Wann wird euer Diesel warm?
Meiner ist nach 15 km Landstraße laut esid auf Wasser 87°, was genau der Mitte von der Anzeige entspricht. Heute Morgen hatten wir hier -10°, Auto stand draußen.
Temperatur kann man auch mit einem OBD2-Adapter auslesen.
Meiner steht übrigens aufgrund vor 2 Jahren erneuertem Thermostat - gleiches Fehlerbild - nach 5-10 Minuten brav in der Mitte der Anzeige und verlässt diese auch nicht wieder. Und das trotz dem seit der Wiederinbetriebnahme nicht funktionierenden Zuheizer…
*Zwischen so 75 und 110 °C wird auch beim Saab die Anzeige auf den "Festwert" Mitte angesteuert. Ich finde sowas affig, denn wenn man mir falsche Informationen gibt, brauche ich sie nicht. Aber leider gibt es viele die mit der unberuhigten Anzeige dann wieder die Werkstätten stürmen würden.
Und deshalb hat unser Volvo V70 ab Werk gar keine Anzeige mehr für die Wassertemperatur:biggrin:
Unser X5 auch nicht :biggrin:
[mention=10898]slunli[/mention] unser 1.9 tid (gehirscht, neues Thermostat sofort nach Kauf eingebaut) brauchte im Winter bei bis -10 Grad immer 25-30 Kilometer um warm zu werden, je nach Tagesform der Diva in den 4 Jahren.
Lief bei mir dann unter: it is a feature, not a bug. :biggrin:
  • 3 Jahre später...
Mittlerweile habe ich mir ein gebrauchtes eSID beschafft.
Der Motor erreicht nie mehr als 81-82 °C. Beim Rollen fällt die Temperatur auf 75°C, genauso wenn ich in der Stadt die Allee entlangfahre. Die Temperatur steigt da partout nicht an...
...sollte der Thermostat da nicht den großen Kreis schließen, damits wärmer wird?
Am 25.1.2026 um 13:56, slunli hat gesagt:
Da das Ding mechanisch funktioniert, ists etwas träge bzw. hat eine "Schalthysterese". Ich schätz mal so ab unter 70 Grad wird das Thermostat dann langsam "zu" machen.
Wenn dein Wagen keinen Zuheizer - Standheizung hat, wird es bei den Temperaturen der letzten Wochen schwierig. Ich hab im Freundeskreis einen Reimport aus Italien, der das nicht hat. Wir haben nun eine Kühlerabdeckung aus Polystyrol gebaut, die am Aufprallträger hinter der Stoßstange befestigt wird. Damit kann der Fahrtwind den Kühler nicht direkt anströmen. Der Motor wird nun schneller warm und die Temperatur hält er auch besser.
