Veröffentlicht 28. November 20204 j Hallöchen , ich brauche eure Hilfe oder Meinung! Beide Fußraume beleuchtung funktionieren nicht mehr. Fußraumbeleuchtung, trotz neuen Lampen (Soffitte 10W ) geht nicht mehr an. Andere licht wie Türbeleuchtung und Kofferaumbeleuchtung sind alles in ordnung .Hat jemand eine Ahnung um was es sich Andelt ? Danke im voraus am eure freudlichekeit .
28. November 20204 j Autor Hallöchen , ich brauche eure Hilfe oder Meinung! Beide Fußraume beleuchtung funktionieren nicht mehr. Fußraumbeleuchtung, trotz neuen Lampen (Soffitte 10W ) geht nicht mehr an. Andere licht wie Türbeleuchtung und Kofferaumbeleuchtung sind alles in ordnung .Hat jemand eine Ahnung um was es sich Andelt ? Danke im voraus am eure freudlichekeit .
29. November 20204 j Sicherung 20 geprüft? https://saabwisonline.com/images/9600/img-e6/e6l08.jpg https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram-lighting-and-signalling-systems/interior-lighting-and-reading-lamps/component-list/
22. Oktober 20231 j Hallo, ich hab gerade bei meinem 9-5 die fehlenden Soffitten in die Fußraumbeleuchtung gesetzt, allerdings geht diese im Beifahrerfußraum nicht mehr aus sondern bleibt dauerhaft an. Die Fahrerseite funktioniert wie sie soll. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
22. Oktober 20231 j Da die original links und rechts schlicht parallel geschaltet sein sollten hat das wohl jemand was verfrickelt. Hängt die jetzt vielleicht an der Handschuhfachbeleuchtung mit dran?
22. Oktober 20231 j Danke für die Rückmeldung, es ist leider nicht mit dem Handschuhfach verbunden. Also hilft dann vermutlich nur alles zerlegen und kontrollieren. Das werde ich mit dem Wechsel des Innenraumfilters verbinden.
22. Oktober 20231 j Meiner ist gerade raus. Also der Filter. Ein neuer Mann-Hummel liegt bereit. Staubsauger bereit halten zum Aussaugen.
22. Oktober 20231 j Hallo, ich hab gerade bei meinem 9-5 die fehlenden Soffitten in die Fußraumbeleuchtung gesetzt, allerdings geht diese im Beifahrerfußraum nicht mehr aus sondern bleibt dauerhaft an. Die Fahrerseite funktioniert wie sie soll. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Schau dir doch mal den Türschalter an.
22. Oktober 20231 j Schau dir doch mal den Türschalter an. Schon, nur wie erklärst du damit, dass die Fahrerseite normal funktioniert?
23. Oktober 20231 j Dann zieh doch mal die Sicherungen die mit der Beleuchtung zusammen hängen der Reihe nach raus. Also Innenraum, Leseleuchten, Handschuhfach, Einstieg... Wenn ich mich nicht irre sind die massegeschaltet der Fehler könnte also auch unter der Verkleidung liegen so dass das entsprechende Kabel iwo auf Masse kommt[emoji1745] Geht denn die restliche Beleuchtung an und aus wenn du die Beifahrertür öffnest und schließt? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
23. Oktober 20231 j Alles andere funktioniert so wie es soll, incl. der Türkontakte. Die Fußraumbeleuchtung ist mit der Innenraumbeleuchtung verbunden. Wenn ich diese Sicherung ziehe geht auch die Beleuchtung im Beifahrerfußraum aus.
23. Oktober 20231 j Dann muss die Lampe von irgendwo Masse bekommen. Hast du die Fassung schon mal komplett aus der Verkleidung gezogen? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
23. Oktober 20231 j Wenn ich mich nicht irre sind die massegeschaltet der Fehler könnte also auch unter der Verkleidung liegen so dass das entsprechende Kabel iwo auf Masse kommt[emoji1745] Du bist bei den alten Kisten ohne elektronische Steuerung, Dimmer, etc. Bei den abschaltbaren wird Masse dafür unterbrochen, aber die sind ansonsten alle plus geschaltet durch das DICE. 613 sind die Fußraumleuchten https://saabwisonline.com/images/9600/img-e2/e2l08.jpg Hilft nur forschen gehen.
24. Oktober 20231 j Ohne die Legende zu kennen würde ich mal behaupten 613FL und FR sind die linke und rechte Fußraumbeleuchtung. Da beide Lampen parallel geschaltet sind die linke funktioniert wie sie soll und die rechte Dauerleuchten hat musst du unter der Verkleidung weiter forschen. Da wird der Vorbesitzer wohl etwas neu verkabelt haben. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
24. Oktober 20231 j Ja, 613 wie ich ja schrieb. hier der Link zum Einstieg für den Plan mit der Legende. https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram-lighting-and-signalling-systems/interior-lighting-and-reading-lamps/component-list/
24. Oktober 20231 j Vielleicht auch aus Spaß einmal die Verbindung zwischen Karosserie und Tür mal vorsichtig trennen und ein wenig Kontaktspray reinsprühen. Vorher bitte den Schiebebereich vom roten Verriegelungseumel von Dreck befreien und dann WD40 etc. von außen darauf sprühen. Ist nur so eine Idee, welche vom Verhalten der Lampe nicht wirklich dazu passt, aber schadet bestimmt auch nicht, wenn man dabei vorsichtig zu Werke geht.
18. März 20241 j So, nach langer Zeit hab ich jetzt endlich ne Durchsicht mit Wechsel des Innenraumfilters gemacht. Dabei hab ich auch den Fehler mit der nicht ausgehenden Fußraumbeleuchtung gefunden. Hier waren wirklich nur die Kabel zwischen Handschuhfach und Fußraum vertauscht. Jetzt funktioniert wieder alles.
