Veröffentlicht 16. September 20204 j Hi, möchte keine Grundsatzdiskussion bzgl Ersatzteilqualität starten. Hatten wir auch öfters schon. Dennoch möchte ich euch fragen, ob man z.B. in SKF Radlager für ca 130 Euro investiert oder ob es auch günstigere sein „dürfen“? Für die Längslenker hinten möchte ich Powerflex Buchsen nehmen, die Querlenker sollen bislang mit Gummibuchsen versorgt werden. Auch da variiert es von 10-40 Euro je Stück. wie seht ihr das? Gibts ein Geheimtipp? danke Markus
16. September 20204 j 130€ Stück oder Paar? https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/SKF/vkba3534 Wieviel willst du da noch sparen, Arbeitslohn bzw. Zeit fließt da ja auch nochmal rein. Willst du die selber tauschen? Dann braucht man ggf. noch Werkzeug. Die Querlenker sind keine Gummibuchsen, sondern Kugelgelenke, da wird es keine Alternativen aus Gummi geben. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Lemfoerder/1471101 Längslenker: entweder Powerflex oder original Saab, von Lemförder gibt es die nicht mehr. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-hinterachse-laengslenker-vorne/1057001/
16. September 20204 j 130€ Stück oder Paar? https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/SKF/vkba3534 Wieviel willst du da noch sparen, Arbeitslohn bzw. Zeit fließt da ja auch nochmal rein. Willst du die selber tauschen? Dann braucht man ggf. noch Werkzeug. Bitte achte auch auf das Baujahr. Die verlinkten sind nur bis Bj 2003. Die Naben haben sich später geändert. Ich habe gerade für einen 2007er um die € 140,- /St. gezahlt. Von FAG. Ich würde keine NoNames nehmen. Dafür ist der Aufwand bei schlechter Qualität zu gross wennman es nochmal machen darf.
16. September 20204 j Autor Mist, was hat sich denn da geändert? Ich dachte an diese hier: https://www.ebay.de/itm/361029138999
16. September 20204 j Bitte achte auch auf das Baujahr. Die verlinkten sind nur bis Bj 2003. Die Naben haben sich später geändert. Ich habe gerade für einen 2007er um die € 140,- /St. gezahlt. Von FAG. Ich würde keine NoNames nehmen. Dafür ist der Aufwand bei schlechter Qualität zu gross wennman es nochmal machen darf. sicher mit hinten und vorne? EPC sagt 5058185 ist von 99-2010.
16. September 20204 j Die sind doch nur für Opel? 5x140? [mention=438]phil23[/mention] vorne sind ab 01 die gleichen Naben wie im 9-3II verbaut. HA Nabe ist bis 05 gleich, danach weiß ich nicht was sich geändert hat.
16. September 20204 j Hatte da wohl was verwechselt. Die 140mm beziehen sich auf den kompletten Durchmesser der Nabe, nicht jedoch auf den Lochkreis. Damit könnten die Naben aus deinem vorherigen Beitrag theoretisch passen, wobei ich mir da eher um die Sensoren Gedanken mache.
16. September 20204 j Autor wobei ich mir da eher um die Sensoren Gedanken mache. Wieso? Danke. Ach und nochwas. Die Querlenker haben ja aussen jeweils 1 Kugelgelenk. Also 2 je Seite. Wie aber sind die QL an dem "Knochen" fixiert. Da muss doch auch ne Art Buchse sein, oder? Finde ich auf den EPC Bildern nicht. danke Bearbeitet 16. September 20204 j von marqus
17. September 20204 j Autor So, der von mir als erstes verlinkte Satz, passt laut Anbieter nicht... hm
17. September 20204 j Mist, was hat sich denn da geändert? Ich dachte an diese hier: https://www.ebay.de/itm/361029138999 Sorry, war bei der Vordeachse
17. September 20204 j So, der von mir als erstes verlinkte Satz, passt laut Anbieter nicht... hm Auf die Aussage von Händlern kann man sich in der Regel nicht verlassen. Was aber immer funktioniert: z.B. bei SKF im webcat nach der passenden Teilenummer suchen und dann nach SKF-Nummer und nicht nach Saabnummer bestellen.
17. September 20204 j 130€ Stück oder Paar? https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/SKF/vkba3534 Wieviel willst du da noch sparen, Arbeitslohn bzw. Zeit fließt da ja auch nochmal rein. Wie Phil hier schon geschrieben hat, Du brauchst z.B. von SKF die VKBA3534. Längslenkerbuchsen original (Hersteller ist Lemförder) gibt es hier gerade reduziert: https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-buchse-12781136 Habe bei Wikingerparts schon mehrfach bestellt, immer zuverlässig und wenn original bestellt war, kam das auch. So schnell wie Skandix sind die aber nicht.
17. September 20204 j Längslenkerbuchsen original. Beim Einbau auf die richtige „Orientierung“ bzgl der Ausrichtung „Oben“ gemäß WIS achten sonst kann es beim Einfedern quietschen
17. September 20204 j Autor Wollte da gern PU nehmen wegen des einfacheren Einbaus... Ist das ne blöde Idee?
17. September 20204 j Beim Einbau auf die richtige „Orientierung“ bzgl der Ausrichtung „Oben“ gemäß WIS achten sonst kann es beim Einfedern quietschen Wobei es da auch unterschiedliche und gegensätzliche Angaben gibt. In unseren Fahrzeugen waren sie alle anders verbaut als der WIS Hinweis.
17. September 20204 j Wollte da gern PU nehmen wegen des einfacheren Einbaus... Ist das ne blöde Idee?Nein, ich hab damit gute Erfahrung. Allerdings auch hier auf die korrekte EInbaupsoition achten - als ich meinen 9-5I kaufte, waren diese Buchsen da verkehrt herum montiert, so dass die Spur der HA nicht stimmte und sich partout nicht einstellen ließ und das Auto die Innenflanken der Hinterreifen im Zeitraffer fraß, bis ich die Ursache fand.
17. September 20204 j Autor Sind die nicht völlig symmetrisch? Lediglich welche Seite außen und innen ist, ist mehr oder weniger wichtig?
17. September 20204 j So ist es richtig, das Bild zeigt die rechte Seite. Der breitere Rand gehört also nach außen.
17. September 20204 j Autor Und ist das Thema Sturz und Markieren der Trägerposition soooo entscheidend? Bzw. Macht die Verwendung von PU im Vergleich zu Gummi da wirklich einen Unterschied?
17. September 20204 j Und ist das Thema Sturz und Markieren der Trägerposition soooo entscheidend? Bzw. Macht die Verwendung von PU im Vergleich zu Gummi da wirklich einen Unterschied? In Punkto Spur ist das Markieren der Konsolenposition sehr wichtig. Allerdings ist nach einem Buchsentausch eine Achsvermessung sowieso unbedingt erforderlich. Dabei sollte dann durch verschieben der Konsolen die Spur korrekt eingestellt werden. Wenn sie dabei vorher schon ganz gut passte, umso besser. Bei Verwendung der Buchsen in der Bauart wie original ist außerdem noch die Position der Konsole zum Längslenker beim Festziehen der Durchgangsschraube mit Mutter wichtig. Außerdem noch die Einbaulage der Buchse im Lägslenker. Diese beiden Punkte entfallen jedoch bei der Verwendung von PU. Dann nur drauf achten, dass so eingebaut, wie [mention=800]patapaya[/mention] schon gezeigt hat. Bitte, installiere Dir einfach WIS. Da wird vieles klarer.
