Hi Folks,
stehe grad vor einem RĂ€tsel. Hab ein neues Seitenteil fĂŒr den StoßfĂ€nger hinten (non Aero). Gehe ich recht in der Annahme, dass die nur in die Aluschiene an der Karosse eingehĂ€ngt werden und nur durch die Schrauben an den Kanten Halt haben? Alles andere macht m.E. keinen Sinn. Dank und Gruß!
Unten Richtung Stoßstange is auch noch ne kleine Schraube und die am RadlĂ€ufe. Wenn die beiden raus sind das Seitenteil ca 2 cm Richtung Radkasten schieben und dann nach oben abheben
Hi Folks,
Um 22:00 war es doch noch hell...
:hmpf:
Kann schon sein, ich aber nicht.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hi Folks, ich muss jetzt doch noch mal nachfragen. Die neue Radlaufleiste ist mit viel FF endlich dran, ebenso das Seitenteil der RĂŒckhaut. Es gibt da eine Schraube etwas unterhalb der KrĂŒmmung des Plastikteils am Radlauf also etwa auf zwei Uhr. Nur gibt es an der Karosse keine Aufnahme – man kann die Schraube nur in die -Lochnase- drehen und sie hĂ€lt auch nur, weil sie von Innen gegenhĂ€lt und in den Radkasten lugt. Das kann doch wohl so nicht stimmen, oder? Wenn ich nerve, bitte gerne löschen. Ansonsten vielen Dank!
Unten ist da normalerweise eine Schraube, die das Seitenteil mit einem Gummilappen verbindet, der dann mit drei Schrauben im Radkasten verschraubt ist. Und oben ist am Seitenteil eine Blechlasche angenietet, die im Radkasten dann ins Blech geschraubt ist.
.... Und oben ist am Seitenteil eine Blechlasche angenietet, die im Radkasten dann ins Blech geschraubt ist.
Darauf lÀsst sich verzichten, es sei denn die Planken sind entsprechend stark verzogen.
 ich hab hier eine Grafik gefunden, die das ganz gut visualisiert. Es handelt sich um die Schraube mit der Ziffer 222. Die wird wohl tatsÀchlich ins Leere gedreht?!
Warum sollte sie das?
Die wird in die auf die Klemmleiste aufgeschnappte Klammer gedreht. Die Klemmleiste selbst steckt au dem Radlauf.
Bei Non-Aeros ist die Leiste nur ein TeilstĂŒck, bei Aeros eben ganz umlaufend, da hier auch die Ă€usseren Radlaufleisten drangeschraubt werden...
Ah, an der Stelle von 222 ist bei den Àlteren Baujahren mit den schmalen Radlaufleisten diese besagte Blechlasche angenietet, die dann innen im Radhaus verschraubt wird. So habe ich das im Kopf jedenfalls.
Danke Klaus, dann fehlt bei mir wohl die Klammer. Ich muss mir das mal beim 900er meines Nachbarn anschauen, wenn der aus dem Urlaub zurĂŒck ist.
Danke, Erik! Wie gesagt, ich schaue mal beim Nachbarn. Bei mir ist wohl nicht komplett.
Ok, ich glaub Du meinst diese Leiste:
Ja, die meine ich.
Dazu brauchst Du aber auch noch jeweils die Klammer, in die geschraubt wird.
Ja, die meine ich.
Ja, hab ich auch gesehen. Dank und Gruß an dieses wunderbare Forum!
Ich danke mal mit.
Ich habe bei mir letztlich beide Seiten abgebaut. Da hatte mal einer gebastelt und es war mir auch unklar wie das richtig muss.
Blick hinter die Kulissen der anderen Seite hat's mir dann gezeigt.
Ich habe schon gesehen, dass einer mal sein Seitenteil durchbohrt und eine Schraube zur Radlaufleiste gesetzt hatte. Ist scheinbar manchem unklar :-)
Eine Frage hÀtte ich noch dazu.
Oben am Seitenteil ist diese aufgeschobene dĂŒnne Leiste als Abschluß zum KotflĂŒgel. Die reibt sich doch sicher nicht nur bei meinem WĂ€gelchen langsam durch den Lack. Hat jemand dafĂŒr einen Tipp?
Mir wĂŒrde eine kleine Fuge dort am liebsten sein...
Ich danke mal mit.
Ehrlich gesagt, hab ich keine Idee, wie man da eine Fuge hinbekommen will. Ich wĂŒrds auch aus optischen GrĂŒnden nicht machen. FĂŒr die die Dichtleiste gibt es aber noch Ersatz.
Also hast du bei dir dann wohl keine "Scheuerkante" festgestellt.
Ich denke es ist bei Beplankungen auf Lack die nicht geklebt sind immer ein Problem. Die bewegen sich. Sandkörnchen dazwischen kann man auch nicht vermeiden.
Deshalb hab ich an Fuge gedacht. Schattenfuge, recht klein, vielleicht etwas Material vom Seitenteil abnehmen.
Aber klar, das ist von mir vielleicht zu lang gedacht, 30 Jahre ging's ja erstmal gut, jetzt fĂ€ngt's an, daß die Grundierung durchkuckt.
Aah!
Jummi aus Berlin.
Das wÀr sicher besser als Hartplaste.
Danke!
Die Profile passen ganz gut.
Ja, am Kunststoffteil hÀlt das damit.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
