Beim Cabrio die Lautsprecher im Seitenteil
habe mal am Wochenende die beiden Lautsprecher in unserem Cabrio getauscht.
Die von Werk verbauten Lautsprecher waren durch.
Verbaut ist das AS3 ist auch alles geblieben bis auf die Lautsprecher, die sind alle Ausgetauscht.
Habe mich bewusst für das LS System von Pioneer auch wenn es 4Ohm hat
Das ist der Anblick des Original Lautsprecher
Der LS von hinten
der Orginal Lautsprecher ist nicht rund, drunter vielleicht zu erkennen der neue!!
Der passt nicht so in die originale Halterung
81104209-0D65-442E-9364-34D61B2CA93F.thumb.jpeg.09e111260be549f7877f1002bb265dc5.jpeg9D88F928-8F5B-4787-888D-B165E4FC819B.thumb.jpeg.cb4d2232817d052cab9c58a8ca07da5a.jpeg
Ich hatte vorher geschaut ob es im Zubehör Lautsprecher Ringe gibt habe aber keine gefunden
Deshalb habe ich mit dem Dremel die Erhöhung weg geschnitten
Denn neuen Lautsprecher eingebaut in die originalen Saab Lautsprecher Halter
So wieder montiert mit Dichtring für die Verkleidung damit er wieder Dicht schließt
[ATTACH=full]213825[/ATTACH]
[ATTACH=full]213824[/ATTACH]
Der LS von hinten
[ATTACH=full]213826[/ATTACH]
[ATTACH=full]213827[/ATTACH][ATTACH=full]213828[/ATTACH]
[ATTACH=full]213829[/ATTACH]
[ATTACH=full]213830[/ATTACH]
[ATTACH=full]213831[/ATTACH]
Das sieht nach guter Arbeit aus……:smile:……:top:……
aber bitte?!
nehmt doch Kompriband.
Nicht so ein " Vorlegeband".
Baumarkt in der Fensterabteilung, dehnt sich aus und passt sich an.
  • 5 Wochen später...
Sieht klasse aus! Habe Ähnliches vor, jedoch verzweifle ich grade am „finden“ der Lautsprecher… versuche an sie ran zu kommen, doch kenne nicht die Tricks, um die hintere Seitenverkleidung zu lösen. Kann mir jemand helfen?
Dank schonmal im Voraus!
Die sichtbaren Schrauben und Plaste-Pins lösen, auch nach Anheben der Rücksitzbank, und dann die Seitenverkleidung gerade nach oben (wichtig, weil sonst das Distanzstück an der hinteren oberen Kante abbricht) abziehen. Dabei aufs Kabel der Leseleuchte achten!
Wow, super - das war sehr hilfreich! Habe jetzt alles gelöst, außer die Abdeckung des vorderen Anschnallgurtes… ist die verschraubt oder soll ich mehr Kraft fürs Ausklippsen aufwenden? Möchte nichts kaputt machen ;-)
Nein, die Kappe muss dran bleiben, die lässt sich nicht zerstörungsfrei demontieren!
Wenn es dir nicht reicht, die Verkleidung lediglich so weit zur Seite zu legen wie es der Gurt erlaubt, musst du den Gurt unten abschrauben und herausziehen.
