscheinwerfer"...es gibt zwischen A-Säule und B-Säule einen Crimp, wo die Leitungen nach hinten zusammengeschlossen werden.
Weiß und weiß/grün???...da hatte ich schon zweimal einen Fehler. Allerdings MY94.
Habe dann ein neues Kabel von A-Säule bis zum Stecker C-Säule gelegt.
Dritte Bremsleuchte...wenn die anderen Bremsleuchten funktionieren, liegt es in der Regel am Kabelstrang in die Heckklappe.
Oft funktionieren dann die Kennzeichenleuchten auch nicht. Es bricht selten nur eine Litze... :smile:
mein ansonsten immer zuverlässiger 9000er ärgert mich gerade.
Auto:
9000 CSE, 1996, 2.0 LPT, Schalter
Der 9000 ist gepflegt, rostfrei und hat keine weiteren Elektrikprobleme.
Steht immer drinnen, Marderbiß o.ä. kann ausgeschlossen werden.
Ich besitze den 9000er seit 2013.
Der Innenraum des Saab ist gerade sehr ausgeräumt.
Keine Sitze, Dachhimmel, A-, B- und C-Säulenverkleidungen ausgebaut, Innenverkleidung der Heckklape, Kofferraumboden und -seitenverkleidung auch, Armaturenbrettdeckel ist wegen erfolgtem Tauch der WSS draußen. Kurz - man komt überall gut dran.
Problem:
Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion. Es kommt kein Strom an.
Bisher verfolgter Lösungsansatz
Sicherung 9 ist okay, die anderen Verbraucher auf diesem Kreis funktionieren einwandfrei.
Kein Kabelbruch an den beiden Durchführungen der Heckklappe.
Der Schalter 31 am Getriebe funktioniert und das Relais 405 arbeitet beim Einlegen des Rückwärtsgangs hörbar wie es soll.
Mithilfe des Schaltplans des WHB aus dem Netz (nicht das DIY) habe ich mich durch die Verkabelung gehangelt.
Alle Massepunkte des 9000ers sind sauber und rostfrei.
Von hinten kommend haben alle Kabelverbindungen bis zur C-Säule Durchgang.
Aber schon an dem 10-poligen Stecker H10-14, direkt an der C-Säule, liegt kein Strom an.
Zwischen diesem Stecker und dem Relais 405 ist im Plan aber kein weiterer Stecker o. ä. eingezeichnet.
Vom Stecker H10-14 geht es in den Kabelstrang auf dem linken Schweller.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch oder vielmehr auf der Leitung.
Hat noch jemand Lösungsvorschläge?
Danke für Eure Hilfe und bleibt gesund!
Hast Du Dir die Fassung mal ganz genau angesehen? Da entsteht schonmal gerne Korrosion. Sowohl an den Kontakten für das Birnchen, als auch an den Kabelschuh-Kontakten.
Die Fassung ist tip top, die Kontakte auch.
Meinst Du den grünen Crimp unter dem Fahrersitz?
Der 4-Polige Stecker auch (an der NSL)?
Da hatte ich auch schon bei 2 9000ern starke Korrosion.
In Höhe Fahrersitz ist irgendwo eine Verbindung. Wo ganz genau...und welche Farben...kann ich nach so langen Jahren echt nicht mehr sagen.
Das passende Kabel (nach Stromlaufplan) im Strang suchen und pieken...per Prüflampe oder Multimeter.
Und dann direkt ein neues Kabel bis an den hinteren Stecker ziehen.
Der ist auch ohne Befund. Wie alle anderen Stecker auch.
Morgen geht die Suche weiter.
Und der frisch bezogene schwarze Dachhimmel kommt dann auch endlich rein...:smile:
Also tun die Rückfahrleuchten immer noch nicht?
Was mich bei Peters Relaisbelegung irritiert ist die „87a“.
Das wäre hiernach, ziemlich weit unten doch eine Bezeichnung von einem Wechsler und die „81a“ wäre „eingeschaltet“ wenn das Relais nicht angezogen hat.
Oder liege ich grade vollkommen daneben? :hmmmm2:
Wie hast Du den Schalter im Getriebe geprüft? Ausgebaut?...oder im eingebautem Zustand und den R-Gang eingelegt?
