Aufbereitung Scheinwerfer
[mention=2361]eric[/mention]
Vermutlich einen für die rechte Seite.?
Welche Operation soll es denn werden?
Nein – Fahrerseite. Ich muss aber den neuen Reflektor noch einbauen.
. Traue mich aber noch nicht ohne Not an die „Operation“.
Wenn es sich um den Reflektor von DJ Auto handelt, kann doch eigentlich nichts schief gehen. Im schlimmsten Fall schicke ich dir gerne eins von meinen Reparaturteilen aus #32 u.#34.
Bearbeitet von klausbenz
...okay, das wäre jetzt nicht mein gewünschter Weg gewesen die Teile zu "zerlegen"...den nach dem Verspiegeln fehlen sie ja dann...und so war/ist eigentlich mein Lösungsweg...ich suche mir jemanden der sie anfertigt..gebraucht werden sie ja...wie man sieht...bleiben die Lampen also noch ein wenig liegen...:(...Danke für die Info...Gruß Joe
Moin, so, habe jetzt ein paar Buchsen ergattern können (7x, von Saab) und habe einen HSW nun zusammen...habe aber festgestellt das ich mit M6 Gewindeschneider bis 2te Stufe zuwenig geschnitten habe. Der Einsteller geht relativ schwer (was mir eigentlich gut gefällt) aber die Verschraubung mit der schwarzen Hülse sowie den Muttern und Scheiben löst sich dabei ab und an. Das ist unschön. Werde das heute nochmals nacharbeiten. Wenn die Buchsen in Auftrag gehen melde ich mich wieder @ all damit alle dann davon was haben. Ich arbeitete die weissen Halter im Übrigen etwas nach mit einer Papp-Nagelfeile und einer Rundfeile das die Verbindung Buchse/weisses Trägerplastik/Gewindestange mit Kugel auch wieder demontierbar ist ohne Gewalt...Gruß Joe By the way...ich muß morgen einen Simmering KW bei der Kupplung ersetzen (hab es bei Motortausch nicht gesehen das er schwitzt...ohne special Werkzeug...gibt es da iwi Rat ???
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
Gehts hier um die 900-SW ab 88?
Die gibts doch als passable Nachbauten .
Und die scheinen nun auch wieder lieferbar zu sein
https://schwedenteile.de/p/8911/scheinwerfer-links-saab-900-i-87-93-links-rechtsverkehr-fuer-rechtsverkehr-ausfuehrung-stoszstange-integriert.html
Dann wird es wohl bald auch wieder Reflektoren und Streuscheiben geben. :smile:
Bei den aufgerufenen Preisen halte ich den Austausch derselben weiterhin für sinnvoll.
Schön wären solche Nachfertigungen für den Steili .... Die Kunststoffgehäuse bröseln oft auch schon .... :rolleyes:
Wohl eher nicht. Schwedenteile sagt: '...auch der Hersteller dieser Aftermarket-Version hat die Produktion eingestellt. Lieferbar daher nur, solange der Vorrat reicht.'
An der selben Quelle gibt es jetzt auch wieder Reflektoren für beide ! Seiten.
Daher möchte ich für alle, -die lieber basteln als neu zu kaufen,- noch einmal auf #32 bis #34 verweisen.
Mit den benötigten Plastikteilen,( Hülsen, Muttern, Unterlegscheiben ) könnte ich dem einen oder anderen bei Bedarf gerne (gegen Erstattung der Portokosten) aushelfen. (ggf. PN)
