Veröffentlicht 6. Mai 20214 j Hallo ihr Lieben, schon ein Weilchen schlottert in meinem !006 alias 900i mit knapp 300tausend abgespulten Kilometern zunehmend da was im Vorderwagen bei höheren Geschwindigkeiten. Nun habe ich mal kurz vorn hochgebockt und schreckte mittelschwer zurück. Das innere Gelenk hat großes Spiel, ich kann die Welle richtig hoch und runter bewegen. Was ist da kaputt. Wie gehe ich vor. Was muss gemacht werden. Was kommt da auf mich zu. Oh je? Eine kleine Einschätzung euererseits aus der Ferne kann mir vielleicht die erste Angst vor der darausfolgenden Arbeit nehmen...
6. Mai 20214 j Mindestens einen neuen Gelenktopf und eventuell auch eine neue Tripode. Dazu eine neue Manschette. Das Fett wird hart geworden sein und dann läuft die Tripode trocken im Topf und reibt die Flächen ab.
6. Mai 20214 j Da wird ein oder mehrere Lager am Tripodenstern auseinander geflogen sein. Den Zustand der Gleitbahnen im Tripodentopf müsste man sich mal anschauen. Die Antriebswelle muss man ausbauen dann weißt du mehr. Am besten die andere Seite auch prüfen.
6. Mai 20214 j Autor Klingt ja richtig mistig. Ich sollte dann wohl kein Stück mehr fahren und bei meinem Schraubär mal vorstellig werden, das trau ich mir nämlich gerade nicht selbst zu.
6. Mai 20214 j Autor Ja, und ich dachte ich könnte jetzt endlich dem äußerst langsam aber hoffentlich nun doch mal heraufziehenden Frühling im Saab entgenenfliegen... :-(
7. Mai 20214 j ... Eine kleine Einschätzung euererseits aus der Ferne kann mir vielleicht die erste Angst vor der darausfolgenden Arbeit nehmen... Abstandshalter unter oberen Querlenker legen (ein passendes Stahlteil genügt, bitte keine Weichholzstückchen...) Achsmutter lösen (32er Nuss und Schlagschrauber oder Knebel pluss verkängerung) Wagen sicher aufbocken, Rad abnehmen Unteres Traggelenk lösen ( SW 15-17 je nach Gelenk...) und herausziehen, oberes Traggelenk nur lösen. Das reicht idR um genug Platz zum ZIehen der Welle zu haben. (Ich löse aber meist auch noch den Spurstangenkopf, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben, mit passendem Ausdrücker ist das kein grosser Aufwand) Spannschelle am Antreiber lösen, Welle aus Nabe heraus- und dann aus dem Antreiber ziehen. Antreiber sorgfälltig von Fett und Lagernadeln (!) säubern und auf grobe Schäden checken. Welle in Schraubstock einspannen, Sicherungsring am defekten Tripodenstern abnehmen (Seegerringzange) und Tripode von der Welle ziehen oder klopfen. Manschette gründlich reinigen . Neue / guten gebrauchte Tripode montieren und wieder mit Ring sichern. Und alles mit frischem Fett wieder zusammensetzen.
7. Mai 20214 j ... oder auch noch den Tripodentopf tauschen. Da du uns Eingangs erklärt hast das du schon eine Weile diese Vibrationen gespürt hast, mußte du damit rechnen das der Topf etwas abbekommen hat. Das Problem ist jedoch erst mal so ein Ersatzteil aufzutreiben. Darum würde ich mich im Vorfeld kümmern, falls du diese Reparatur selbst machen möchtest. Viele Grüße Frank
7. Mai 20214 j Da der Topf 1. nicht defekt sein muss und 2. nicht ganz billig ist würde ich es genauso machen wie beschrieben, also zuerst nachsehen ob es neben der Tripode weitere Schäden gibt.
7. Mai 20214 j Autor Abstandshalter unter oberen Querlenker legen (ein passendes Stahlteil genügt, bitte keine Weichholzstückchen...) Achsmutter lösen (32er Nuss und Schlagschrauber oder Knebel pluss verkängerung) Wagen sicher aufbocken, Rad abnehmen Unteres Traggelenk lösen ( SW 15-17 je nach Gelenk...) und herausziehen, oberes Traggelenk nur lösen. Das reicht idR um genug Platz zum ZIehen der Welle zu haben. (Ich löse aber meist auch noch den Spurstangenkopf, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben, mit passendem Ausdrücker ist das kein grosser Aufwand) Spannschelle am Antreiber lösen, Welle aus Nabe heraus- und dann aus dem Antreiber ziehen. Antreiber sorgfälltig von Fett und Lagernadeln (!) säubern und auf grobe Schäden checken. Welle in Schraubstock einspannen, Sicherungsring am defekten Tripodenstern abnehmen (Seegerringzange) und Tripode von der Welle ziehen oder klopfen. Manschette gründlich reinigen . Neue / guten gebrauchte Tripode montieren und wieder mit Ring sichern. Und alles mit frischem Fett wieder zusammensetzen. Hej [mention=75]klaus[/mention], ja, so toll beschrieben nimmt es etwas die Angst! Hab das noch nicht gemacht, mal sehen... Danke schonmal euch!
