Veröffentlicht August 19, 20204 j Weil ich kürzlich drüber "gestolpert" bin, als ich den Riemen am 9k wechseln musste: Gibt es an unseren Saabs außer der 19er Schraube an der Riemenspannerrolle des 9k eigentlich noch weitere Stellen, an denen Schrauben mit Linksgewinde lauern? Bearbeitet August 19, 20204 j von patapaya
August 20, 20204 j Weil ich kürzlich drüber "gestolpert" bin, als ich den Riemen am 9k wechseln musste: Gibt es an unseren Saabs außer der 19er Schraube an der Riemenspannerrolle des 9k eigentlich noch weitere Stellen, an denen Schrauben mit Linksgewinde lauern? Ja, Mutter Turbolader Kaltluftseite.
August 20, 20204 j Was ist mit dem Radnaben? Mein Käfer hatte Linksgewinde an der großen Schraube, die die Nabe festhielt.
August 20, 20204 j Was ist mit dem Radnaben? Mein Käfer hatte Linksgewinde an der großen Schraube, die die Nabe festhielt. Nur auf einer Seite? Bei meinem Escort (1.Winterauto/ >15 Jahre her) war es so. Rechts mit normalen Gewinde links mit Linksgewinde. - Da ich erst die Radlager rechts gewechselt habe bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das auf der anderen Seite anders sein könnte. Hat etwas gedauert bis ich die Mutter ab hatte
August 20, 20204 j Was ist mit dem Radnaben? Mein Käfer hatte Linksgewinde an der großen Schraube, die die Nabe festhielt. Alle Rechtsgewinde. Egal welche Seite...
August 21, 20204 j Nur auf einer Seite? Bei meinem Escort (1.Winterauto/ >15 Jahre her) war es so. Rechts mit normalen Gewinde links mit Linksgewinde. - Da ich erst die Radlager rechts gewechselt habe bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das auf der anderen Seite anders sein könnte. Hat etwas gedauert bis ich die Mutter ab hatte Never! Wenn Linksgewinde, dann in Fahrtrichtung rechts...damit sich die Mutter durch die Drehrichtung festzieht. ... Beim 99er mit B-Motor gibt es an der Wasserpumpe auf der Welle Linksgewinde, um die Welle zu ziehen und auch wieder einzupressen. Aber das ist ein ganz spezielles Thema.
August 22, 20204 j Never! Wenn Linksgewinde, dann in Fahrtrichtung rechts...damit sich die Mutter durch die Drehrichtung festzieht. ... Wie gesagt, mehr als 15 Jahre her. Möglicherweise war es dann halt andersrum.
