bei mir hat jetzt eine der Gasfedern ihren Geist aufgegeben und die Heckklappe des Combi-Coupes ist ja ungemein schwer. :mad:
In meinem Teilekatalog finde ich leider nicht die passende Teilenummer für eine neue Gasfeder und online stoße ich immer auf die 8177800 für den 900er. Weiß jemand, ob die identisch sind (99er, Bj 1979) und - Zusatzfrage - ob es vielleicht sogar noch einen Hersteller besonders haltbarer Gasfedern gibt?
Eine längere Haltbarkeit wäre schon fein.
Der 99er ist natürlich Bj 1978...
Meines Wissens sind die Heckklappen alle gleich, daher passt auch 900er Dämpfer. Ich habe beim Versand in Lutter bestellt und kann nach 4 Jahren keine nachlassende Wirkung feststellen, kann ich empfehlen.
Stimmt. Die Teilenummer 9293580 ist für 900er bis 1993 und für 99er gelistet. Danke für den Hinweis.
Wirklich gleich sind die Heckklappen von 99CC und 900CC (außer den ganz frühen) natürlich nicht. Abgesehen von den inneren Heckleuchten (die das 99CC nicht hat) ist m.W. auch die Einrastung für die Kofferraumabdeckung etwas anders positioniert, da die Kofferraumabdeckung bei anderer Rückbank etwas kürzer ist.
Aber auch ich bin der Meinung, dass die Gasdruckdämpfer der Heckklappe nicht von den Änderungen betroffen waren.
Auch wenn es dafür verschiedene Saab-Nummern für Heckklappen mit und ohne Spoiler, und bei anderen Anbietern sogar mit und ohne Heckscheibenwischer gab?
Der Heckscheibenwischer fiel sicher nicht wirklich ins Gewicht. Der Spoiler war womöglich für eine andere notwendige Ausschubkraft verantwortlich, damit die Klappe wirklich nach oben geht.
Ich habe jetzt welche ausgesucht, die von der Größe passen und den Aufnahmen. Bei letzterem gibt es trotz identischer Teilenummer zumindest auf den Fotos der Anbieter Unterschiede. Ob die Ausschubkraft trotz Spoiler bei meinem 78er reicht, muss ich dann sehen. Außer, es weiß Jemand mehr:
Länge: 500 mm
Hub: 200 mm
Ausschubkraft: 650 N
Mit Spoiler andere (Stärkere) Ausführung.
Wenn Dein 99 keinen Spoiler hat, kannst Du natürlich auch die stärkere Version nehmen. Musst halt dann beim Schließen ein wenig fester ziehen.
Aber 650N sollte passen.
Nö.
Länge messen und vor Ort fragen, was machbar ist.
99 ist nicht 900...das kann ich sicher sagen. Die Anschlagpunkte sind nicht gleich.
Da sind 5mm leider nicht gleich...nur ähnlich.
Aber lieber 5 mm kürzer und der Deckel geht zu...wie 5 mm zu lang...und die Dinger springen beim zuschlagen nach rechts und links in die Seitenteile.
Bisse Schalke oder Zecke???
gasfeder_aufnahme2.JPG.0390598f37864e7d3907538cf74baf96.JPG gasfeder_aufnahme1.JPG.0b5f5ce2a714c929cda73e83b35c038a.JPG
Um es abschließend zu klären:
Die Teile sind gekommen und direkt eingebaut. Passen perfekt und funktionieren auch beim 99 CC mit Spoiler. Haben laut Aufdruck sogar eine geringfügig höhere Ausschubkraft von 660 N.
Wichtig bei den Teilen sind nur die beiden Aufnahmepunkte. Die scheinen trotz identischer Teilenummer unterschiedlich zu sein.
Danke für die Hinweise ...
und, wenn erlaubt, ... costa quanta ....
Sicher: 20 Euro.