7. Mai 20214 j Mindestens einen neuen Gelenktopf und eventuell auch eine neue Tripode. Dazu eine neue Manschette. Das Fett wird hart geworden sein und dann läuft die Tripode trocken im Topf und reibt die Flächen ab. Gibt es aber leider nicht mehr, die Gelenktöpfe (Tripoden)....
7. Mai 20214 j Wenn die Tripodentopf nicht durch Lagernadeln die aus dem Trippdenstern rausgefallen sind komplett zerstört ist, sprich keine Abdrücke von der Nadel oder Löcher im Blech, und die Mitnehmer „nur“ in 1 Richtung eingelaufen sind, kann man als Behelf auch die Tripoden vom Getriebe links/rechts tauschen. Dazu aber drauf achten, dass die Shims und die Lageraufnahmen auf der jeweiligen Getriebeseite verbleiben. Beim Entnehmen des Tripoden aus dem Getriebe bzw. bei der Montage darauf achten dass die Feder und der „Metallbobbel“ die in der Trippdenwelle stecken nicht rausfallen und im Getriebe landen. Am Besten zur Kontrolle den hinteren Getriebedeckel abnehmen. Dann kann man das gut sehen.
7. Mai 20214 j Hallo Jörg. wenn man die Triopden von Rechts nach links tauscht muss man die beide rauszuholen. Geht das so ohne Weiteres? Viele Grüße Frank
7. Mai 20214 j Nein, die Töpfe dürfen nur jeweils einzeln ausgebaut werden. Warum? Wenn man den hinteren Deckel abnimmt kann man das Tellerrad doch prima in Position bringen/halten. Ist doch nichts Anderes als der letzte Schritt bei einer Getriebeüberholung.
7. Mai 20214 j Warum? Wenn man den hinteren Deckel abnimmt kann man das Tellerrad doch prima in Position bringen/halten. Ist doch nichts Anderes als der letzte Schritt bei einer Getriebeüberholung. Das geht auch, aber darauf sollte eben explizit hingewiesen werden. Aber im o.g. Fall bin ich noch vorsichtig optimistisch, dass es beim Tripodentausch bleibt.
7. Mai 20214 j Tut mir Leid das ich hier immer etwas quer schieße und seht es mir bitte nach. Es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an die man zur Verfügung hat. Wer keine Bühne hat, für den ist der Tripdentopftausch nicht so einfach. Das fängt schon damit an das man unter den Auto liegend nicht vernünftig in den Topf reinsehen kann um ggf nach Lagernadeln zu suchen oder nach Teilen die im Getriebe zu liegen gekommen sind. Ausserdem, Thema Stellplatz, wenn einem dann die Reparatur zu schwierig wird und nicht die Möglichkeit hat das Auto an Ort und Stelle stehen zu lassen, was dann? Man kriegt es nicht mehr bewegt wenn die Antriebswelle raus sind. Wenn es z.B. auf der Hauseinfahrt steht . Oder wie kriegt man es denn dann in die Werkstatt wenn man die Tipodentöpfe raus hat und etwas ins Getriebe gefallen ist. - Alles wieder zusammen bauen und hoffen das im Getriebe nichts kaputt geht. Ich bin wegen so etwas schon öfter ins Schwitzen gekommen. Deswegen find ich es wichtig darüber zu sprechen, denn man weiss oft nicht wie erfahren der andere im "Schrauben" ist. Lieber Plan B überlegen. Dann arbeitet es sich entspannter, als nicht so erfahrener Hobby Mechaniker, zu denen ich mich zähle. Dazu gehört auch über alle Ersatzteile und Werkzeuge nachzudenken die man brauchen könnte. Besonders bei Erstreparaturen. Viele Grüße Frank
7. Mai 20214 j Mit in der Nabe eingesetzter Antriebswelle sollte das Auto doch zumindest wieder rollfähig sein?
7. Mai 20214 j Mit in der Nabe eingesetzter Antriebswelle sollte das Auto doch zumindest wieder rollfähig sein? Mit verschraubter Antriebswelle....genauer gesagt. Sonst geht das Lager kaputt (kann kaputt gehen)
7. Mai 20214 j Ja, die ganze Antriebswelle mit einer neuen Tripode drauf. Und dann auf den Hänger. Oder ohne alle Tripodentöpfe. - Das muß man aber erst mal alles wissen. Mann könnte z. B Auch auf die Idee kommen nur die Traggelenke festzuschrauben und dann die Räder drauf zu stecken. Müsste gehen, ist aber nicht gut für Die Radlager.
7. Mai 20214 j ... Mann könnte z. B Auch auf die Idee kommen nur die Traggelenke festzuschrauben und dann die Räder drauf zu stecken. Müsste gehen, ist aber nicht gut für Die Radlager. Das sollte man tunlichst lassen....
