Klimakompressor V6
ich wollte fragen, ob es Erfahrungen mit der Teilequalität von Aftermarket-Klimakompressoren für den V6 gibt. Meine Klimaanlage funktioniert tadellos, aber der Kompressor macht Geräusche, die mich stören. Der Kostenvoranschlag bei Saab ist jenseits von Gut und Böse.
Ich sehe Kompressoren bei eBay (Neuteil, Sanden) für 269,- Euro. Ist der Einbau beim V6 für eine freie Werkstatt machbar oder scheuchen die einen vom Hof?
Eigentlich absurd, ein funktionierendes System nur wegen Geräuschen zu erneuern, aber das stört mich wirklich.
Danke für Input, schönes Wochenende!
Der Austausch sollte machbar sein, ich weiß nur nicht aus dem Kopf heraus welche Marke verbaut ist, kann ich aber nachgucken ……
Sicher, dass es vom Kompressor kommt und es nicht vom Innenraumlüfter? Der geht nämlich auch mal gern kaputt und macht dann hässliche Geräusche
Hast du schon die Füllmenge des Kältemittels überprüfen lassen?
Mein Kompressor machte auch Geräusche, nach einem Klimaservice mit Korrektur der Füllmenge ist jetzt wieder alles in Ordnung.
Von richta #5: Mein Kompressor machte auch Geräusche, nach einem Klimaservice mit Korrektur der Füllmenge ist jetzt wieder alles in Ordnung.
War bei meiner Klimaanlage genau so.
Füllmenge wurde geprüft, es ist tatsächlich ein mechanisches Geräusch (Lager oder so), das aber die Funktion nicht beeinträchtigt.
Das Geräusch muss nicht zwangsläufig vom Klimakompressor kommen lass erstmal einen Service machen oder mach ihn selbst das ist immer noch günstiger als gleich den Kompressor zu wechseln. Hin und wieder gibt es Angebote von ATU oder pitstop für den Klimaservice. Bei z.b. easyklima.at kannst du dir auch ein Serviceset holen und bei fehlenden Kältemittel (R134a) selbst auffüllen. Geräusche können auch von der Magnetkupplung oder Spannrolle kommen. Ein Rauschen oder Blasen im System deutet auf fehlendes Kühlmittel hin während mechanische Geräusche wie Rasseln oder Quietschen eher zu Kompressor oder Kupplung passen.
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Nochmal, die Füllmenge ist korrekt, die Funktion einwandfrei. Es ist ein (für mich) nerviges mechanisches Rasselgeräusch und wurde professionell diagnostiziert. Mir geht es nur darum, wie ich es loswerde, ohne meine Großmutter verkaufen zu müssen. ;-)
Dann Kompressor neu und gut ist’s ……
Ist beim V6 kein Hexenwerk, steht bei mir im Frühling auch noch an. Wichtig ist, die Anlage vorher leersaugen zu lassen, sonst gibts Ärger mit der Umwelt :biggrin:. Beim Einbau den Kompressor schon mit Kompressoröl füllen (wenn er nicht vorbefüllt sein sollte).
Man kommt zwar etwas bescheiden ran, aber das ist auch in der heimischen Garage machbar :top:
Ja, so mache ich das, danke.
Meld dich, wenn du was aus dem WIS brauchst ;-).
Ja, wäre sehr nett, der erste kriegt ein Bier nach dem Lockdown. ;-)
Erster……:smile:……
  • 3 Monate später...
[mention=646]Eber[/mention]
hast du jetzt den Klimakompressor gewechselt? Ist das Problem gelöst? Oder anders gelöst?
Gruß aus DU
