Benzinpumpe beim 900-er
Hallo Leute,
hat jemand zufällig die Abmessungen der MEGA-Befestigungsmutter, die zur Befestigung des SpriPu-Pakets dient, welches es zu lösen gilt, damit die SpriPu an sich gewechselt weren kann, zur Hand?
Genau betrachtet, bräuchte ich bitte nur die Abmessungen des Saab-Spezialwerkzeugs, welches zum Lösen der Riesen-Mutter gebraucht wird.
Ich danke!
Viele Grüße
Sewa
Da die Abkürzung eher ungebräuchlich ist, habe ich mir im Sinne evtl. späterer Suchender nach einem ähnlichen Problem erlaubt, den Begriff im Titel auszuschreiben.
Zum Lösen kann man ein großes Kunststoff-Abflussrohr mit Kerben am Rand versehen, das passt wie dafür vorgesehen.
Ähnlich https://www.saabcentral.com/forums/attachment.php?attachmentid=10708&d=1220663117
Dann hab ich mal die Suche bemüht und das hier gefunden:
https://www.saab-cars.de/threads/benzinpumpe.60141/
Bearbeitet von patapaya
Ach ja, vor dem Zusammenschweißen habe ich es in die Mutter eingesetzt um nichts falsch zu machen. Mutter mit Scheibe heften, Bügel mit Zangen fixieren und einsetzen. Korrigieren, alles heften, nochmals einsetzen und prüfen dann fertigschweißen. Die Bügel lassen sich allerdings auch noch später anpassen.
Ich habe mir dafür einfach ein Stück Flacheisen passend abgelängt und gebogen. Oben eine Mutter aufgeschweißt und fertig. Ist in etwa so wie das von Saabits.com.
Hallo Sewa,
anbei Zeichnung.
RobertS
Klasse! Danke!
Ich hatte mir schon einmal das Originalwerkzeug (auch nur der Bügel) ausgeliehen. Fand es eher schlecht da wackelig. Deshalb habe ich es mit 3 Winkel konstruiert die in die Mutter eingreifen, dann bleibt es von alleine stehen.:biggrin:
Da hast du natürlich Recht:smile:.
VG
Frank
