Schlüssel anlernen in Niederbayern...Tech 2 mit Online-Connect?
Hallo Zusammen,
ich habe ein 2008er 9-3 Cabrio und es geht aktuell nur noch der Hauptschlüssel. Vom Vorbesitzer habe ich zwar noch eine Platine die theoretisch bekannt sein müsste, jedoch haben sich dort 2 Kontaktschalter und die Batterieklemme bereits verabschiedet. Das Teil bekomme ich nicht mehr zum Laufen. Zusätzlich habe ich mir vor Jahren noch einen Original neuen Saab-Schlüssel uncodiert besorgt.
Nun sitze ich im Bäderdreieck in Niederbayern und stoße auf das signifikante Problem, dass es hier im Umkreis von 150km keine Werkstatt mehr gibt, die einen Saab anlernen kann. Selbst ein ehemaliges Saab-AH aus dem Raum Passau gibt an, dass sie trotz GM Tech 2 keine Saab-SD-Karte mehr haben und für das Schlüssel anlernen bräuchte man auch einen Online-Connect zu Saab und eine Lizenz....klingt recht merkwürdig.
Daher folgende Fragen:
- Zum Anlernen eines neuen uncodierten Saab Original Schlüssels: Reicht da das normale Tech 2 mit Saab SD Card nicht aus? Braucht man wirklich irgendwelche Online-Verbindungen?
- Kennt Jemand im Bäderdreieck, Raum Passau,... eine Saab Werkstatt oder einen privaten Saab-Schrauber der die Anlernung vornehmen könnte?
- Ganz blöde Frage: Könnte man auch ein gebrauchtes CIM kaufen mit dort bereits bekanntem Schlüsselset?
Vielen Dank
Andreas
  • Moderator
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
Andreas
Du brauchst ein TechII mit Sicherheitszugang ……
Hier eine Liste von Usern mit TechII ……
https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Rückmeldung. Aber die PLZ der Tech2-User ergibt bei mir mind. 150km aufwärts, da ich in 84364 Bad Birnbach sitze...
Den von dir benannten "Sicherheitszugang" ist dann also ein Online-Zugang. D. h. wenn ich mir aus China ein Clone GM Tech 2 oder Gebrauchtgerät besorge, dann hilft mir das beim Schlüssel anlernen nichts.
Schon seltsam, dass ehemalige Saab und aktuelle Opel-Werkstätten diesen Zugang nicht mehr haben.
LG Andreas
  • Moderator
Hallo Thomas,
LG Andreas
Es gibt da wohl etwas geklontes für den Zugang, aber da bin ich raus, das haben einige andere User hier besser drauf……
Hallo Thomas,
LG Andreas
Geht Saab Service Gaßner in Ainring?
Ruf einfach vorher mal an und schildere denen das Problem :)
Mit nur einem Schlüssel, bzw. Funkei würde ich (als ängstlicher Mensch) nicht mehr fahren, außer die 150 + km bis zum Tech 2, wenn dessen Besitzer nach Absprache auch das "verheiraten" beherrscht.
Nachdem ich meinen Zweitschlüssel mal für längere Zeit dußlig verlegt hatte, habe ich über die Werkstatt bei Orio einen passenden Drittschlüssel (beim 9K mit Funkei) besorgt, dessen Vorhandensein mich auch jetzt nach Jahren noch ungemein beruhigt und so seinen Preis wert war.
Und eine Spazierfahrt mit dem Saab - durch Eis und Schnee oder auch Sonnenschein durch Eure schöne Gegend, und dabei neue, interessante Kontakte zu knüpfen, lohnt sich doch immer :smile:.
Selbst zu unserer (derzeit unterbrochenen:eek:) Stammtischrunde Stuttgart-Alb fahre ich häufig Entfernungen in ähnlicher Größenordnung!
Naja im Normalfall liegt der Zweitschlüssel nur ewig rum... bei meinem 9-3 habe ich ihn in 9 Jahren 1Mal gebraucht, weil beim Hauptschlüssel die Batterie leer war und ich nicht wusste, das da oben noch ein Notschlüssel drin ist.
Beim 9-5 schon 3 mal in 5 Monaten, weil ich die Angewohnheit habe, den Schlüssel auch gerne mal in den Kofferraum zu legen. Der geht beim alten 9-5 mangels Taster nur via Innenraum (wenn man noch nicht verschlossen hat) oder per Schlüsselloch auf, wenn man kein zweites Funkei hat :biggrin:.
Besonders geil, wenn man den Kofferaum in 5km Entfernung zuwirft und dann erstmal mit der Straßenbahn heimfährt...^^
Saab Classics Krämer UG hier bei mir in Regensburg (Osterhofener Str. 7, 93055 Regensburg, 0941/7997729) ist immer freundlich und hilfsbereit. Tech II ist vorhanden und wird auch öfter genutzt - ob jedoch mit Sicherheitszugang wüsste ich aus dem Kopf leider nicht.
Vor dem Antritt der Fahrt (auch wenn es nur ca. 120km sind und Regensburg immer eine Reise wert ist) würde ich dennoch dort anrufen und kurz nachfragen.
ich fahre morgen 200 kilometer um mein radio zu verheiraten. was muss, das muss
Den Sicherheitszugang bekommen auch die Geräte aus China... weiß zufällig jemand ob 9-3 2008 noch mit tis2000 funktioniert oder Globaltis gebraucht wird? Ich wäre bestimmt mal innerhalb der nächsten zwei Monate in Pfarrkirchen was dann nicht mehr so weit sein sollte, mit Tech II und Sicherheitszugang.
Raum Passau, dann schau zum Saabart Übleis in Pichl bei Wels. Wenn man mal wieder nach Österreich darf, und auch wieder retour :biggrin:
Ja, TIS2000 bzw. die Chinakopie die es dazu gibt reicht. Und der Dongle für den Sicherheitszugang.
Gut, dann sollte das möglich sein, das hat vorgestern noch funktioniert.
...oder bei Opel Hofbauer in Passau anrufen. Da gibt es noch ein paar Saab-Kundige. War ich früher oft und immer zufrieden. Ein Meister ist nach wie vor Saab-Fahrer.
Hallo und Vielen Dank für die Hinweise.
Opel Hofbauer in Passau war auch mein erster Kontakt - der hatte schließlich mal Saab auch verkauft und sollte mit einem Tech 2 umgehen können. Aber laut telefonischer Auskunft haben die keinen Zugang mehr und machen beim Saab vielleicht noch einen Ölwechsel - mehr aber auch nicht.
Aber AH Gaßner in Ainring als Saab Service Center hatte ich angeschrieben und bereits heute einen Termin gemacht. Kurz vorgefahren und zwei neue Schlüssel anlernen sowie zum Check den Fehlerspeicher auslesen war alles in 15 Minuten erledigt. Alles bestens und eine Empfehlung wert. Somit haben wir jetzt drei funktionierende Schlüssel. ( einen alten Original und 2 Neue... )
LG Andreas
  • Moderator
LG Andreas
So geht das……:smile:……:top:……