Ja, die Klemmenbezeichnungen 87 und 87a stehen für Wechsler oder auch Öffner/Schliesser.
Ich weiss nicht, was für ein Relais dort verbaut ist. Aber das Schaltschema ist üblicherweise aufgedruckt.
Und, lieber Kater, das 'pieken' In die Kabelisolation führt zu innerer Korrosion im Kabel.
Dann, lieber 900turbo, erkläre mal bitte, wie es Deiner Meinung nach korrekt geht.
Trivial- über die Kontakte, oder wenn schon pieken anschließend selbstverschweissendes Isolierband
Es soll ja anschliessend ein neues Kabel gezogen werden. Die Enden sollten selbstverständlich in der Art behandelt werden.
Mich würde interessieren, wie Du eine Unterbrechung irgendwo im Kabelstrang ohne Pieken finden willst?
Zwischen den Steckern messen hatten wir schon. Im Ernstfall komme ich nicht am Pieken drumherum, oder?...wenn es um Crimps oder ähnliche Geschichten geht.
... oder wenn schon pieken anschließend selbstverschweissendes Isolierband
Das versteht sich doch eigentlich von selber, oder?
Nö, da muß ich dem Kater wirklich recht geben. Wenn man zum "Pieken" eine ganz dünne Nähnadel nimmt, passiert da rein gar nichts. Das Loch ist so klein, dass sich das nach dem Entfernen der Nadel wieder vollkommen verschließt. Habe das bei der Suche nach Leitungsunterbrechungen wirklich schon sehr oft so gemacht, da ist noch nie was passiert. Die offenen Enden an den meisten Kabeln und Crimpverbindungen sind da doch viel kritischer, da die in keinster Weise geschützt sind.
Ich bin Euch noch die Auflösung schuldig.
Verursacher war ein defekter Stellmotor der ZV
Der hat mir Sicherung 16 ( Danke [mention=9077]thadi05[/mention] ) geschossen.
Den Ausfall der anderen Verbraucher, ZV und Inneraumbeleuchtung, sind mir dummerweise nicht aufgefallen da der 9000er im Innenraum ja größtenteils zerlegt war und ich den Wagen in der Werkstatt nicht abschließe.
Hier hätte ich mal besser genauer nachgeforscht.
Nach dem Tausch des Stellmotors und der Sicherung 16 lief alles wieder.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
Bleibt gesund!
Jep, Sicherungen checken hilft oft.:smile:
Ich habe die Liste nur bis Sicherung 9 = Rückfahrscheinwerfer gelesen... :biggrin:
  • 5 Jahre später...
Hallo liebe Forumskollegen,
nachdem ich meinen 9000 CC Modelljahr 1991 aus dem Sommerschlaf zwischen April und Oktober diesen Jahres geholt habe, gehen die Rückfahrleuchten nicht mehr.
Einen Rückfahrscheinwerferschalter 9529363 (wohl Originalteil) habe ich in meinem Fundus. Allerdings habe ich bislang so einen Schalter nur an meinem 900 I CC im Innenraum am Schalthebel ausgetauscht.
Aus der EPC-Abbildung Nr. 2 werde ich nicht so ganz schlau, wo ich den Schalter beim 9000 CC suchen soll. Ist er vielleicht unter dem Aquarium, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann? Siehe Anhang. Hier im Thread war die Rede, dass der Schalter am Getriebe liegen soll. Muss ich unter das Auto kriechen mangels Hebebühne, müssen die Luftführungsabdeckungen unter dem Motor dafür demontiert werden?
Sicherung 9 und 16 sind in Ordnung, wobei laut Betriebsanleitung nur Sicherung 9 beim 9000 CC relevant sein dürfte. Das Relais im Motorraum habe ich mit einem Relais aus einem Schlachter gegengetauscht, es scheint auch nicht am Relais zu liegen.
Kann es sein, dass die Batterie und der Batterieträger ausgebaut werden müssen, um an den Rückfahrlichschalter dranzukommen? Aus der Abbildung zum Getriebeausbau des DIY-Handbuchs für den Saab 9000 bin ich auch nicht schlau geworden.
Könnt Ihr mir bitte einen Hinweis geben, wo sich dieser Schalter beim 9000 CC befindet?
Bearbeitet von cc670
