Saab 96 V4 (Bj. 1976) Scheibenbremsen
Moin zusammen ,,,
Ich höre seid einiger Zeit beim starken bremsen ein trockenes Klack , ausgehend von den vorderen Scheibenbremsen ?
( beim Abbremsen im Rückwärtsfahren klackt es auch einmal kurz ? )
Die Bremsklötze habe ich Anfang 2020 gewechselt !
( u. keine Auffälligkeiten am Bremssattel festgestellt )
Meine Vermutung : Könnten es trotzdem die Führungsbolzen am Bremssattel sein ?
Wenn ja ,,,,, woher könnte ich neue bekommen ?
Im Netz habe ich keine gefunden ,,,,,,,,
Gibt es eventuell auch andere Ursachen für das Bremsklacken ?
Hat da jemand Erfahrungen , oder einen TIP ?
Danke vorab
Das sind meist die Führungsbolzen. Allerdings ist ein klacken beim bremsen in Rückwärts Fahrt normal da die Sättel auch neu etwas Spiel haben. Bei Skndx solltest du welche im Austausch bekommen. Die halten so zwischen 80 und 100000KM.
skandx hat momentan keine. Aber da gibt es welche.
https://saabklubben-reservdelar.se/95-96-v4/bromsar/skivbroms-framre/bromshus-utbytes-0/
Danke für die Info ,,, u, den Link ,,, aaaber ich verstehe nur Smöörebröod :)
Leider kann ich auf den Bremsen - Angebotsbildern auch keine Führungsbolzen sehen ? :)
Nein das ist der dicke Bolzen, der unten vom Bremsgehäuse ( Joch ) zur Befestigung geführt wird .
Der wird hinter der Befestigung mit einer Feder u. Platte u. Sicherungsring gehalten
Das sieht ja gut aus.
Also die Teile 8 / 9 / 10 / 11.
Diesen Bolzen bräuchte ich für beide Seiten
Wobei die Bohrungen oft auch ausgeschlagen sind, und man für etwas mehr als das doppelte einen komplett überarbeiteten Sattel bekommt. Also mit neuen Kolben, "zugeschweißten" Bohrungen und neuen Bolzen/ Federn und Klammern.
Bearbeitet von Meki
Jo ,,,, Danke das sind doch gute Hinweise ,,,, Danke .
Ich werde mal schauen ob ich die Rep, durchführen kann .
eine Lösung aus England Bildschirmfoto2021-03-19um20_18_03.thumb.png.3e134a796a80b4ec9be53a9479647e23.png
Ich würde es so nicht machen.
Ich ebenfalls nicht:biggrin::biggrin::biggrin:
Sehr pragmatisch. Aber funktionieren wird´s wohl auch so...
