Keilriemen quietscht obwohl neu. Zu warm. Wasserpumpe?
Hallo zusammen
So eine Wasserpumpe hält nicht ewig, oder? 900i Bj 1986, Keilriemen im guten Zustand und korrekt gespannt, quietschen besonders beim kalten Losfahren. Trotz neuem Thermostat Kühlflüssigkeit oft zu warm, bis knapp unter den roten Strich. KÖNNTE es sein, dass die WaPu am Ende ist und versulzt, damit höheren Widerstand erzeugt und daher das Quietschen? Habe vor gar nicht langer Zeit auf Anraten der Werkstatt Kühlerspülung gemacht, zweimal hintereinander, aber wenn sie wirklich zugewachsen ist, hilft das wohl nicht genug?
Danke,
John M.
Aus der Ferne schwer zu sagen. Kann Wapu sein, kann Kühler zu sein.
Keilriemen quitschen kann auch teils durch alterbedingt verschlissene Gummibuchsen von LiMa und dem Spannarm sein. Die sollte man mal prüfen und ggf. erneuern.
Hatte das gleiche Phänomen, nicht beim Saab, aber beim Bootsmotor.
Bei mir war es der falsche Keilriemen, war optisch ähnlich aber in den Maßen leicht abweichend. Zu viel Schlupf, daher zu wenig Kühlleistung, Lima, usw. Auch die Riemenscheiben gehören dann kontrolliert. Wenn der falsche Riemen zu lange montiert ist, können auch die leiden, sodass dann auch ein richtiger Keilriemen nicht mehr richtig passt.
Sind da nicht zwei drauf?
Dann könnte es sein, dass der Spannarm nicht mehr gerade steht und nur einer wirklich die Last überträgt (siehe Beitrag von Klaus).
Du kannst die aber auch mal lösen und schauen, ob sich die Wasserpumpe von Hand leicht drehen lässt...
Bearbeitet von herberto96
Da werden die Riemen nicht mehr in der Flucht laufen. Spanner lagerung Gummibuchsen erneuern sollte helfen.
Der Riemen zur Servopumpe wurde auch erneuert ?
Es gibt durchaus Keilriemen auf dem Markt, die quitschen, ob alt,ob neu,ob stramm ob lose - immer. Marken möchte ich hier nicht nennen...,aber z.B. Gates, quitscht nicht. Die Riemenscheibe besteht aus 2 Teilen, die mittels einer vulkanisierten Gummilage verbunden sind. Löst sich die Vulkanisierung quitschts.
Zippeln?... Oder Quietschen?
Feiner Unterschied an den Ohren. :redface:
