Veröffentlicht 15. Juni 20214 j Hallo zusammen, aktuell ist bei unserem Saab ein Bosal-Auspuff verbaut mit ovalem Ende am Endrohr. Saab-Teilenummer des Endrohrs ist ja 7535925 Da es an diesem Rohr Durchrostungen gibt dachte ich mir daß ich mir Bosal 484-757 hole und das Rohr einfach austausche. Was kommt: das ungeliebte runde Endstück. Gibt heutzutage noch einen Hersteller der das Rohr mit ovalem Endrohr liefert (kein Edelstahl)? Oder besser das Rostloch im Endrohr zuschweißen oder eine Pressform für das runde Bosal-Endrohr bauen? Viele Grüße, Thomas
15. Juni 20214 j Wenn die Pressform dann vielleicht auch für ein Edelstahl-Endrohr funktionieren würde hätte ich eine Auftragsarbeit (1x) für Dich.
15. Juni 20214 j Frag mal bei http://skanmobileclassics.com/ in Lemgo, der hat immer mal welche im Angebot.
15. Juni 20214 j [mention=887]tcj[/mention] Falls das von nitro genannte in Frage kommt. Ich habe das Endrohr im Keller liegen und das kannst du Dir gerne vorher anschauen.
15. Juni 20214 j Autor [mention=13399]nitro[/mention], danke, habe ich dort gefunden und mal bestellt. Konnte beim Kauf aber nur Abholung auswählen, mal sehen wie die sich das vorstellen, habe hingemailt. @Areo: Danke für das Angebot, leider erst nach dem Kauf gesehen. Ich berichte vom Ergebnis. Viele Grüße, Thomas
15. Juni 20214 j Das sieht doch so aus, als wäre es hinten oval, bzw. "flach"... IMASAF Auspuff Endrohr + Anbauteile für Saab 900 I + Cabriolet + Combi Coupe | eBay
15. Juni 20214 j Das sieht doch so aus, als wäre es hinten oval, bzw. "flach"... IMASAF Auspuff Endrohr + Anbauteile für Saab 900 I + Cabriolet + Combi Coupe | eBay Ja, sieht gut aus! Ich habe übrigens vor ein paar Jahren einen Versuch mit unterschiedlichen Endrohren gemacht: rund, oval und doppelt klingen deutlich unterschiedlich!
15. Juni 20214 j Ich glaube es gibt verschiedenen Ausführungen von "flach", kann das sein? Ja, ich habe hier noch drei unterschiedliche flache / ovale Endrohre im Keller.
16. Juni 20214 j Drei Varianten gibt es sogar! Ach, ich habe damals noch eine 4te generiert: Rundes Endrohr im Schraubstock oval gedrückt! Fahre ich nun seit 5 Jahren mit rum. Gut das ich nun weiß das es die nun wieder gibt. VG Frank
15. Mai 20232 j Frag mal bei http://skanmobileclassics.com/ in Lemgo, der hat immer mal welche im Angebot. Aktuell hat der schwedische Saab-Klubben auch wieder ovale Endrohr-Nachfertigungen im Angebot. Müsste man sich ggf. mal genauer mal anschauen, wie gut und exakt die Nachfertigunge dem Original entspricht.
