Leerlaufdrehzahl im kaltem Zustand
Vorweg wenn ich anstrengend bin dann einfach ignorieren ( habe gefühl das manche komisch auf meine post reagieren )
Ich habe ein Problem mit dem Saab (turbo Lukas ) das er beim kaltem Zustand sehr niedrige leerlauf hat. ( seit Anfang an )
Springt Gut an, geht biss max 1000 Umdrehungen, fehlt dann so um die500, manchmal auch aus.
Sobald warm alles ok. Auto zieht gut so weit alles ok.
Alle unterdrückschleuchen sind neu, Drosselklappe würde sauber gemacht, neue dichtung . LLS ist neu inklusive Schläuche. Zündung komplett neu inklusive letztens NEUE Verteiler. ZZP 16 vor dot
LMM habe nicht angefast .
Würde mich freuen über weitere Tipps. Vg Anel
Dafür gibt es ein Saab Service Bulletin, suche mal nach Lucas und Leerlauf.
viele Grüße
Matthias
Leerlaufregler reinigen.
Stimmt. Aber wenn er nach den beiden Begriffen sucht, kommt das mit hoch :smile:
viele Grüße
Matthias
Hat der Temperaturgeber zwischen den Ansaugkanälen 2 + 3 den richtigen Wert? Und dann die Einstellung nach dem Servicebulletin, dann sollte es wieder passen.
Ist neu
Das habe ich nicht geprüft , wie sollen die Werte sein? Vg Anel
Evtl. doch eine undichte Stelle irgendwo? In der Ansaugbrücke die großen Stopfen?
Bei mir war mal an dem Kohlekasten im linken Radlauf diese Gummie-Verbindung zwischen dem langen Rohr an die Ansaugbrücke und dem Kohlefilter rissig.
Weitere Ideen:
Steckt das Kabel zwischen Zündspule und Verteiler richtig auf beiden Seiten fest?
Ist eins der Rückschlagventile defekt?
Das Schubumluft-Ventil?(Blow off) macht was soll? schliesst richtig?
Falls Lucas, dauert es nach Spannungsverlust meiner Meinung nach immer ein paar Starts bis das wieder richtig geht.
Hast Du die Batterie abgeklemmt nach dem Leerlaufventil wechsel?
Grüße aeroflott
Richtig!
Richtig!
Es war genau so! Heute morgen ( ca dritte mal nach Verteiler wechsel ) startete ganz normal! WE gerettet:) Hab einschließlich ca 300 km Autobahn gefahren mal Gas gegeben alles bestens !
