Saab 900 I Adapter für Grundig 4870 RDS A/Trollhättan II
endlich soll das bunte Radio einem "richtigen" weichen, weshalb ich mir ein Grundig 4870 RDS A gekauft habe. Weiß jemand von euch, wo ich einen passenden Adapter herbekomme oder hat vielleicht noch jemand einen irgendwo rumliegen?
Wie immer danke im Voraus für eure Unterstützung.
Jo
Das sind die normalen Standard-Din-Einschübe, die sollten überall recht einfach verfügbar sein.
Wenn du nicht fündig wirst, schreib mir ne PN, ich müsste von alten Radios noch 1 oder 2 brauchbare gebrauchte liegen haben.
Danke für die schnelle Antwort, doch ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine nicht den Einschub, sondern die Steckeranschlüsse für die Rückseite.
Geh doch einfach mal selbst auf die Suche statt andere suchen zu lassen.
Z. B. bei ebay: https://www.ebay.de/itm/ISO-Verlangerung-Radioadapter-Saab-900-9000-9-3-9-5-Alfa-Romeo-Radio-Adapter/391917403526?hash=item5b4018fd86:g:ekgAAOxy79JRiLZs
Jo
und vergiss nicht gleich ein 3,5mm Klinkenkabel mit zu stecken damit Du Musik vom MP3/Smartphone hören kannst.
Danke! Ich habe mich schon zum Schänzchen gesucht, denn lt. Boschdienst passt der von dir verlinkte Adapter nicht.
Danke für den Tipp!
Und ich glaube drr Boschdienst hat Recht. Die Fahrzeugseite passt nicht.
Richtig, der hier passt wohl: https://www.ebay.de/itm/SAAB-Radioadapter-Radioadapter-Radio-Adapter-Stecker-auf-DIN-ISO/323383834763?hash=item4b4b2db88b:g:6CwAAOSwBahU3OOk
Bearbeitet von nitromethan
Nach meiner Erinnerung ist auch der Anschluß am Trollhättan nicht ISO.
Die gezeigten passen nicht, da das Troll II kein DIN hat.
Für das Trollhättan II sehen die beiden Stecker so aus.
Aktuell kenne ich keine Bezugsquelle. Vor ein paar Jahren hatte wir noch mal einen Satz beim Bosch Service bekommen.
Kleine Frage am Rande; ich meine, das Trollhättan II ist codegesichert. Hast Du den?
Das wäre ein Teil der erf. Stecker für die Audio-/Speakerseite
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07F18FG8M/ref=psdcmw_3041064031_t1_B07MYNMC74
Oder Du kaufst diesen Stecker. Auf der anderen Seite ist nur noch ein Radio dran. :biggrin:
https://www.ebay.de/itm/353112127719
und der noch.
https://www.ebay.de/itm/323383834763
Das zusammenfriemeln ist dann natürlich so eine Sache. Da kann ggf. ein Kundiger behilflich sein.
Bearbeitet von AeroCV
[ATTACH=full]182248[/ATTACH]
nicht unbedingt. Es gab das Grundig 4870 RDS mit beiden Stecksystemen und ich denke TEXTpark wird den Unterschied einfach erkennen können.
Ich habe bei https://www.ebay.de/itm/SAAB-Radioa...834763?hash=item4b4b2db88b:g:6CwAAOSwBahU3OOk auch schon erlebt dass ich einige Adern umpinnen musste da Dauerplus und Zündungsplus und auch Lautsprecher (Vorne/Hinten) vertauscht waren. Das war dann aber eine Kleinigkeit wenn man die passenden Stecker schon mal hat.
... wirklich mit DIN? Ach, das wusste ich mich nicht. Man lernt nie aus. Ich hatte bestimmt schon 6 Trollhättan II und die hatte alle den gezeigten Stecker wie in # 11.
Aber du hast Recht, das kann nur Textpark auflösen.
Vielleicht nicht beim Trollhättan II, aber auf jeden Fall beim Grundig 4870.
Ich habe mir für mein Trollhättan das hier gekauft. Meint Ihr sowas??
Watermark WM-0174 Autoradio Adapterkabel ISO DIN
Auf der Autoseite habe ich auf Iso umgeklemmt. An der Stelle ist mir die Originalität nicht so wichtig. Ansonsten die aus #9 dazwischen.
https://www.amazon.de/Watermark-WM-0174-Autoradio-Adapterkabel-ISO/dp/B004K2G7J2/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=wm-0174&qid=1594152385&sr=8-1
Gruß aeroflot
Tausend Dank in die Runde, ihr habt mir sehr, sehr weitergeholfen.
Auch wenn es das hundertprozentige Plug&Play-Teil nicht zu geben scheint, helfen mir die Tipps und Belegungen sicher, das gute Stück zum Spielen zu bewegen.
[mention=5]helmut-online[/mention]: Danke, du hast recht, das Trollhättan II ist codegesichert und den Code habe ich.
[mention=915]nitromethan[/mention]: Danke, d eine Stecker scheinen die gleichen zu sein wie von @AeroCVs Foto.
[mention=7702]AeroCV[/mention]: Danke für die Links, nur leider hast du 3-mal die gleichen geschickt ;-). Die Lautsprecherstecker liegen schon im Warenkorb.
[mention=4314]joerg augustin[/mention]: Danke!
Und so sieht mein Grundig von hinten aus ...
Gruß aeroflot
Ich glaube, du hast den Heiligen Gral gefunden, aeroflot. Exakt das müsste es sein! 1.000 Dank!
[ATTACH=full]182256[/ATTACH]
Dafür hätte ich noch einen Stecker mit etwas Kabel übrig...
[mention=7702]AeroCV[/mention]: (...)nur leider hast du 3-mal die gleichen geschickt ;-).
Aber jetzt. Habe die Verlinkungen geändert.
Danke für das Angebot! Die von aeroflott bei Amazon verlinkten habe ich gleich bestellt. Sollten sie wider Erwarten nicht passen, komme ich gerne auf dein Angebot zurück :smile:
Danke :smile:
